probléme avec la facet
fabrice mouny
Message par fabrice mouny »
bonjour a tous
avec le froid qui c'est installé j'ai retrouvé un paquet de graisse dans mon réservoir
j'ai donc coupé avec mon huile de friture 10% éthanol 85 et la l'huile est bien fluide mais un problème se pose ma facet n'arrive pas a aspiré mon mélange que faire je ne comprend pas pourquoi sa n'aspire pas
merci pour les réponses
Re: probléme avec la facet
Message par yanou »
doit y'avoir du grumeau dedans...
fabrice mouny
merci pour la réponse yanou
non pas de grumeau dedans...
j'ai vidé le reservoire
Message par yanou »
depose la et essaye de lui faire aspirer du gazole.
il est probable que ton filtre a carburant ai lui aussi colmaté avec les grumeaux...
Message par Land Rover »
Un coup de compresseur d'air à partir de la durite d'arrivée au fag et ça va tout repousser dans le réservoir , tu laisses glouglouter qlq minutes le temps que le gras se dissolve dedans et facet on .
Si jamais difficulté à réamorcer , facet on , tu surpresses légèrement (toujours au compresseur ) le réservoir par la goulotte avec un chiffon pour étanchéifier . Mais attention , pas 10 bars , hein !
fabrice mouny
voila le problème une durite persée juste avant la facet un trou d'aiguille pas facile a trouvée voila merci a tout le monde de votre aide
au plaisir
Retourner vers « Pays de la Loire »
