PRESENTATION DE MA POMPE A TARER MAISON
Messagepar fabrice mouny » Jeu Juin 06, 2013 2:04 pm
Bonjour a tous
Voici ma pompe à tarer fabriquée avec du matériel de récup
J’attends vos commentaires
Passée au banc qui monte en pression à 600 bars
fabrice mouny
Re: PRESENTATION DE MA POMPE A TARER MAISON
Messagepar Land Rover » Jeu Juin 06, 2013 4:11 pm
Donc un cric bouteille alimenté en GO , tu as donc viré le piston et fixé à cet endroit le mano et la sortie injecteur ? Comment ? Mais c'est malin , bravo
Justement ce matin je regardais les prix bridés , le plus bas commence à 125€ pour 400 bars , intéressant aussi
Messagepar fabrice mouny » Jeu Juin 06, 2013 7:02 pm
Non le piston et toujours dessus modifier mais attention il faut un appareil de soudage professionnel et en plus je l'ai fait démontable en cas de problème j'ai fixé un t pour le Mano et l'injecteur
Sa marche nickel vive l’huile
Bonne soirée Fabrice
fabrice mouny
Messagepar poupeau » Jeu Juin 06, 2013 9:37 pm
Salut Fabrice! Tu le redescend comment le piston au bout de quelques tarages? Pourquoi l'avoir gardé? t'as plus la tige?
En tout cas, je vais surment passer par chez toi faire surtarer mes injos!
poupeau
Messagepar fabrice mouny » Ven Juin 07, 2013 12:25 am
salut Batiste
Le piston ne bouge plus il sert a raccordé mon t pour avoir ma pompe démontable
Pour surtarer t'es injos pas de problème avec plaisir
Fabrice
fabrice mouny
Messagepar yanou » Ven Juin 07, 2013 8:14 am
génial !!! si tu as fait des plans je suis preneur !
Messagepar fabrice mouny » Ven Juin 07, 2013 9:15 am
Bonjour yanou
Je n'ai pas de plan mais je peux réaliser la modification pour une pompe à tarer,
Fabrice
fabrice mouny
Messagepar yanou » Ven Juin 07, 2013 9:22 am
ouais mais je veux pas t'emmerder avec ca...
a moins que tu ai deposé un brevet :o
Messagepar poupeau » Ven Juin 07, 2013 6:38 pm
jvais passer voir ca un de ces 4 et mettre un croquis en ligne!
poupeau
Messagepar Cleo 60 » Sam Juin 08, 2013 10:19 am
super
belle realisation
Cleo 60
Messagepar fabrice mouny » Sam Juin 08, 2013 10:53 am
merci Cleo 60 bon wk
Fabrice
fabrice mouny
Retourner vers Pays de la Loire
