Besoin d'aide suite casse joint de la PI.....
Messagepar Scandale » Lun Mar 14, 2011 11:18 pm
Salut voila je pence que j'ai éclaté des joints de la PI, car j'ai une fuite de GO au niveau de celle-ci.
C'est ma faute la voiture a 310 000km et je n'est pas laissé chauffer assez longtemps voir pas du tout suite a un coup de fil urgent.
Vu que je n'est jamais démonté une PI, ni méme une distri....je cherche donc un huileux prés a m'aider, chez moi (Salon de Provence), chez lui comme sa l'arrange.... entre le 20 et le 31 mars si possible car je suis en congés.
Je ne suis pas mécano mais bricole pas mal (la voiture aussi), je pence avoir assez d'outils pour le faire et j'ai la revue technique de ma voiture une corsa 1.5TD de 1990 avec moteur isuzu et une PI Bosch.
Voila si un huileux veut faire une BA cette année c'est l'occaz....
Ps: un "service" en vaut un autre
Scandale
Re: Besoin d'aide suite casse joint de la PI.....
Messagepar gaston13 » Mar Mar 15, 2011 12:33 am
bah traine là jusqu'a plan d'orgon et on se fait ça en une journée
ou si t'as de la place pour bosser je peux venir
VW T4 2.5TDi 88ch en mono sans modifs 75%
Volvo 245 D24 - 66%-100%, démarrage au butane
Peugeot 305 GLD Break XUD9TE - 50% minimum
Volvo 855 2.5TDi (IDBP) - 100%
Messagepar Scandale » Mar Mar 15, 2011 1:03 am
Dis moi le jour que tu préfére entre le 20 et le 31.
L'endroit comme sa t'arrange, j'ai un grand jardin le sol en terre et cailloux.
Et la voiture roule sans probléme donc si tu veux que je vienne aucun souci.
Derniére question quand je vais au magazin je demande quoi exactement ? un kit joint pour ma PI ?
Scandale
Messagepar gaston13 » Mar Mar 15, 2011 1:12 am
il te faut le kit de joint bosh 1467010059 et pour le joint spi ça dépend des pompes... faut voir si diamètre 20 ou 17 au pire tout diéséliste qui se respecte a les 2 en stock, tu peux voir ça une fois la PI déposée, doit bien y avoir un diéséliste a Salon
elle a combien de bornes ta distri ?
qui a déja déposé une Pi sur un Isuzu ?
on voit les détails de dâte et de lieu en MP
Messagepar écoopérateur » Mar Mar 15, 2011 6:24 am
Salut les gas, a tout hasard vous savez ou se trouve le tuto de bricofoy car je vais devoir refaire les joint d'une PI bosh xud9 atmo bientot.
Merci d'avance.
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Mar Mar 15, 2011 12:23 pm
celui de brico : http://www.oliomobile.org/fr/forum/158/1368.html (si tu t'attaque a une PI au fonctionnement incertain)
celui de gaston : http://www.oliomobile.org/fr/forum/158/16350.html (si la PI fonctionne correctement)
rien de plus simple que de déposer la Pi sur un XUD :
-piger les poulies d'AAC et de PI :
(photos de jonathanv8)
utiliser des boulons plus courts que sur la photo pour la poulie de PI... utile pour la suite
-repérer la position de la PI sur son support
-déposer l'écrou de la poulie de PI + cables d'accélo, ralenti rapide, alim de l'électrovanne,banjos d'alim et retour, tubulures HP si c'est pas encore fait
- déposer les 4 fixations de la PI
-désolidariser la poulie de la PI (faire levier, attention de ne pas abimer la poulie et de ne pas perdre la petite clavette)
-yapluka....
me^me pas eu besoin de se taper la distri, elle est pas belle la vie ?
Messagepar écoopérateur » Mar Mar 15, 2011 12:33 pm
Ouahh Merci Gaston tu assure, :notworthy: c'est parfais avec ça je vais la remettre à neuf je m'attaque ça des que c'est possible. n'y a t'il pas des pièces d'usure qu'il est préférable de changer car c'est une PI que j'ai vu tourné mais qui à du vécu et le joint d'axe d'accélérateur pisse grave dès qu'on met en pression (poire).
PS: aucun souci de monter une pi de 306 (71CV) sur un moteur d 309 (64CV) ?? réglages a bidouiller ou autre...
écoopérateur
Messagepar gaston13 » Mar Mar 15, 2011 12:44 pm
ça ne devrais pas poser de problème... tout ce que je sais c'est qu'une pompe de 309 XUD9, ça tourne nickel sur un berlingo en XUD7 (avec les injecteurs lucas) :o
si ça pisse grave au niveau de la bague d'accélo, change la bague en bronze, tout est expliqué dans le post de brico
Messagepar Scandale » Mar Mar 15, 2011 7:37 pm
Euh gaston je crois tu va beaucoup moins rire en voyant mon moteur la PI est beaucoup moins accessible que sur un XUD....
Scandale
Messagepar gaston13 » Mar Mar 15, 2011 8:08 pm
oui je vois bien comment est fait ce moteur !
Messagepar Scandale » Ven Mar 25, 2011 6:11 pm
PI refaite marche nickel
Merci gaston
Scandale
Messagepar gaston13 » Lun Mar 28, 2011 2:26 am
ça c'est pas fait tout seul, sur l'isuzu le collecteur d'admission est emmerdant a virer et il faut une douille de 8 en 12 pans que je n'avais pas en stock
une fois le collecteur déposé la PI viens très facilement et comme sur un XUD on peu boulonner la poulie de PI pour la laisser en place et donc éviter de se taper la distri
ça c'est la théorie. mais une fois la pompe rejointée j'ai quand même réussi a faire tomber la clavette 3 fois dans la distri :o :o :o les 2 première fois on a pu la récupérer, la 3ième il a fallu déposer le carter inférieur de la distri avec tout le bonheur que ça implique : dépose de la poulie damper/pignon de vilo donc de la courroie (ils ont fait ça en une seule pièce ces japs, je vous dit pas pour remonter la distri...) + désacoupler un support moteur, dont l'un des écrous a apparemment a été conçu exprès pour faire chier
bref, a l'occase je mettrais quelques photos
Messagepar Scandale » Lun Mar 28, 2011 6:51 am
Fais un tuto du stile "merdier" pour faire un PI sur un isuzu" lol`
Sinon c'est vrai que c'était la MeR... avec un grand M
Scandale
Messagepar écoopérateur » Ven Avr 08, 2011 10:32 am
Je ne sais pas de qui c'est mais un grand bravo :!:
http://lambert.fred.pagesperso-orange.f ... h_V2.0.pdf
écoopérateur
Messagepar Scandale » Ven Avr 08, 2011 10:38 am
C'est vrai que le tuto est super bien fait
Scandale
Messagepar julien.j8s » Ven Avr 08, 2011 1:07 pm
écoopérateur a écrit:Je ne sais pas de qui c'est mais un grand bravo :!:
en tout cas une bonne partie des photos sont celles de bricofoy
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé filetage puits d'injecteur foiré
Peugeot Expert mono 100%
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Retourner vers Provence - Alpes du Sud
