HELP
Pour toutes les experiences a l'HVB sur machines agricoles et autres...
macrofsky
HELP
Message par macrofsky »
bonjour,
une huilerie montée cette année équipée d'une presse de 400kg/h et d'un système de filtration NIAGARA rencontre pas mal de problèmes pour mettre en place le retour des gâteaux filtrants à la presse. quelqu'un a-t-il une expérience réussie ???
nous avons monté tout un circuit mais le gâteaux coince toujours, bourrage de la vis, de la trémie de réception du gâteau...
help !
el.poulet
Message par el.poulet »
salut...
demande à "dav" il a une huilerie qui fonctionne merveilleusement bien...
BMW K1200S - 100% sans plomb
macrofsky
ce ne sont pas les mêmes dimensions.
d'ailleurs j'y ai toujours pas été...
on a aussi un grpe qui tourne avec une 60 et là pas de pb, les cycles de filtrations sont plus espacés.
autres idées ?
macrofsky
et je crois que dav ne tourne pas avec un filtre niagara sur son installation mais un filtre presse à plateaux, il me semble...
el.poulet
c'est possible.. je ne sais plus....
peut etre peux tu luii demander...
Ols
Message par Ols »
Les gateaux sont trop humides et coincent dans la vis ou trop sec et la vis ne peut pas les chopper ?
Natural Power Addict
macrofsky
en fait le gateaux tombe en plusieurs fois, le premier jet (sortie de filtre vertical) est constitué de "soupe" mais coule directement dans la vis et là ça fout pas trop la merde, ça s'accumule un peu dans une roue-virage de la vis mais c'est sans incidences.
les jets suivants sont constitués de gâteaux humides qui tombe donc dans la trémie. au départ la vis arrive à choper le gâteau sans problèmes mais comme il est humide il ne s'écoule pas bien et un dome (en V à l'envers) se forme dans la trémie, au-dessus du regard de la vis.
on a essayé de monter un vibreur sur la trémie mais ça n'arrive toujours pas à bien s'écouler. Faudrait-il sécher le gâteau? et comment? il tombe par à coups et est donc déjà compacté...
Retourner vers « Experiences agricoles »
