Huile, futs, bassines et filtre a vendre
Salut a tous,
Après plusieurs problème technique avec mon fiat Scudo 1.9 D, je suis en train de penser à m'en séparé alors que j'ai toujours pas essayer de mettre de l'huile dedant...
Par contre j'ai acheté tous ce qu'il faut pour le faire (1 gros Fut bleu qui ferme, 2 gros sots, 2 robinets a vannes et 2 filtre poche 1micron), et j'ai un bon stock d'huile a filtrer (genre plus de 100 L). Donc si quelqu'un est intéressé pour m'acheter le tout à un bon prix... ??
Merci de votre aide
J'AIMERAIS EFFACER CE POST CAR JE L'AI MIS DANS "GRENOBLE" MERCI DE M'AIDER !!!! ???
a++
tibo
Merci de votre aide
a++
tibo
Re: ton offre
bien sur qu'il a accès au mpjamo38 a écrit :J'y pense, tu n'as peut-être pas accès aux MP alors:
- stonac
Sans vouloir te vexer, évoquer des pbs techniques sur ton Scudo ça donne surtout envie de passer au large... sauf si on a envie de mettre les maisn dans le cambouis au bord de la route.
a+
a+
*** BORNES TO BE WILD ***
Nissan Primera 1998 134500 km *** 17500 km 2/3 huile recup 1/3 gazole en été, proportion inverse l'hiver (MAIS JE L'F'RAI PU)***
- stonac
Re: Huile, futs, bassines et filtre a vendre
Des noms? M'en fous chuis pas gros!tibolib a écrit : 2 gros sots
tibo
non non les probleme technique vienne pas de l'huile car je n'en ai jamais mis !!! je me preparais à le faire quand ma voiture est tombé en panne 2 fois de suite, moteur changé... retombé en panne... enfin je pense à changer de voiture quoi donc mon huile est la dans ma cave et si ma nouvelle voiture est plus recente je doute pouvoir y mettre de l'huile...
J'ai récupéré le mail et je te contact rapidement !
Merci a+
tibo
Merci a+
tibo
Pourquoi ça ?tibolib a écrit :si ma nouvelle voiture est plus recente je doute pouvoir y mettre de l'huile...
J'ai un DCI et je roule avec de l'huile depuis près de 3 ans (oulà, déjà !), bon seulement 10 à 20% je te l'accorde, mais les hautes-pressions n'empêche pas l'huile, d'autant moins si tu passes en bicarb (ce que je n'ai toujours pas fais).
Gardes ton huile et ton système de filtration, même pour une nouvelle hctzkwDI.
Mise en vente
SAlut
Je reviens sur le forum car je galère avec une procédure de garantie sur mon moteur et je ne récupère pas mon véhicule depuis maintenant 5 mois. Donc je me résigne à faire de la place dans ma cave.
Je vous propose :
130L d'huile à filtrer (en petit bidon de 5L)
1 gros Fut bleu qui ferme (environ 100L)
2 gros sots de 30 ou 40L
2 robinets a vannes
+ un plan pour avoir de l'huile régulièrement...
Le tout pour 70€. Merci de me contacter si vous êtes intéressé:
tibolib @ hotmail . com
A bientot
tibo
Je vous propose :
2 robinets a vannes
A bientot
tibo
- joumpy
Choisis un soir dans la semaine...
Faut q'on cause!
Un jumpy sans turbal est increvable, il n'y a pas à tortiller!
Et un XUD9 d'occase, ça ne vaut jamais 3.000€, ça c'est le prix du camion et encore... Avec pas beaucoup de kilomètres!
Pas question qu'un huileux du coin reste dans la merde...
Pour ton huile, on verra aussi.
Faut q'on cause!
- jonathanv8
- joumpy
- joumpy
Salut A tous et merci pour vos propositions.
Bon je me suis débarrassé de tous mon materiel de filtration donc merci de ne plus me demandé à ce sujet
Pour le scudo, je dois le récup cette semaine si tous va bien, et ca m'a couté 3000€ car ils ont tous simplement changer le moteur + toute pièces annexe (Kit distrib...). Maintenant j'y connais absolument rien et il est grandement possible que je me soit fait entubé mais bon c'est des garagistes quoi... rien de surprenant.
merci en tout cas
merci en tout cas
