206 1400 DIESEL: Demande d'informations
Jin
Message par Jin »
Bonjour a tous,
Je suis étudiant et j'ai une 206 1400 diesel, est-ce que je peux, sans transformation mettre un mélange de diesel 70% - Huile 30%. Je voudrais savoir si on peut rouler avec de l'huile. Et si oui, pour faire un essai, je voudrais acheter une huile en grande surface avant de fournir ailleurs. Quelle huile prendre, tournesol, arrachide, ??? et ou se fournir après ? Est-ce bon malgré l'hiver ????
Merci a tous de m'éclairer.
Jin
1400...Sans doute une HDI???...Si Oui grande prudence . L'arachide a cette saison abandonne tout de suite. Pour ton auto colza ou tournesol neuf ou filtration a 1micron...et je dirais pas plus de 20%...Bien faire ton melange en bidons avant de metre ca dans ton reservoir . Monte graduellement en %age et surveille les reaction de ton auto. Fais ton mélange par petites quantité pour pouvoir en cas de probleme revenir facilement en arriere en faisant un gros complement de gazole.
Rendez vous plus bas...
http://www.oliomobile.org/forum/viewfor ... 72f0b4b682
Jin
Réponse
Message par Jin »
Oui, C'est bien une HDI. Je voulais te demander si j'ai un bidon de 15 litres, je fais le test en rajoutant combien de litres d'huile? 3 ? Et est-ce que je peux prendre de l'huile de tournesol en bouteille chez carrefour ? Pq est-ce que c'est plus difficile avec une HDI. Merci beaucoup pour tes réponses.
Respectueusement,
Jin
Re: Réponse
Message par mica »
Jin a écrit :Oui, C'est bien une HDI. Je voulais te demander si j'ai un bidon de 15 litres, je fais le test en rajoutant combien de litres d'huile? 3 ? Et est-ce que je peux prendre de l'huile de tournesol en bouteille chez carrefour ? Pq est-ce que c'est plus difficile avec une HDI. Merci beaucoup pour tes réponses.
Respectueusement,
Jin
HDI sont la nouvelle génration de moteur IDHP (injection direct haute pression).
C'est moteur ne chauffe pas beaucoup en interne donc pas très bonne combustion de l'huile si le moteur n'est pas en charge, la pression des injecteur est très haute et très fine, cela demande donc une huile de très très bonne qualité.
Pour ton mélange dans les bidons tu fais le calcul toi même mais comme dit Macro, 20% maxi l'hiver et peut être 30% l'été si tu ne veux pas avoir de problème par la suite.
Fais des recherche sur le forum.
Retourner vers « Belgique »
