filtre
filtre
Messagepar goldwing81 » Ven Juil 21, 2017 10:55 pm
bonjour ou bonsoir c'est selon
qui pourrais me dire ou trouver des filtre 10 -5-1 micron pour filtre de l'huile de friture récupère
en boutique ou sur le net
pour l'installation que je compte faire
et si un membre aurais des photos de son installation ca m'intéresse aussi bien sur
en vous remerciant
goldwing81
Re: filtre
Messagepar chnoubix » Ven Juil 21, 2017 11:32 pm
Hello,
tu trouvera ton bonheur sur Ebay que ça soit des filtres en poches ou bien de type cartouche de piscine.
Tout dépend de ce que tu recherche mais tu trouvera sans aucun probleme.
A +++
chnoubix
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Sam Juil 22, 2017 8:58 am
Ok merci
je vais voir car je vais commencer mon installation
Et je verrai d'après les filtres que je trouverai
Ils faudrait que je voyes une installation c'est pour cela que je demandai des photos
Amitié
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Dim Juil 23, 2017 4:06 pm
Salut et bienvenu
Chez wiltec tu trouvera des triples porte filtre pour 40€ de mémoire.
Sur les 3 cartouches livrées avec, tu conserve la 5 micron, les autres aux charbons tu vires et tu prends les 5 ou 1 micron sur amazon. 3 cartouches 10€ livrées.
Il te faudra une pompe pour pousser à travers les filtres.
J'ai démarré avec des poches achetées aux USA chez dudadiesel.
Dès que j'ai eu du volume, je suis passé à la pompe avec des cartouches 10 pouces et pompe 400w de transfert carburant trouvée sur eBay à 70€.
Cartouche lavable 60 micron à 16/18€ chez castorama, puis 5 et 1 micron au final.
Maintenant c'est pompe 600w et cartouches 20 pouces.
Les rouleaux de 25m noir spiralé renforcé de chez wiltec n'aime pas l'huile. C'est les moins cher en 1 pouces mais ils se rigidifient. Faut bien les mettre en place (côté crépine d'aspiration dans ta tonne à eau par exemple)et ne plus y toucher sinon c'est la cata.
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Dim Juil 23, 2017 4:33 pm
Une pompe est obligatoire ou on peut laisser par gravité
Je n'ai quand même pas 1000 L a filtré et je recois ca d'un restaurant chinois ou ma belle fille va nettoyer
Par bidon de +/- 20 L
Tu n'aurais pas une photo de ton installation ??
A++
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Dim Juil 23, 2017 4:36 pm
Non la pompe n'est pas obligatoire, c'est une histoire de temps et de volume.
L'investissement n'est pas le même qu'avec des poches.
C'est également possible de filtrer sous pression avec des poches il existe des couvercles adaptables.
Je mets une photo dans la soirée car j'ai les mains grasses :o
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Dim Juil 23, 2017 4:47 pm
Ok merci
Je pense faire par gravité au début
Et voir par la suite
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Dim Juil 23, 2017 4:50 pm
Ramasse un max d'hv deja, développé bien ton réseau de restaurant.
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Dim Juil 23, 2017 5:13 pm
oui ca aussi
mais l'huile chez le chinois ou ma belle fille nettoie je peut en avoir +/- 20 L par jour
c'est déjà ca
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Dim Juil 23, 2017 5:17 pm
Waouh 20l/j j'avais compris à la semaine, c bon ca :o
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Dim Juil 23, 2017 5:21 pm
oui il change leur huile 2 fois par jour
et il doivent payer pour la faire enlever donc il sont gagnant et moi aussi
c'est pour cela que je veut me lancer la dedans
surtout pour camion qui consomme 25 L/100
et comme c'est un camion de 1983 et une PI en ligne je pense qu'il pourras tourner avec 30% facile
tu n'aurais plus la ref chez wiltec car des filtre il y en as la pelle
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Lun Juil 24, 2017 2:43 pm
goldwing81 a écrit:Je n'ai quand même pas 1000 L a filtré et je recois ca d'un restaurant chinois ou ma belle fille va nettoyer
tu les as pas mais si tu ramasses 20l/j (ce qui est énorme pour un seul restaurant, jamais vu ça :shock: )il vont vite être là, à toi de voir...
Mets nous des photos stp de ton Unimog dans ton post.
goldwing81 a écrit:tu n'aurais plus la ref chez wiltec car des filtre il y en as la pelle
Rappel :
tout est dans la décantation!!
ensuite à toi de choisir poche ou cartouche.
Cartouche : 2 peuvent suffire. Une 50 à 80 micron lavable puis une de 1 ou 5 micron.
Perso c'est 60 ou 80/5/1 et la première est toujours nickel.
Je ne pompe jamais au dessous de 300l sur une tonne à eau qui fait 1000l. (Rappel 1ere étape filtration au drap et c'est après que tu décante trois semaines minimum).
Ainsi, si de l'eau a été filtré dans mes draps, elle se retrouve en fond de cuve et n'ira donc jamais dans mes cartouches.
Voici les références chez Wiltec :
2 / 3 portes filtres transparents E/S en 3/4 ça suffit, les cartouches qui vont bien, en PP ou coton, du flexible 1 pouces résistant au carburant.
triple PF :
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p9949_Naturewater-NW-PR103-3-Etapes---Filtre-3-4Pouces---19mm.html
tu vires les accessoires plastiques chromés ainsi que les deux premières cartouches charbon.
Libre à toi de choisir ta quantité de PF, certains en utilise 4! certains sont en 1/2 en entrée sortie, d'autres ont récupéré des mini PF...etc etc
J'ai envie de dire le standard c'est 10 pouces et ta filtration finale doit être de 5 micron pour ton unimog.
cartouches 5 micron d'aspect "coton"
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p9874_Naturewater-10Pouces---254mm-5--Filtre-S-diments-PPW-10A.html
5 micron PP
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p20385_Naturewater-PP-10B-10--5--181--cartouche-polypropyl--232-ne-diam--232-tre-60mm-filtre.html
1 micron PP
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p20386_Naturewater-PP-10C-10--1--181--cartouche-polypropyl--232-ne-diam--232-tre-60mm-filtre.html
80 micron lavable, t'as tout intérêt à la prendre chez wiltec, bcp plus cher en France:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p9880_10Pouces---254mm-80--Agent-filtrant-Cartouche-pour-Osmose-Inverse-.html
Sur ce site il y a aussi des échangeurs à plaques pas cher si tu as l'intention de faire une bicarburation
exemple 30 plaques http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3856_-changeur-de-chaleur-thermique-inox-30-plaques-max--66-kW.html
Perso je prends des rouleaux de 25m en 1 pouces à 18.40€ mais comme dis précédemment c'est en gros du jetable mais vu le prix.
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4178_25m-Tuyau-en-PVC-1-Pouces--25-4-mm---avec-spirale-de-renforcement.html
Re: filtre
Messagepar morris » Lun Juil 24, 2017 2:50 pm
POMPE A FUEL POMPE A GASOIL 230V 40L/MIN - 600W - 2400L/H 64€
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-FUEL-POMPE-A-GASOIL-230V-40L-MIN-600W-2400L-H-/292153289105?
Re: filtre
Messagepar morris » Lun Juil 24, 2017 3:01 pm
J'ai oublié ceci:
3 cartouches 5 micron sur amazon à 9€https://www.amazon.fr/dp/B0049GR08Q/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
et les 1 micron à 10€ livrées https://www.amazon.fr/dp/B00CDRHD08/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_2
Re: filtre
Messagepar Mutin » Lun Juil 24, 2017 3:33 pm
morris a écrit:Image
J'ai une pompe similaire qui a l’origine est pour l'eau mais elle est assez chiante a amorcer et le raccord en plastique noir s'est peter .... donc grosse prise d'aire et impossible de s'en servir depuis....
Sais tu ou je pourrais en trouver de rechange ?
Mutin
Re: filtre
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Juil 24, 2017 3:38 pm
La reine merline...Au rayon arrosage...
Re: filtre
Messagepar morris » Lun Juil 24, 2017 4:41 pm
Mutin a écrit: le raccord en plastique noir s'est peter .... donc grosse prise d'aire et impossible de s'en servir depuis....
Salut Mutin,
tu veux parler de ceux vissés sur la pompe soit en entrée ou sortie?
il me semble que c'est du 1". Je peux vérifie ça ce soir.
Re: filtre
Messagepar goldwing81 » Lun Juil 24, 2017 6:58 pm
Bonsoir
Ca c'est de la réponse
Je peut avoir +/- 20 L par jour mais je ne sais pas si je prendrai cette quantité au départ
Plus qu'à commander ce qu'il me faut
Et vogue la galère
Et si problème je revient encore vers toi
Amitié
goldwing81
Re: filtre
Messagepar morris » Lun Juil 24, 2017 7:02 pm
Courage à toi et n'hésite pas à proposer ton huile,si tu ne peux pas tout ramasser d'autres seront ravis.
Vois avec les autres belges du forum...gaffe ils répondent pas vite :occasion9:
Retourner vers Belgique
