Experience avec Webasto
Nichi
Message par Nichi »
Qui a une expèrience de réchauffeur Webasto ?
Conso en produits petroliers diminuée de 50 %, et fier de moi !!!
Nichi
Message par Nichi »
Bon voila, j'en ai degoté un sur ebay.
Il a été livré hier et je vai essayer de le caser sous le capot.
flateric
Message par flateric »
Et ou en es-tu avec le montage de ton système Webasto ?
Dacia Duster 1.5 dCi 110 cv 4WD
Nichi
Message par Nichi »
Pas donné le webasto !
Y'a pas que la chaudière en elle même, il faut aussi la pompe à carburant, la pompe à eau, le faisceau de câbles, les durites, le système d'échappement et l'horloge.
Cerise sur le gâteau, il y a aussi la télécommande pour déclencher le système à distance.
Petit à petit, je rassemble ces élèments ( merci ebay ).
Pour le montage, faudra attendre un peu. Y'a la chambre du petit à finir d'abord, ensuite il faudra passer le break au CT et ce sera pas une mince affaire..... :? :roll:
flateric
Voici une alternative au Webasto que j'envisage sérieusement pour mes 2 voitures.
http://www.waeco.com/en/1276_1283.php
Nichi
Message par Nichi »
Oui, ça à l'air interessant mais l'énergie électrique doit être à proximité de ta voiture.
Un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que le Kw "électrique" côute beaucoup plus cher que le kw "mazout de chauffage".
Remarque, j'y ai pensé moi aussi: j'ai un projet de réchauffeur mixte ou plutot "trixte". Donc, la version classique ldr/résistances 12v avec en plus des résistances 220v alimentées par une source extérieure quand celle-ci est disponible.
Projet en cours de maturation, dès que j'ai du concret je ferai un post.
Meuh6879
Message par Meuh6879 »
Y'a des retours de "consommation Kwh" pour les PRIUS: http://www.spritmonitor.de/en/detail/129409.html
Nichi
Message par Nichi »
En fait je parlais de l'énergie en Kw/h nécessaire pour élever la tempèrature du réchauffeur et non de l'énergie pour faire avancer la caisse.
poufpoufjano
webasto
Message par poufpoufjano »
salut, tu en est ou avec ton chauffage?
c'est un thermo top C ?
tu le fait marcher à quoid ?
LauF
Message par LauF »
Meuh6879 a écrit :Y'a des retours de "consommation Kwh" pour les PRIUS: http://www.spritmonitor.de/en/detail/129409.html
Wah, pas mal les consos ! Mais c'est quoi exactement les "Strom Motorvorwärmer" ? la conso elec ? le chauffage moteur ???
poufpoufjano
http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR
essaye ce lien pour les traductions
sinon pour ta pompe lucas tu prechauffe au gaz oil ensuite tu passes à l'huile et la PI vie ça bien?
LauF
Message par LauF »
Merci pour le lien, ça donne "Courant le préchauffer de moteur" :roll: :roll:
Avec le service de traduction google, que j'utilise d'habitude, ca devient "Électricité préchauffeur de moteur", ce qui est un tout petit peu mieux.
Mais à la limite, y'avait rien de dur la dedans, strom c'est l'électricité, motor le moteur, wärme la chaleur, et vor avant ; j'avais pigé le sens global, mais ça m'avance pas plus. Ca m'étonnerait que toyota se serve de l'électricité durement emmagasinée dans les batteries pour chauffer le moteur...
Donc ma question porte sur la signification de cette ligne. Serait-ce la part d'énergie électrique regénérée au freinage et consommée pour faire avancer la voiture à l'électricité ? ou bien autre chose ?? voila
Sinon en ce qui concerne ma PI, elle le vit très bien merci :lol: mais viens plutot en causer dans la bonne section : kits et techniques bi-carburation
Retourner vers « Belgique »
