Résultats des tests avec bruleur Beckett CF 1400
Messagepar martinvoile » Ven Jan 09, 2009 4:21 am
Rebonjour.
Cet ete j'ai fait des tests avec un bruleur Beckett CF 1400 avec un nozzle de 6.0 gals/h avec une pression de 300 psi.
Je l'ai fait fonctionné avec un mélange de 50 pourcent d'huile végétale et 50 pourcent de mazout cela fonctionne tres bien sans modifications.
J'ai fait aussi un autre test, j'ai fait chauffer de l'huile vegetale a 350 degres fahrenheight dans un chaudron et j'ai alimente le bruleur avec, cela fonctionne comme s'il fonctionnait au mazout.
Il y a pas de secret pour bruler de l'huile vegetale cela prends de la chaleur.
Le dernier et non le moindre test que j'ai fait, j'ai pris un tube de cuivre de 1/8 de pouce de diametre interieur et j'en ai fait un serpentin que j'ai mis dans la flamme du bruleur.
J'ai demarre le bruleur au mazout question de remplir le serpentin.
Arret du bruleur.
Changement du mazout a l'huile vegetale a temperature ambiante et redemarage.
Cela fonctionne aussi bien que le mazout sans devoir chauffer l'huile.
Note : plus le bruleur est puissant et la pression d'atomisation est elevee mieux cela va.
Il est aussi recommande de changer les o-rings par des o-rings en viton.
Excuser les mesures anglaises car je suis du Quebec. :D[color=green]
[/color]
martinvoile
Retourner vers Quebec - Canada
