Bonjour Vincenzzoo,vincenzzoo a écrit :Je pense acheter un kit fuelcat manager mais j'ai différentes questions pour ceux qui en ont déjà un:
- Où le commander? j'ai contacté l'importateur français, pas de réponse.
- le sonde pour le démarrage à froid elle se met où ?
- quelle est votre surconsommation?
- les boitiers euroflex sont ils scellés ou peut on les ouvrir comme les borels pour les régler.
- en position SP95 le boitier est éteint et tout revient comme si il n'y avait pas de boitier c'est ça?
- un monteur de kit m'a conseillé de mettre un additif lubrifiant, l'avez vous fait ?
En plus j'ai un 3 cylindres et seul fuelcat en fait pour les 3 cylindres.
Je suis surpris que l'Importateur Français de Fuelcat (Energaz) http://www.fuelcat.fr ne vous ait pas répondu. Je ne sais pas pourquoi votre demande s'est égarée. Pouvez vous réenvoyer votre demande. Les cooordonnées sont:
Energaz Carburation
1650 Avenue Jules Grec
06600 Antibes
Tel : 04.93.65.87.17
Fax : 04.93.95.91.57
Email : energaz@wanadoo.fr
Les produits Bioéthanol sont nouveaux sur le marché Français et le réseau d'installateurs Fuelcat est en cours de mise en place. Dans votre message à Energaz, spécifiez votre ville et il sera possible de vous indiquer l'installateur le plus proche. (Ces installateurs sont généralement aussi des installateurs GPL, donc habitués à faire des modifications d'alimentation et des adjonctions d'équipements sur des véhicules).
Quant à la question concernant la sonde de température, elle ressemble à une cosse et doit se fixer sur n'importe quel point qui atteint 30 degrés après 2 min maximum. Soit on a un boulon disponible sur le bloc moteur ou le couvre culasse ou sinon, on peut aussi tout simplement la vfixer sur une durite avec un collier rilsan. Par contre, ne pas la fixer sur un point très chaud comme le collecteur d'échappement.
L'interrupteur en position SP95, la voiture fonctionne normalement comme sans boitier.
Et enfin, concernant les additifs, Fuelcat n'en recommande pas. Par contre, si le véhicule a beaucoup de kilomètres (100000), Fuelcat recommande fortement de changer le filtre à essence, l'huile et le filtre à huile après 1000KM de fonctionnement au Superéthanol.
