8000 km à l'ethanol sans modif !!!
Messagepar lanfeust1313 » Jeu Nov 08, 2007 3:10 pm
Salut à tous,
Voici mon experience en Golf III 1.8L 75cv (155000km)
Injection Bosch Mono motronic
Je roule depuis 8000km à 100% E85 sans aucune modification.
Aucun problème mise à part le démarrage lorsque la température approche 0°C il faut s'y reprendre à 2-3 fois
J'ai uniquement changé mon filtre à essence apres 800-900 km à 100%
Maintenant je mets plus que ça jusqu'a la mort de la voiture.
Je reviendrai si j'ai des problèmes mécaniques à cause de l'ethanol.
lanfeust1313
Messagepar Geoffroy76 » Jeu Nov 08, 2007 4:17 pm
les moteurs VW sont costauds :P
j'hesite encore avec mon petit 1.2 3cyl 55cv :razz:
Geoffroy76
Messagepar huitle » Jeu Nov 08, 2007 5:10 pm
Bonjour et merci pour ton retour d'expérience, as tu estimé une éventuelle surconsomation due à l'utilisation de l'E85 à 100%?
huitle
Messagepar frank » Jeu Nov 08, 2007 5:10 pm
moi j'en mettrais bien dans mon G60 mais j'ai les boules :lol:
frank
Messagepar Geoffroy76 » Ven Nov 09, 2007 7:09 pm
tu es passé par plusieurs etapes ou direct 100%?
Geoffroy76
Messagepar xav.78 » Sam Nov 10, 2007 11:50 am
salut,
cool pour l'info !
tu as pas le voyant defaut moteur qui s'allume ??
et au niveau consommation sa donne koi ??
a++
xavier
xav.78
Messagepar Geoffroy76 » Sam Nov 10, 2007 9:05 pm
pour moi en E20 c'est OK pas de defaut moteur et demarage a froid OK
bientot test en E40 je vous tient au courrant
Geoffroy76
Messagepar lanfeust1313 » Dim Nov 18, 2007 6:24 pm
Alors je reviens de déplacement et je vais pouvoir répondre à vos questions:
Surconsomation => 15%
J'ai augmenté le pourcentage par palier
Je pense pas qu'il y a pas de voyant défaut moteur sur golf 3 (pas de défault)
Voila !@+
lanfeust1313
Messagepar Geoffroy76 » Dim Déc 09, 2007 9:05 pm
bon j'ai tester en E40 et voyant ploution allumé
je suis redescendu en E30 et pour l'instant c OK
je monte bientot un kit flex fuel pour 100% E85
Geoffroy76
Messagepar Titroll83 » Dim Déc 09, 2007 9:40 pm
Ma golf 2 de 1990 pourrait donc rouler 100% ethanol?
Est ce que le fait qu'elle soit boite automatique change quelque chose ou pas?
Titroll83
Messagepar Geoffroy76 » Dim Déc 09, 2007 10:48 pm
la boite auto ne change rien (ca agit apres le moteur donc ...)
VW Fox 1.2 55cv Gavé d'ethanol
Geoffroy76
Messagepar lanfeust1313 » Jeu Déc 20, 2007 3:05 pm
Pour info ma voiture est à vendre :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011
lanfeust1313
Messagepar huitle » Jeu Déc 20, 2007 4:09 pm
Alors, quel bilan tire tu de ton expériance E85 avant la séparation avec ta voiture?
huitle
Messagepar lanfeust1313 » Ven Déc 21, 2007 12:54 am
Le bilan ....
heu
La prochaine c'est une essence et je suis impatient de recommencer la conversion.
Maintenant j'ai passé les 10 000 km à l'ethanol
aucun problème juste la surconsomation qui a augmenté cette hiver. normal ...
lanfeust1313
