bicarburation
huilecolza
bicarburation
Message par huilecolza »
personne n'a essayé une bicarburation au lampant?
j'ai pas de voiture essence mais j'en possederais une, je ferais un pt montage juste pour vérifier que ca marche, comme pas mal de vieux tracteur essence-pétrole. et la il faut juste 2 robinets...
Qui roule à l’huile rend plus service à son pays que toutes les taxes réunies.
Mastidoik
Message par Mastidoik »
le petrole lampant fonctionne dans un diesel. Ca, c'est sur...
Mais dans un essence ???
Fait le test si tu peu, et ensuite fait nous part de tes resultat...
:wink:
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
huilecolza
sur que ca marche!!
sur l'exploitation nous posédions des tracteurs en bicarburation essence pétrole. démarage essence puis bascule sur pétrole.
les point éclairs n'est pas le meme ni l'indice d'octane
il faut que le moteur soit chaud pour une meilleur inflamation et mélanger avec de l'alcool pour augmenter l'indice d'octane.
je n'ai pas de véhicule essence je ne peut pas essailler a mon grand regret....
niva83
Message par niva83 »
Sur un moteur qui a été prévu pour, peut-être, mais pas sur un moteur essence de voiture. Le pétrole lampant est plus proche du gas-oil que de l'essence, donc pas adapté à un moteur à allumage commandé. Le moteur arrivera à fonctionner, mais avec beaucoup d'auto-allumage. Et en plus ça polluera... Cette manip n'est donc pas recommandée.
--- ma Lada roule au gaz ---
Retourner vers « Et je mets quoi dans un moteur essence? »
