L'injection d'eau refroidit le mélange comprimé et te permet de compresser bien plus fort sans cliquetis.
A quoi sert de suralimenter ?
A avoir plus de couple, donc tirer plus long, tourner moins vite, avoir moins de frictions etc...
Le gavage par turbo permet de prélever une énergie gaspillée dans l'échappement.
Baisser la consommation d'un moteur
moteur super-carré, carré,..
super-carré: diamètre du piston supérieur à sa course dans le cylindre.
très rapide pour la montée en régime, déplorable en rendement.
carré: course égale au diamètre.
Boff..
le meilleur rendement étant obtenu avec une course du piston 1 fois et demie supérieure à son diamètre.... mais montée en régime qui laisse à désirer.
A moins de pouvoir injecter en direct et à mi-course une petite giclée de carburant pour maintenir presque constante la pression dans la chambre de combustion.
Cela suppose une sur-alimentaton en air, au départ.
Mais mes notions de mécanique sont certainement un peu anciennes...
Boff..
Si quelque chose ne peut tout simplement pas mal tourner, cela tournera mal quand-même.
Vu que le moteur de Cherm est un standard adapté (débroussailleuse) , je penche pour du super carré 2T. Mais lors de ces courses la notion de montée en régime intervient peu : Circuit plat, allure modérée et régime quasi constant (cycles propulsion / avance sur l'erre / reprise de propulsion "en douceur" et ainsi de suite.
Par contre Cherm vous avez du pain sur la planche, car vous consommez le double par rapport aux meilleurs (qui n'ont pas le même budget il faut le reconnaitre). En tous cas bon courage !
--- ma Lada roule au gaz ---
