Voila je possède une Renault Mégane scénique II dci 1.9 /7ch 2006 et ce qu’il et possible de rouler à l’huile et de quel type et comment faire et quel risque peut il y avoir
huile pour renault
Re: huile pour renault
salut, visiblement tu n'as pas pris le temps de visiter le forum avant de poster:regor a écrit : Bonjour
- là tu est dans la section moteur essence!! (SP en fait)
- est-il possible de rouler à l'huile? OUI (pour t'en convaincre, va voir dans la rubrique "les vehicules à l'huile" dans le menu en en tete!)
- quelle huile? d'agriculteur, de recuperation, alimentaire, tout va
Les plus conseillées, le tournesol et le colza (pour des raisons de viscosité et de "figeage" à basse temperature)
Hormis pour l'huile alimentaire, il faut s'assurer d(une filtration <= 5 micrometres
- comment faire? simplement ajouter quelques litres d'huiles dans le reservoir et s'assurer de bien melanger, de preference moteur deja chaud et plutot avant un trajet que juste avant de la ranger au garage pour la nuit.
pour ce qui est du pourcentage, commencer leger 5 ou 10% sur le premier plein puis monter vers les 30% en 3 ou 4 pleins. Au dela, il faudra se poser des questions plus pointues.
- quels risques? A priori aucuns, mais l'huile va dans un premier temps decrasser tout ton reservoir et circuit d'alimentation ce qui risque de colmater ton filtre a GO dans les 1000 ou 5000 premiers kilometres, il faudra donc peut etre le changer un peu plus prematurement que pour l'entretien normal, mais pas avant d'avoir les premiers signes d'obstruation
voila pour un debut,
cependant je ne saurais trop te conseiller de parcourrir longuement le forum avant de poster, car les reponses a ces questions y sont deja des dizaines de fois!
