PF chauffant a vendre
Messagepar Mutin » Ven Juin 05, 2020 4:26 pm
En rangeant mon garage j'ai retrouvé plusieurs porte-filtre chauffant avec pompe d'amorcage (Tete et cul chauffant suivant le modele a voir sur la photo )
Si ca intéresse quelqu'un , je les mets a vendre en lot ou a l'unité
:occasion5:
Re: PF chauffant a vendre
Messagepar boomer » Jeu Sep 10, 2020 10:31 am
je t'en prend un (comme le 2e en haut en partent de la gauche) si par chance ça peux se monter sur ce modèle de PF:
Est-ce que tu aurais le temps de prendre quelques cotes?
-la vis de fixation du filtre est en diamètre 8mm
-le diamètre de sortie de l'élément filtrant d'origine est de 14mm
- la portée du joint sur le PF est entre les diamètres 76mm et 83mm
Peux-tu également me donner la ref de l'élément filtrant stp?
boomer
Retourner vers Bourse aux occases
