recherche de piece pour la G2 td de minimacro
Achête ou vend le diesel de tes rêves, pièces etc...On affiche (VENDU) quand c'est vendu dans le titre de l'annonce, merci. Attention, toute annonce inactive durant 60 jours consécutifs sera automatiquement effacée.
Messagepar gaston13 » Lun Sep 02, 2013 8:31 am
il ne me reste pus d'eckes d'occase mais j'ai quelques portes filtres qui vont bien en stock
et j'ai encore quelques pièces de G2 qui trainent
VW T4 2.5TDi 88ch en mono sans modifs 75%
Volvo 245 D24 - 66%-100%, démarrage au butane
Peugeot 305 GLD Break XUD9TE - 50% minimum
Volvo 855 2.5TDi (IDBP) - 100%
Re: LE porte filtre chauffant au top a new york... (eckes)
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 02, 2013 9:13 am
Je lui cherche surtout deux sieges avant tant qu'a faire des reccaro de 16s ou gti tant les tons noirs bleus..
Messagepar yanou » Lun Sep 02, 2013 9:22 am
des sieges ont en a mais pas du recaro... ca t'interesse ? doit meme y'avoir le choix des coloris, on a en rentré 5 le mois dernier :o
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 02, 2013 10:04 am
Tu as mon mail yanou...des photos stp...m'faudrait aussi la petite grille de calandre sous le pare choc avant, eventuelement un pare choc avant si en bon etat,un elargisseur d'aile avant gauche,un attellage,une cremaillere avec DA ses flexibles, sa pompe,si tu as des vitres arrieres qui s'ouvrent,des mecanisme electriques de vitres avant avec faisceau,et toute piece que tu peux juger sympa pour upgrader la bete (vitres tintées,jantes alu,...) petit budget, pour minimacro...Il nous manque aussi un morceau du deflecteur d'air de l'intercooler celui qui est mornalement au dessus de la batterie...
Re: recherche de piece pour la G2 td de minimacro
Messagepar yanou » Lun Sep 02, 2013 11:52 am
euh je vois ca ce soir,
on a des jantes alu, non d'origine, pas trop jacky... genre 50€ les 4 propres, par contre le pneus aucune idee...
coté créma y'a peut etre avec DA...
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 02, 2013 11:58 am
Pour les jantes...C'est pas primordial car elle a ses 4toles d'origine avec les enjoliveurs assez propres et 4 bons pneus a user,comme il veux plus ou moins la laisser dans l'genre german look...par contre la sellerie ca urge car il faut la passer au ct... le reste ca reste de la cosmetique...
Messagepar yanou » Lun Sep 02, 2013 11:59 am
je te dis ca ce soir... par contre t'as interet de me debarasser de ma merdasse au passage si tu descends dans le gourbi :o
Messagepar yanou » Mar Sep 03, 2013 11:07 am
siege AV gauche :
siege AV droit :
les ressorts :
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 03, 2013 1:15 pm
Met moi ca de coté Yanou..
avec l'attelage,les cerclages de jantes,le bas de calandre un peut cassé...
As tu regardé pour la cremaillère avec DA ses tuyauteries,sa pompe (au moins le support si moteur incliné en arriere)
j'ajoute:
l'elargisseur d'aile avant gauche? le plastique d'habillage arriere superieur du ciel de toit eventuellement deux jantes toles d'origine en 14, le deflecteur d'air d'intercooler (le morceau qui cache la batterrie) 1 eckes,une facet, deux EV,des inters de lunette degivrante ou feu de brouillard avec leur connectique et un bout de fil, un kit sono eclaté 2x200W RMS un kit de combinés filetés,des barres anti raprochement, un arceau de securité 6points :o :o :o
Messagepar yanou » Mar Sep 03, 2013 1:33 pm
un moteur G40 et une p*** :o
c'est OK on essaye de te trouver une place, pas facile !
le Eckes on a, 10€. les inter je vais regarder...
si je t'ai pas parlé du reste, c'est qu'on a pas... roo puis pas de DA ca lui fera les bras. c'est moins chiant a entretenir puis ca te fera plus de Dexron a cramer dans la chaudiere.
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 03, 2013 1:40 pm
G60 pour la golf...Fais moi un recap de ce que tu as quand t'aura fait le tour :wink:
Messagepar yanou » Mar Sep 03, 2013 1:55 pm
ca roule, sans doute samedi. je peux sans doute en faire transiter chez momo. mais pas des masses car ma remorque est toujours en standby et rouler au glaziole avec le traine misere de madame m'emmerde.
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 03, 2013 2:04 pm
T'inquiete j'frais un effort pour venir te debarasser...Meme si c'est a 50 pur sang...
Messagepar jonathanv8 » Mar Sep 03, 2013 6:11 pm
est ce que tu vas nous faire des photos du swap?
Messagepar rad gab » Mer Sep 04, 2013 9:37 am
vous me faites rigolez les gars...
ça sent le recyclage a fond.
Et l'entraide a gogo;
bonne continuation.
rad gab
Messagepar yanou » Mer Sep 04, 2013 11:24 am
il faut !
j'aurais bien du litron pour augmenter le %
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 06, 2013 9:08 am
Recapitulatif trouvé chez Yanou:
-1 eckès
-deux inters d'origines
-sieges avants
-calandre inferieure
-attelage
-pare choc avant et sa ferrure
-baguette ciel de toit arriere
-peut etre cerclages de jantes
te casse po la tete pour les jantes pour les pneus clous je dois encore en avoir deux de G3 que j'avais recuperées avec les pneux clous d'ailleurs sur le bord de la route...
Messagepar yanou » Lun Sep 09, 2013 10:04 am
pour la ferrure du PC AV, c'est tout defoncé.
itou pour l'attelage, il a plié avec la traverse...
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Juil 22, 2017 7:05 pm
Salut a tous...
On va avoir besoin d'un moteur...C'est un 1.6TD RA
Messagepar cool-tech » Sam Juil 22, 2017 7:18 pm
y a un huileux (ou 2) sur sur le 49 qui connaissent bien ce moteur.... Momo et franck :!: :!:
cool-tech
Retourner vers Bourse aux occases
