grande braderie
grande braderie
Message par joumpy »
Les établissements Joumpy and Co liquident à contre cœur la presque totalité du stock.
Je vends donc:
1°) 1 Fiat scudo 1.9 TD EL de 320.000 kms dont le bas moteur a un souci de collage des segments. Il tournait encore à 100% HVB, mais plus à 100% GO. La bicarb est installée. Il n'a pas roulé depuis 3 ans. La PI a été rejointée. Plutôt en bon état carrosserie.
2°) 1 Fiat Ulysse 1.9 TD EL de 400.000 kms dont l'arbre à cames est en plusieurs morceaux suite à une rupture de courroie de distribution due à des fuites au niveau du joint spy de PI. Depuis, la PI a été rejointée. Carrosserie non rouillée mais des tonches partout et vernis parti. Le démontage a commencé.
3°) 1 Peugeot 806 2.1 TD de 330.000 kms dont la PI Lucas EPIC ne communique pas correctement avec le calculateur. Une PI de 1.9 TD a été rejointée mais pas installée. Le joint de culasse a fuit et le moulin est bloqué. 90% du démontage est fait. Beaucoup d'options (modèle d'export) et bon état sauf 1 point de rouille mal réparé par le précédent proprio.
Good bye car m'en offre 90€/p.
Pour un huileux, je rajouterais le maximum possible: des pneus neige, des jantes tôles,des enjoliveurs,des sièges et des banquettes,etc...
Re: grande braderie
Ton scudo...Combien de place CG?
Re: grande braderie
Case S1
Scudo: 9 places assises
Il est actuellement monté avec un siège passager plus confortable soit 8 places mais je possède toujours la banquette avant 2 places.
Ulysse: 7 places assises
806: 8 places assises
Re: grande braderie
Macro respirer..Macro pas craquer.... :o
Re: grande braderie
Les minimacros se seraient déjà reproduits qu'il te faut autant de place assises? :lol: :lol: :lol:
Re: grande braderie
S'il est bleu gendarmerie je deviens intenable... :o
madguss
Re: grande braderie
Message par madguss »
Loooollll
Pense à Mamita! Respirés un grand coups ! :o
rv77
Re: grande braderie
Message par rv77 »
par curiosité le prix du scudo ? :?:
Re: grande braderie
Non, pas bleu, vert le Scudo
Mais je me suis déjà fait stopper par les douanes de nuit car ils pensaient que c'était des collègues! Ils s'étaient même excusés. C'était à l'époque ou je n'utilisais déjà plus de GO...
La carrosserie est en excellent état: au moins aussi bien polishée que l'ex golf de minimacro. le vernis est nickel pas de pelade. Aucune trace de rouille. un poc entre le feu ARG et le pare-choc
Le Fiat Ulysse est vert aussi mais le vernis est bouffé et pèle. L'état carrosserie est minable, des pètes un peu partout...Mais personne n'ose te griller une priorité: ils klaxonnent mais ils te laissent passer!
Le 806 est vert également le vernis est bon mais il manque de lustrage. Un poc mal réparé au mastic par l'ancien proprio au niveau de la roue ARG
Et pour le prix, toute offre supérieure à good bye car sera considérée.
rv77
Re: grande braderie
Message par rv77 »
le trajet toulouse => grenoble ma refroidie ... a moins que quelqu'un veuille bien me le descendre le scudo , si il tiens 500 kms sans tomber en panne ...
mesrine
Re: grande braderie
Message par mesrine »
salut
un camion peut accédé au lieux ou sont stationné les 3 voitures ?
je doit venir sur Lancay donc si on s'accorde sur un prix , je charge les 3 direct
Re: grande braderie
Si tu dois venir à Lancey (commune de Villard Bonnot 38190), c'est très probablement dans la zone industrielle...
Ça ne te fera que 500 mètres de détour environ pour passer à la maison!
Un 19T peut rentrer dans le chemin mais pas dans la cour
Un 38T restera sur la route devant la maison.
Amener les 3 véhicules devant la maison nécessite juste d'être deux: un dans chaque véhicule pour tracter. Je peux même préparer à l'avance.
Si c'est pour les ferrailler, je prélève quelques pièces neuves qui ne changeront pas le poids total.
Si c'est pour les faire rouler pour toi, au contraire je donne avec tout ce que je possède en pièces détachées, l'historique complet des camions, le détail des pannes, bref tout ce que je peux.
Je veux 90€ de chaque camion soit 270€ pour les 3. Après, si devant les camions tu estimes que ça vaut plus, je prends aussi!
rv77
Re: grande braderie
Message par rv77 »
je donne 200 pour le scudo si on me l'amene ou raproche de toulouse pour qu'il continue de vivre :D
Re: grande braderie
Message par morris »
Salut, et pour ceux que ça intéresse j'ai un calculateur de 2.1td. Démonté d'un 806.
Mon casseur m'a lâché toutes les pièces susceptible d'occasionner l'allumage du voyant k. Ce n'était que le potard d'accélérateur !
Je garde en stock le relais double, sonde culasse, bitron...
Donc a bon entendeur...
Projet a venir, rejointage complet de l'EPIC avec joints Delphi car fuite Go, pour passage au CT, puis bicarb.
Je vais rouler comme ça un moment.
Je vais ouvrir un nouveau post pour avoir l'avis des utilisateurs du 2.1 td. J'ai déjà lu tous les messages a ce sujet sur le forum.
Donc Joumpy, cooltech, papagog, Luciano30.. réveillez vous!
Je me tâte a conserver la EPIC car faisceau nickel+ rejointage à 100%, l'avantage : un eprom Grostoto+; régulateur a greffer. Au pire je la vends.
La PI BOSCH 2.1TD : j'ai une piste à creuser.Sinon trop chère sur le net -> moins de perf a ce que je lis, pas de régulateur, pas possible de pucer.
Bref ce sera mieux que ma 106 55 bourrins.
@Cooltech: j'ai lu que tu en avais une a vendre? Complète?
Bonne soirée les grassouillets, je m'en vais astiquer mon 806 Eden Park :o
Retourner vers « Bourse aux occases »
