[VENDS ] 306 Break Bicarburation
Achête ou vend le diesel de tes rêves, pièces etc...On affiche (VENDU) quand c'est vendu dans le titre de l'annonce, merci. Attention, toute annonce inactive durant 60 jours consécutifs sera automatiquement effacée.
Messagepar samuel39 » Mer Mai 08, 2019 5:48 pm
Bonjour à tous !
Je vais bientôt me séparer de ma 306 Break et je souhaite la proposer ici avant de faire une annonce sur le boncoin ou marketplace ...
C'est une Peujeot 306 Break moteur XUD9TE 1,9L TD 90cv.
Elle à actuellement 412 000 Km, fonctionne bien,particulièrement fiable, je fais souvent 1000Km dans le week-end.
Elle est en bicarburation : gros réservoir de 100L, pompe Facet de gavage, électrovannes de sélection Go / H, échangeur à plaques cuivre, avec jauge et thermomètre dans l'habitacle à coté des interrupteurs des électrovannes et la la pompe.
Points Négatifs :
Soucis sur l'essieu arrière,la voiture ne remonte plus, comme si elle était surchargée, un garagiste m'a parlé de roulements grippés à changer, ou remplacer l'essieu au complet.
Enrouleur de ceinture arrière gauche qui s'est détaché, à réparer.
Coffre ne ferme plus à clef et verrins HS.
Verrouillage centralisé HS.
Pneus avants morts, une roue doit être regonflée tout les jours.
Points Positifs :
Faible consommation (5,5L/100Km environ)
Pompe à injection Bosch changée il y à quelques mois
Distribution 30 000Km,
Mécanique très fiable malgré son kilométrage.
Pièces facile à trouver car même méca que 405, ZX, BX, Xsara, Xantia, 806, Partner, Boxer, Jumper, Berlingo, Pertner, certaines Rover ...
Bien équipée (DA, Airbag, ABS, phares reglables ...
Faible coût d'assurance (je paye 15€/mois au tiers avec 50% de bonus)
Agréable à conduire, pas inconfortable.
Je ne ferais pas le CT à cause du problème d'essieu et de la ceinture.
Si quelqu'un est intéressé, qu'il se manifeste rapidement, sinon boncoin.
Je ne souhaite pas en tirer un million, mais lui trouver un nouveau compagnon de route qui puisse s'en occuper et lui faire faire encore des Kms...
Elle circule entre le Jura et les bouches du Rhone très souvent.
samuel39
Re: [VENDS ] 306 Break Bicarburation
Messagepar jonathanv8 » Jeu Mai 09, 2019 9:21 pm
Salut l'ami,
Poste quelques photos avec les plaques cachées, sa devrait aider ,si quelqu'un cherche ce modèle :wink:
Retourner vers Bourse aux occases
