(cherche) thermomètre digital Fox 2208
Achête ou vend le diesel de tes rêves, pièces etc...On affiche (VENDU) quand c'est vendu dans le titre de l'annonce, merci. Attention, toute annonce inactive durant 60 jours consécutifs sera automatiquement effacée.
Messagepar Tabasco » Jeu Jan 09, 2020 3:23 pm
Bonjour, je suis à la recherche d'un thermomètre digital Fox 2208. Après avoir fouiné sur le net, impossible d'en trouver un. J'aimerai mettre la sonde NTC 10K de bioclic.
Si vous avez une autre solution ou un équivalent je suis preneur.
Tabasco
Re: (cherche) thermomètre digital Fox 2208
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 09, 2020 6:43 pm
Oui
EBay ou équivalent - 12v température cobtroller - fais ton chooix
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 09, 2020 6:46 pm
Messagepar pitchs » Jeu Jan 09, 2020 8:29 pm
pour te donner des idées
viewtopic.php?f=157&t=21456
WW Caddy 1.9 TDI 85% huile recyclée
pitchs
Messagepar Tabasco » Jeu Jan 09, 2020 11:26 pm
Ok super merci les gars, le collègue qui m'aide à monter ma bicarburation ne jure que par le fox, j'étais un peu coincé.
Je me demandais si le stc 1000 faisait le taf, si il est facile à câbler et si la sonde de bioclic monte dessus?
D'ailleurs bioclic ne répond plus aux mails et au téléphone...
La sonde est de bonne qualité pitchs?
J'étais aussi parti sur un Eliwell ic901 mais je sais pas trop ce que ça vaut...
Tabasco
Messagepar Tabasco » Ven Jan 10, 2020 12:03 am
Vous connaissez la différence entre le itc 1000 et le stc 1000?
Tabasco
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 10, 2020 10:26 am
La probable difference des deux....L'ITC 1000 est programmable en chauffe sur un relais et en refroidissement sur un autre (grosso modo tu parametre une chauffe jusqu'a 70° et a partir de 71 un refroidisseur qui s'arreterra a 71.1). Le STC 1000 visiblement est programable en chauffe sur un relais et le deuxieme relais est une alarme probablement parametrable basse et haute aux deux extremitées de la plage de regulation...
Messagepar morris » Dim Jan 12, 2020 5:25 pm
J'ai offert un eliwell id96112v à Tabasco.
Il n'utilisera pas les sorties relais.
Lui manque plus qu'à trouver un presse étoupe pour serrer la sonde dans un té laiton 3/8.
Je me permets de répondre à sa place, il a une bicarb à monter!
Messagepar Tabasco » Lun Jan 13, 2020 3:12 pm
Merci beaucoup Morris!!!
Tabasco
Retourner vers Bourse aux occases
