facet+loctite rouge
facet+loctite rouge
slt
j ai demonter les raccord, de ma facet (y a 7 mois) car je croyais qui y avais du gras dedans.
j'ai remis du teflon en remontant
suite a ca : au demarrage le matin, a la seconde 30, j'ai un trou de 1 seconde.
j'ai penser que j'avais mal remis le teflon et qu'un peu d'air passe durant la nuit...
j'en a i parler a un huileur, y m 'a passer un petit flacon de loctite, de couleur rouge foncé
a votre avis le rouge c'est le loctite 510 ou une autre réf. ? ( j 'arrive pas le joindre il a du partir en vacance)
(il a utiliser le meme sa facet)
y a m'a dis que sa seche, quand y a plus d'air ,
quand on vis le raccord a la facet, et que sa etanchéfie.
mais que tant que y avait de l 'air sa sechait pas
(c'est rester liquide dans le flacon qui m 'a filer)
Re: facet+loctite rouge
j ai oublier de preciser le flacon , n'est pas dorigine , y a rien marqué dessus
et ca a l 'air liquide et non du gél (d'aspect visuel, je n'ai pas ouvert le contenant verre)
Ce qu'il t'a dit est toutafé exact. Sa se solidifie en l'abscence d'air par contre il faut quand meme que les filetages soient un minimum propres et degraissés avant application..
,ettoyage a l acetone ca ira ?
je peux demarrer le vehicule combien de temps apres remontage ?
si je fais ca le samedi, faut pas que je me loupe, j aurai s besoin de demarrer le lundi
Etanchité immediate a basses pressions. pour la loctite 577
et oui pour l'acetone
j'ai pas eu besoin d'en mettre , mon etancheité au teflon etais bonne.
par contre le raccordement des durite, etais moyen
j'ai resolu le probleme.
ras
ras
- Mécène
Mon père m'a conseillé d'utiliser de la loctite plutôt que du téflon sur des raccords a visser. Ils n'utilisent plus que ça a son boulot.
Témoignage qui vaut ce qu'il vaut
