Pompe epic Lucas xantia 2.1TD
Bonjour à tous, je possède une xantia 2.1TD de 95 et malheureusement pour moi ma pompe à injection a une fuite de gasoil qui a cramée mon alternateur, je m'apprête à effectuer les changements de joints de la pompe, j'ai eu des documents (tuto) pour faire l'opération, mais j'ai encore quelques questions et doutes, sur le tuto ont me dit de piger la poulie de pompe à injection pour éviter de faire la distri, mais ont ne me parle pas de piger le volant moteur ou la poulie d'arbre à cames... C'est normale ? Je peux le faire sans piger le reste ? Sa m'arrangerai mais je ne veux pas prendre le risque si c'est dangereux, merci de vos réponses !
Re: Pompe epic Lucas xantia 2.1TD
Si tu n'enlève pas la courroie de distri , et si tu piges ta poulie de PI le reste ne devrait pas bouger
Tu peux bien sur par acquis de conscience ou pour une sécurité a 100% piger le reste
D'accord merci, j'attendai une réponse pour commencer , c'est fait ! merci beaucoup ça m'aide car comme sa me fait un peu peur d'effectuer cette réparation, si je ne suis pas obligé de faire certaines choses en plus c'est parfait !
- joumpy
Dans tous les cas, 2 tours moteur à la clef à cliquet avant de lancer le démarreur...
- cool-tech
Procedure de pigeage de poulie de PI
visser des boulons de 8 dans des trous du pignon en position 12H20 comme cela la pompe ne peut pas du tout être décalée.
si tu as ca : Ca permet sortir la pompe en douceur
la fin de ton pseudo correspond au département ?
@joumpy : https://dl.dropboxusercontent.com/u/103 ... %20IDI.pdf
Modifié en dernier par cool-tech le jeu. déc. 03, 2015 1:09 pm, modifié 1 fois.
- joumpy
Merci cool-Tech, mais j'avais fait mes devoirs sur planete citroen
Et verifier que tu as tout bien remis en place en faisant deux tours moteur complets est une precaution pas chere et facile.....Par rapport a une bande de soupapes tordues a changer...Mais c'est vous qui voyez y'en a qu'on essayé...
- cool-tech
Ha ! mais je suis passé de planète Citroën (sauf pour voir la xantia aptiva V6) sur le forum 406.... Les XM break = ferraille !joumpy a écrit :Merci cool-Tech, mais j'avais fait mes devoirs sur planète Citroën
je n'avais pas vu
