J aimerais me lancer dans un montage ,en bi carburation sur un moteur, 2,5 td land rover pompe lucas ,il a des chambres de pré combustion
Une question,est ce que je peut démarrer et rouler à 30% ?
Land rover 2,5 td
Re: Land rover 2,5 td
Le souci pour ce moteur c'est sa pompe lucas....3% maxi en melange bien fait dans des bidons avant de les metre dans le reservoir....Ou bicarburation et utilisation rigoureuse...De plus la pompe pour ce moteur assez "exotique" ne doit pas se trouver sous le sabot d'un cheval...
Merci pour cette réponse, donc 30 % max
