huile figé
huile figé
bonjour,
lors de ma dernière récolte, parmis tous les bidons, deux ont l'huile qui a figé, cela fait presque 1 mois qu'ils sont stocké dans un local où il doit faire dans les 25-30° et l'huile ne s'est toujours pas reliquéfié
que faire? est-ce qu'elle est bonne à jeter? (source à probleme?)
merci d'avance
merci d'avance
Re: huile figé
A 25°,toujours à l'état solide?
C'est de la graisse de boeuf ;même la palme est liquide à cette t° constante .
Dirige celà vers la déchetterie ;si en plus il n'y a que deux bidons ,il est hors de question de risquer
des ennuis pour si peu .
Re: huile figé
Du beurre quoi !
Re: huile figé
20L sur les 300 récup, je vais pas prendre de risque merci à vous
- jonathanv8
Re: huile figé
File sa un huileux qui chauffe sa baraque a la sauce
- madguss
Re: huile figé
clair! ça dépend où tu habites mais on regroupe un peu régulièrement autour de Nantes , direction Tours!
- jonathanv8
Re: huile figé
C'est dommage que cette sauce soit perdu mais comme je ne me chauffe pas a la sauce
- madguss
Re: huile figé
par contre pompe à engrenage? tu n'as pas peur que tu exploses ton filtre à HVB?
- jonathanv8
Re: huile figé
On va peut etre reprendre sur le post du Scenic Madguss
Y aura un clapet anti retour sur le circuit hv
- madguss
Re: huile figé
