controle technique 2018 et HV
clsmh38
Message par clsmh38 »
Je me demandais si quelqu'un a déjà passé le "nouveau contrôle technique" (a partir de juin 2018) avec un systeme de bi-carburation permanente?
Si oui verdict du controleur? faut tout enlever?
Re: controle technique 2018 et HV
Message par jonathanv8 »
Non pourquoi faudrait 'il tout enlever !!!
SI le montage est propre et que rien ne fuit, yaura pas de soucis
De mémoire. Madguss à été contraint de dépouiller sa bicarb pour passer sa c5 au ct...
MOn scenic est a été passé en juillet 2018 et il y avait la bicarburation et le vanne EGR OFF.
Sa doit dépendre des CT
clsmh38
c'est un peu ce que je pensais. c'est a "l’appréciation du gars qui fait son taff"... car je n'ai rien vu dans la directive 2014/45/EU qui oblige le contrôleur a prêter attention à une bicarb (sauf fuite de combustible ou risque pour la sécurité primaire des personnes et de l’environnement).
Message par morris »
clsmh38 a écrit :car je n'ai rien vu dans la directive 2014/45/EU qui oblige le contrôleur a prêter attention à une bicarb (sauf fuite de combustible ou risque pour la sécurité primaire des personnes et de l’environnement).
Un post existe déjà, j'avais lu la directive, tout dépend du controleur effectivement et ce qu'il a appris, après pour lui ça devient un peu de l'automatisme de contrôler tous ces points. Mais si ils veulent appliquer à la lettre la directive par rapport à nos bricolages ya de quoi remplir le rapport du CT.
Voici ce que j'avais relevé http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... ct#p253768
Par contre le montage de la bicarburation était propre et je n'avais aucune fuite (bref il est courant pour mon coté Tournesol :o :o :o )
C'est sur que si les electrovannes pendouillaient et que tu avais les fils qui traversaient de par en par non rangée, bin il aurai recalé ma caisse :o :o
clsmh38
ouais j'en suis arrive a la meme conclusion que toi...
d ailleurs j'ai vu des trucs tres flippant dans cette directive qui en gros donne le droit aux forces de l ordre de raccourcir le delai entre 2 CT sous certaines conditions. j'en dis pas plus... vaut mieux pas faire de pub a ce niveau là!
pour le CT c'est sur qui y a interet a ce que tout soit nikel sous le capot et discret pour ne pas se faire recaler... reste la part chance et les amis!
Soit franc avec le mec du CT.. Moi il a été plus amusé et surtout sur le cul de voir un DCI bicarburé..
Un mécano du coin à même prix des photos du moulin... :badgrin: :badgrin: ils m'ont posé 15000 questions sur l'huile..
twentymak
Message par twentymak »
clsmh38 Faut juste espérer que ça devienne pas comme au canada ou les flics envoie ton char à l'inspection en cas de doute sur son état.
Golf 4 Break TDI 90
clsmh38
twentymak a écrit :clsmh38 Faut juste espérer que ça devienne pas comme au canada ou les flics envoie ton char à l'inspection en cas de doute sur son état.
ouais c'est clair, mais en gros c'est un peu ca l esprit en lisant bien entre les lignes... ca craint. mais bon pour l'instant on peut pas dire que ce soit le cas. ouf
Retourner vers « QUESTIONS FREQUENTES »
