Mélasse sur bruleur fuel
salut,les resistances son mis dans les radiateurs de sdb en tube
j'ai ouvert la chaudiere ce matin apres 4 jours avec le 0.85,elle est propre
et aucun signe de faiblesse genre"ca commence a boucher"
je vais aller me procurer un autre gicleur avec un filtre en tissus de monel pour reserve
tu connait? c'est des filtre blanc en tissu grillagé
pour les filtres oui j'en ai un comme ca mais bouché ( le gicleur )
cet apres midi j'ai fait le tout ( cedeo , un magasin d'hydraulique etc)
personne n'a ce quil faut pour raccorder ma pompe au rechauffeur !! ca m'enerve a un point
moi l'accroche de flamme se salit qd meme assez vite enfin ca tient la semaine
j'ai voulu la rapprocher du gicleur ( a 1mm au lieu de 5mm comme sur les bruleur kroll et autre) pas possible car les electrodes sont trop pres du gicleur et font un arc avec lui
salut,
les electrodes vont te perforer le gicleur
j'ai pris des nouveaux gicleurs marque "jetoil" ,avec filtre grille inox nettoyable sans probleme mais pas moyen de les mettre sur danfoss
vas voir sur le site jetoil.net
le filletage c'est du 1/8 normalement ,ceux qui vendent les pieces pour compresseurs,ils devrait avoir ca
oui je viens d'aller voir le site ca a l'air pas mal
cet apres midi j'ai fait un fournisseur de flexible/raccord hydraulique et compreseur ( jai deja eu des raccord la ba ) mais je suis tombé sur a gars qui ma affirmé ne pas avoir sans regarder le stock ni rien
je lui ai di c'est du 1/8 comm etu me l'avez dis il ma repondu non
alors voila
je continu a chercher
alors voila
j'ai 2 bruleur,sur 1 c'est du 1/8,ca se trouve au compresseur standard
sur l'autre c'est plus petit env M8 filetage fin aussi utilisé sur les conduite air
les giccleurs ont couté 6.10eu 1.5gal,mais trop puissant,mais c'est le filtre qui est important,
j'ai coupé la conduite de la pompe a la duse en 2 et brasé sur du cuivre de 6mm pour mon rechauffeur,car pas trouvé les ecrous,maintenant j'ai les ecrous ,mais pas de conduite de 4mm avec les olives,donc ca sert a rien
j'ai mis ces filtres sur un 0.85 danfoss qui marche avec le filtre tissu,ca demarre meme pas;je vais commande et tester un 0.85/60° de chez jetoil
quel prise de tete ces bruleurs
tu sais pourquoi ils mettent un branchement d'air sur les kroll
mes bruleurs j'en au 2 avce pompe suntec et un lamborghini avec je ne sais plus quelle pompe
pour maintenant je mettrait ca au point pour l'hiver prochain
sur les kroll l'air sert a pulveriser c'est un gicleur a depression delavan quil y a de monté desssus
qq1 avait deja realisé un bruleur comme cela mais il faut une cuve chauffer a niveau constant c'estplus complexe a realiser
et il avait aussi des imbrules
salut,merci pour l'info
j'ai un reservoir préchauffé c'est tout con a faire,pour le mien:
tu prend un bidon de 5l metallique "huile ou genre xyloprene
puis un mecanisme simple de wc mais celui a 6 eu environ chez brico avec le flotteur en polystirene,tu reduis la tige pou qu'il rentre:env 3l d'huile
t'y met un chauffage aquarium,j'en n'ai 2 de 50+25w
2 trous 3/8 pour les mamelons bruleur avec contre ecrou
isoler le tout autour et le tout est bien melangé:le top pour qques euros
je t'envoie une photo
et sur le raccord wc tu met un gros bidon genre 50l
pour le reservoir moi j'ai une fritteuse mais j'ai peur quavec un mecanisme wc il y ai un debordement en cas de defaillance
comment as tu fait pour mettre un robinet sur tes bidons ?
j'ai un autre pb c'est que la majeur partie de l'huile que je recup c'est de la rissot 70%palm le reste tournesol et colza
salut,beber est sur ton msn
chez brico tige filleté 1/2',traversée de cloison ,2 contre écrous a plateau 1/2' et une vanne
1 robinet flotteur a 6.30 eu c'est le meilleur,le robinet silencieux ca va pas
2 mamelons bruleur a 1.38eu et ecrous 12x17
jamais de probleme depuis le debut
essaye de rester avec de l'huile genre tournesol,la merde qui fige ca rend fou
bien filtré et rajout de fioul puis dans les grands bidons par dose de 5+1L c'est toujours OK
et une vanne de purge pour l'eau car apres qques mois il y en a un peu
sortie bidon a 5 cm du fond
ok
moi je vais roupiller ,cette saleté de bruleur bleu ma filé une migraine d'enfer
essais tres concluent dehors,puis tout monté et branché:
il a marché 5 min,puis 3h00 de stress et rien,de la melasse partout et pas un degrés de chaleur,la a pompe sifflé et une petite flamme
il aura pas fait long feu"lol"
salut,peu etre tu peus m'aider
le nouveau bruleur a tourné hier niquel 4x 10min avec un 0.75/60°et puis s'est mis en defaut
quand je le remet en marche il petarade comme un fou
changé de gicleur 0.6/60°,1gal/60° rien a faire ,baissé et augmenté la pression,plus j'augmente plus fort il petarade,
rien de bouché,je ne sais pas de quoi sa peu venir ?????,
si ta un tuyau ce serait cool
salut
je pensais qu'il y avait de l'eau dans le fond de cuve fioul,car l'autre bruleur faisait pareil ,maisc'etais pas ca
le foyer propre,le tuyau propre et entre les trous d'air bouché genre farine beige,ca injecte un peu trop fort
c'est de nouveau tout bon
je vais essayer de trouver un malette de combustion en occas
le bleu est genial avec les nouveaux filtres jetoil ,moins capricieux,on vera a therme
dis moi tu filtre comment ton huile de recup,moi c'est 50µm
soigne toi,la santé c'est le plus important
ps:tu ne doit pas manger l'huile,mais les frites !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
salut
donc je ferait un tour a bricodepot bientot pour voir pour une resistance
et attaquer le montage
je suis en train de voir aussi avec un pote chodronier pour quil me asse une sortie bruleur comme sur les bruleur low nox et flamme bleu avec une recirculation des gaz brulé je suis sur que ca doit ameliorer la combustion
sinon pour la filtration un torchon a vaisselle en 2 epaisseurs et basta !
