Chaudiere franco belge de 2002, huile de palme possible ???
Bonjour à tous…
Je possède une chaudière franco belge gamme 3000 optima de 2002, et je me demandais si je pouvais faire tourné ma chaudière dans un premier temps à 30% huile de palme.
Part la suite je voudrais la modifié pour être à 100%, mais mon problème peut-on mettre de l’huile de palme faut-il réchauffé la cuve etc…
Merci pour vos futures réponses qui je l’espère m’aiderons.
Micka.
Micka.
Tu vas droit dans le mur...Il faut rechauffer et brasser la cuve,rechauffer les lignes de combustible rechauffer la ligne d'injection maintenir la pompe en T° ...Pas irréalisable mais fortement contraignant. De plus la pulverisation du melange est catastrophique et il faut sans cesse decroter la tete de combustion et changer le gicleur ...
Une solution le bruleur a boule...Tout aussi contraignante mais plus efficace car 100%
salut
moi depuis l'annee derniere je passe 50 a 60% d'original food= risso) contenant 60a70 % de palm
je decoupe le bidon je fait fondre dans une friteuse je filtre avec un drap
je melange a 50/60% avec du fioul et je met le tou dans une autre friteuse qui maintien le melange a 40°
il faut apsolument ouvrir les robinet thermo et supprimer le thermostat d'ambiance car en cas d'arret prolongé c la galere comme di plus haut
jai aussi un cordon chauffant 60° sur la ligne du gicleur
le tout monter en bitube pour quil y ai une circulation et eviter le figeage
dernier point comme en auto
le soir avant d'aller coucher je purge au fioul pure ou a 50% aussi mais tournesol (ca fige pas)
j'ai 22° dans la maison la journee et je passe au bois pour la nuit
vouala
vouala
