huile de friture mélangé au fuel dans un bruleur fuel commun
j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont fait des essais de mélange d'huile de friture filtrée dans le fuel domestique et passer ensuite ce mélange dans un bruleur fuel du commerce sans modifications ni réchauffeur
quels pourcentages utiliser?
quels risques pour le bruleur? Etc... merci à vous huilleux
piet
piet
- lolo85
- lolo85
- lolo85
- lolo85
salut lolo 85
peux-tu me donner d'autres détails sur la façon que tu avais de fonctionner au fuel et à l'huile mélangée?
quel type de chaudiére avais-tu?
tu n'as peut-être pas commencer à 30%?
filtrais-tu ton huile seulement au chiffon ou à 5 micron?
et quand était-il de la combustion?
est ce que cela fumait ou sentait la friture?
pour ma part si j'ai arreté de fonctionner à 100% d'huile avec un bruleur SEET c'est à cause de l'odeur de friture qui dérangait mes voisins qui le sont un peu entre nous ....dérangés...
mais je n'ai pas dis mon dernier mot...javascript:emoticon(':P')
si tu souhaite que nous communiquions de vive voix tu peux me donner ton téléphone par mail
à bientôt
piet
à bientôt
piet
- lolo85
bonsoir a vous
moi je suis a 60%sans modifs sur chaudiere Perge , bruleur perge F40.
pression d'air au max et pression pompe auguementée pour avoir une bonne combustion car sinon ca fume un max ou la flamme décroche.aucune odeur détectable a l'extérieur depuis 15 jours que ca tourne...
605 2.5TD 50 000km a 100%en monoréservoir, 75%pour cet hiver...
Chaudiere perge a 60% , travail en cours pour passer a 100%...
LACHE LE GASOIL PRESSE LES PETALES !!!
Re: huile de friture mélangé au fuel dans un bruleur fuel co
Bonjour j'ai fait des tests la dessus.piet2 a écrit :j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont fait des essais de mélange d'huile de friture filtrée dans le fuel domestique et passer ensuite ce mélange dans un bruleur fuel du commerce sans modifications ni réchauffeur
piet
50 pourcent huile vegetale 50 pourcent fuel domestique.
Il est preferable que les reservoirs soient a l'interieur.
Plus le bruleur est puissant mieux ca va.
Le seul risque pour le bruleur c'est la deterioration des o-rings de caoutchouc il faut les remplacer par des o-rings de viton.
Si vous voulez voir les resultats de mes tests voir le forum dans la region Quebec, Canada.
Merci, Martin Norris.
Re: huile de friture mélangé au fuel dans un bruleur fuel commun
A la différence d'un moteur diesel qui accepte facilement de fonctionner à l'huile, les bruleurs fuel ne sont pas faits pour ce type de combustible. La pression de pulvérisation est bien moindre, et la viscosité de l'huile n'est pas la même. On est donc obligé de fonctionner avec des proportions d'huile faible. Dans la majorité des cas on a du mal a dépasser 25%. (ce n'est déjà pas si mal). Il faut veiller à tarer la pompe légèrement plus haut (15 bars), régler l'admission d'air en conséquence, et de préférence préchauffer le mélange aux alentours des 50°C. Dans tous les cas, faire une analyse de fumées (taux de CO/CO2, T° fumées, rendement de combustion...) pour trouver le réglage optimum .
--- ma Lada roule au gaz ---
