huiles sur bruleur fuel
- lolo85
salut a tous
je deterre se post pour savoir ou vous en etes
perso j'au couplé une chaudiere bois/fioul a ma chaudiere fioul
la bois fioul est devenu bois /huile ( 60% sans rechauffage avec pression de pompe elevé afin d'etre dependant au minimum d'edf ) quelque imbrulé a froid qui sont inexistant quand la chaudiere est a t°) deplus le foyer fioul passe ensuite dans le foyer bois ce qui allume la charge de bois et c'est parti pour un bon moment de chauffage qd il n'y a plus de bois rebellote
la chaudiere fioul est la pour prendre le relais en cas de panne hbv ou plus de bois ( mais cette chaudiere mixte a une grande inertie car elle contien 180l d'eau)
le tout est automatique ( commande des circulateur etc... ) sauf le passage hbv bois car il faut ouvrir la trappe de tirage
j'attend vos resultat depuis 2006
