Et dans ma chaudière???
joner a déjà fait le meme type d'essai il me semble oui pompe de gavage et rechuaffeur hydraulique il me semble
* Revue de presse
* Revue de presse
laquelle préfères tu ? j'ai en tout 5/7 marques là...cchacune ases pointso frt et faible.
la réka au moins a le décendrgae auto
* Revue de presse
* Revue de presse
désolé bidou mon choix est déjà fait et tourne depuis l'année dernière
plus de 25000 euros rien qu'en matos pour une chaudière auto polycomb + silo, le tout automatisé. Et en prime le droit de ramoner les tuyères de combustion tous les 15j...
ce que je voulais dire c'est que les prix sont bien trop élevés et que toutes ces marques en profitent bien.
40% de crédit d'impôt et combien d'augmentation entre temps ???
c'est du foutage de gueule.
la pompe de gavage me semble inutile car lors de mes essais la pompe debitait largement
Mais pour aider la pompe je vais essayer de mettre le reservoir sur la chaudiere pour qu il profite de la chaleur et l huile sera plus haute que le bruleur
Si ca fonctionne je mettrai une pompe commandee par floteur pour remplir ce reservoir
Mais pour l instant j ai pas trop de temps mais j y songe beaucoup.
les subventions ne servent qu'à payer le produit neuf (TVA état) et l'installteur agréé ... il reste le corps du produit, que l'on peut se fabriquer avec de la récup ... on a 80% d'NRJ au lieu de 100% mais ça vaut ce que ça vaut !
>sebourlon : wah un plan pour bruleur ? tu te rappelles plus le site ? mais tu as les plans tout de même ? tu pourrais m'envoyer ça par e-mail plize de plize ? mon.danstagueule.fr@free.fr je te remercie par avance c'est aussi à l'étude, tiens nous bien aucourant de tes expériences !
pour l'huile j'ai entendu 120°C : d'abord réchuaffeur électrique (cafetière) pui hydraulique (serpentin cuivré).
on a bientot une chauidère pour faire les adaptations mais comme tu dis c'est pour cet hiver y'a le temps !..
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
roger a écrit :désolé bidou mon choix est déjà fait et tourne depuis l'année dernière
quelel marque as tu donc choisi ? c'est bleu rouge vert ou gris ?
* Revue de presse
* Revue de presse
ben y'a que reka qui est verte
* Revue de presse
* Revue de presse
bizarre quer tu doive ramoner...l'agri que j'ai vu en cétait content...tu n'auré pas un problème de réglage ?
tu a pris l'esxtractuer de fumée ? que brule tu ?
* Revue de presse
* Revue de presse
Etre content est somme toute relatif, j'ai vu un agriculteur avec GL, qui possède une Baxi céréales de 60 kw pour un petit pavillon. La chaudière bistrait à mort (elle tournait à 20%), il y avait une gamelle en dessous des tuyauères de fumées pour récuperer la flotte.bidou a écrit :bizarre quer tu doive ramoner...l'agri que j'ai vu en cétait content...tu n'auré pas un problème de réglage ?
1. La chaudière est bien trop grosse pour sa maison
2. Il c'est fait entuber par l'installateur
3. A mon avis, à ce rythme là, elle va pas faire long feu
4. Il est quand même très content
Natural Power Addict
aargh 60 kW il peut chauffer une grande maison-petit chateau avec ca
enfin là c'est surtout un reproche envers l'INSTALLATEUR
il la laisse quand meme tourner pendant cette saison ? c'est un peu normal que ca crasse...ca m'étonne qu'elle ne s'éteigne pas !!!
* Revue de presse
* Revue de presse
tout le problème est là : il faut faire tourner à fond pour avoir le rendmt maxi et moins de pb d'encrasst.
et comment fait-on quand il fait 15° dehors au printemps...on installe la clim pour faire tourner la chaudière
un collègue a bricolé un système de nettoyage via son compresseur et ça a l'air de marcher...c'est une option chez Reka.
le complément idéal de la chaudière polycombustible une fois le chauffage coupé (donc pour la belle saison) serait le panneau solaire thermique...j'en ai entendu du bien, mais je n'ai aucune coordonnée de fournissuers, en connaissez-vous ?
* Revue de presse
* Revue de presse
Pour palier au problème de bistrage ou tout autre problème de chauffage ralenti, on peut adjoindre une cuve de X milles litres de flotte suivant sa taille de chaudière, faire tourner la chaudière une à deux fois par 24H à fond, chauffer l'eau à 80° et couper la chaudière le reste de la journée
C'est facile a faire, on recup une cuve à fioul simple paroi, on l'enterre près de la chaudière pour isoler, on branche et roule poulette
bof... ça fait quand même tourner les chaudières "pour rien", consommer de la biomasse, rejeter du CO2 qu'on pourrait éviter.Ols a écrit :Pour palier au problème de bistrage ou tout autre problème de chauffage ralenti, on peut adjoindre une cuve de X milles litres de flotte suivant sa taille de chaudière, faire tourner la chaudière une à deux fois par 24H à fond, chauffer l'eau à 80° et couper la chaudière le reste de la journée. c'est facile a faire, on recup une cuve à fioul simple paroi, on l'enterre près de la chaudière pour isoler, on branche et roule poulette
re-bof...
vaudrait mieux prendre la puissance adaptée en fonction de ses besoins et choisir une bonne machine efficace, non ?
Le panneau solaire pour chauffé l'eau tu le fait toi, un double vitrage, quelque planches, du tube cuivre recuit pour les movais en soudure (moi) ( c'est le plus cher en ce moment!!!) , tu met tes planches, sur les coté et dessous, tu isole au maximum, tu met ton tuyau de cuivre sur toute la surface et tu le pain en noir ainsi que l tout le fond du panneau, tu met une vitre par dessus et tu pose sa a l'endroit le mieux adapté!!
Voila aprs tu reli a la chaudiere (pour moi se sera le plombié qui le fera!!)
Justement en chaudière biomasse, il est conseillé de monter un truc de ce genre : un BALLON TAMPON.
C'est une réserve de plusieurs centaies de litres qui tamponne les variations de t° et évite à la chaudière de tourner pour des petits trucs...par contre, elle se met en marche un bon coup de temps en temps pour réchauffer toute la masse !!!
On peut y rajouter un serpentin electrique pour la belel saison en relai de la chaudière (bof je sais ) et un serpentin échangeur pour coupler THE magnifique panneau solaire thermique (+ glop )
J'ai la doc et tarif en BAXI si ca vous botte
* Revue de presse
* Revue de presse
autant chauffer l'huile ça reste + longtemps et c'est plus rapide ( radiateur à bain d'huile) et c'est pratique pour le carburant, reste plus qu'à plonger le serpentin d'eau qui récupère la chaleur pas bete ça.
