Bruleur Kroll KG UB 20 100ù melasse recyclée...
malais
Re: Bruleur Kroll KG UB 20 100ù melasse recyclée...
Message par malais »
Macromalhuile37 a écrit :Lors de mes essais hors chaudiere je constatais beaucoups de gouttes qui voltigeaient autours de la flamme .En faisant cracher le bruleur dans un corps quasi fermé (bidon de 25 litres en ferraille) le catalyseur rougissait et les fumées et les imbrulés disparaisaient... Dans une chaudiere c'est pas pareil. Le corps en fonte est beaucoup moins chaud et les gouttes qui tombent au fond ne brulent pas ,s'accmulent et débordent...
Ca veut peut être dire que tu fournis trop d'huile dans la chaudière qui à une puissance limitée et n'accepte sans doute pas toute cette huile alors qu'en milieu ouvert ça marche.
Un gicleur de 11 est fait pour le KGUP20 de 26 à 40KW alors que le 20P, c'est de 14 à 24KW. Quel bruleur as tu, le 20P ou le 20 ?
Si tu veux, je peux te donner mes réglages et modifs par rapport à Kroll.
malais
Fin de la saison de chauffe. Pour l'instant, je fais juste un rinçage des circuits au FOD. Il faut changer les réglages, 0.3Bar ouverture 12. Ca encrasse un peu le foyer si je laisse une semaine (dépot sec facile à nettoyer).
Cet été, ramonage et nettoyage. Je vais en profiter pour amener la cuve près de la chaudière. Elle sera au chaud et diminura les risques de figeage de cet hiver.
Il faut que je trouve des tuyaux plus résistants à l'huile. J'en ai utilisés qui durcissent beaucoup avec l'huile chaude.
Moi elle me sert toujours pour l'eau chaude. cycles de chauffe de 20mn par jour..On ne va pas remetre le ballon nucleaire en marche quand meme...
5eme hivers pour ce bruleur...Et retour a la melasse bordelaise...Terrible..Une odeur d'usine d'equarissage en greve...Je ne sais pas c qu'ils font cuire dans l'huile chez Vincenzzo mais l'odeur est pestilencielle...rien qu'a me trouver dans la chaufferrie 5mn le matin je trimballe l'odeur sur ma polaire toute la journée...Immonde..Mais ca chauffe et c'est gratos...
malais
Le filtrage diminue cette délicate odeur de vomi. Moi, c'est surtout lors du filtrage à chaud que c'est parfois intenable, mais c'est bien aéré.
Le doux bruit du bruleur compense cela.
Encore un degat des huiles....Un bidon de risso mis a defigé sur la chaudiere c'est deformé et a fait chuté son voisin...Sur ll tuyau de sortie d'apolo13....Cassé le prefiltre..Apolo13 c'est vidé...recupéré 20litres au sol avec mon aspirateur a flotte...30 litres de litieres a chat se chargent du reste... :pottytrain5:
lolo85
Message par lolo85 »
:o :o :o :o :o
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
Stefoil38
Message par Stefoil38 »
C'est la période... Moi je viens de finir de nettoyer un bidon qui s'est ouvert dans le salon.. à la base le but était de mettre l'huile à t° ambiante...
Quand j'e l'ai pris pour aller faire le plein, (c'est un bidon de pétrole pour poële) la poignée est venue..avec le bouchon.. mais comme le bidonavait déjà décollé du sol, il n'est évidemment pas retombé droit :sign6:
Heureusement c'est du lino :occasion9:
Comment perdre 3 h un Dimanche :occasion7:
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Message par madguss »
:shock: :oops:
Mon pote Alex a eut droit en son abscence a l'ouverture de la vanne de son bidon de filtration...Par son briard...160litres dans son garage de 20m² heureusement pour lui plus bas que sa maison et entierement carrelé...et le briard a shampouinner ca c'est soldé par une tonte integrale du clebs, impossible de degraisser la bestiole, depuis le chien ne veut meme plus traverser une flaque d'eau...Trois semaines plus tard...Il oublie sa filtration en cours...50litres au sol...Le briard etait dehors ouff...3 jours plus tard le stock d'huile, les futs les bidons etaient rendus a Macromaville... :o le malheur des uns ...
:o
et hop; un coups de chauffe supplémentaire pour fêter ça!
Message par Tibo1987 »
Petite question concernant ce bruleur
à Toulouse une asso essaie de faire tourner une chaudière avec ce machin ;
bon bah c'est pas gagné ; ça démarre mal ; la flamme est instable au possible ; les réglages "fabricant" sont nuls ;
donc ;
quelles modifications as tu apporté au bruleur ?
concernant le retour d'huile au réservoir bruleur éteint (impossible en l'état)
la position de l'accroche flamme sur le gicleur (le gicleur avance de 1cm et des dans le cone de l'accroche flamme)
autre chose ?
merci!
Tibo...On ne doit pas parler du meme bruleur...mon accroche flamme n'est pas connique mais plat...
Ah.
ils ont un bruleur kroll KG UB 20 qu'on leur a vendu l'année dernière ; neuf. L'accroche flamme est conique.
Retourner vers « Chaudières »
