Bruleur Kroll KG UB 20 100ù melasse recyclée...
Bruleur a boule. Démonté...Remisé au musé .
Premiere nuit au bruleur Kroll...Ca change la nuit...D'une le bruit. Similaire a celui d'un bruleur fuel. De deux..La consommation. Mon BAB était en tirage naturel donc a l'arret la chaudiere était refroidie par le flux d'air . Le Kroll a une entrée d'air secondaire trés limitée donc il refroidis moins que le BAB. Du coup je suis passé de 10l/nuit a environ 5 ou 6 litres.
Pour la constance de la qualité de l'huile j'ai été surpris de l'eventail que j'ai put lui faire avaler sans modifier les reglages.
ATTENTION JE NE L'AI FAIT QUE POUR EXPERIMENTER .
Gicleur delavan 30609/11
Pression d'atomisation 0.5 bar
T° de chauffage 130°C
-Belle huile de friture recyclée tournesol
-Melange Tournesol palme melasse filtrée a chaud au travers d'un chiffon
-Vegetaline quasi neuve
-melange fuel ayant servit au nettoyage interieur moteur (huile de vidange 10%) avec 50% de melasse (là je chauffait juste a 70°)
-Huile de pont fortement poluées a l'eau (1l5 pour essayer)
-Huile de vidange diesel vegetale pure puis complétée avec de la melasse...
Re: Bruleur Kroll KG UB 20 100ù melasse recyclée...
Bruleur Krol toujours en fonction a100%melasse vendéènne filtrée a chaud au travers d'un simple draps ...
Toujours aucun probleme de demarrage et pas d'encrassement . L'interieur de la chaudiere est pyrolisé
Pour l'alimentatiion en huile du bruleur j'utilise une pompe de bruleur fuel suntec couplée a un moteur de seche linge debarassée de son filtre interieur et bizarement elle arrive a pomper le beurre qui se trouve dans un bidon de 200litres juste a coté..
C'est du bonheur...Quasiment des vacances..
- fabrice mouny
moi je dis bravo Macromalhuile37 pour la mélasse t'es un vrai chef encore bravo pour le résultat
- jonathanv8
Sa vaut combien question prix si ce n'est pas trop indiscret !!!
Dans un appartement sa peut marcher ?
Je me chauffe au gaz, et jai grave les boules quand je recois la facture, une idée ?
- poupeau
héhé une chaudiere dans un appart??
faudrait changer le bruleur de la chaudiere de l'immeuble!
Moi ca m'a couté ca...Grosso modo un aller retour en Vendée avec quelques produits locaux a l'aller et une pleine remorque de bidons,de decanteurs...Au retour..jonathanv8 a écrit :Sa vaut combien question prix si ce n'est pas trop indiscret !!!
J'ai aussi promis a l'ancien proprio que son bruleur allait etre bien soigné avec toutes sortes d'experiences..Il m'a aussi fillé une these sur la combustion de l'huile en bruleurs stationnaires que je suis en train de bouquinner ...Captivant...
http://www.oliomobile.org/fr/forum/86/16485.html
Sur ce coup là j'ai vraiment pas fait grand chose...Si le plus long ca a été de deposer tout le fatra du bruleur a boule...mica a écrit :Beau boulot
Pour le reste de l'utilisation c'est Bysance...
- lolo85
que de bonne nouvelles
- jonathanv8
Sa donne envie !!!
Toujours pas de panne....Meme avec de l'eau dans le reservoir d'alimentation le bruleur s'arrete parce que la t° baisse il renvoit un cycle de chauffe jusqu'a 140° l'eau s'evapore et la chaudiere redemarre correctement...Il arrive quand meme qu'un crotte de graillon se detache du reservoir chauffé et vienne se loger dans le gicleur ,la derniere fois que c'est arrivé c'etait mardi soir apres avoir fait le plein de la reserve de 300litres avec un melange de melasses vraiment douteuses et vraiment nauséabonde...Quand il ya vraiment trop d'eau dans la reserve chauffée cala"nettoie" et les crotouilles se decrochent...
Du bonheur du bonheur je vous dit....
- RMF26
Mais tu ne filtre pas macro ?
J'ai un brûleur pour HVR, si je ne filtre pas les morceau iront dans le réservoir de chauffe et finiront dans le gicleur.
A moins que le kroll ne fonctionne pas pareil ?
En tout cas c'est super !
Si je filtre sommairement avec un chiffon tendu sur un bidon et une resistance de lave linge pour liquefier la melasse au dessus du chiffon..
Le bruleur Kroll fonctione avec un gicleur delavan SNA. C'esst en fait un pulverisateur pneumatique...j'en ai vu trainer sur le net installé sur des bruleurs fuel classique par "Chauffmafrite"
Si mon expérience du bruleur Kroll peut en intéresser quelques uns.
Je me chauffe à l'huile depuis 3 ans avec quelques soucis au début et une attention au fonctionnement qui ne se relâche pas.
J'utilise n'importe quoi comme huile végétale, palme, tournesol, et parfois graisse animale je suppose. Je la filtre à 5µ, c'est ma chaine de filtrage à chaud pour toute mon huile.
Mes réglages sont les suivants:
Gicleur delavan 30609-5
Pression 0.6bar
Ouverture 5
Température cuve 80°C
Thermostat 3 mini (entre 60 et 80° de température du foyer)
Cuve d'huile de 150L chauffée par le circuit de la chaudière vers 60°
C'est mon réglage le plus optimisé que j'ai trouvé, il n'y a aucune fumée, le foyer ne s'encrasse pas, le ramonage est très facile et 1 seule fois l'été. Ça ronfle un peu en plus il y a le compresseur, mais je sais si la chaudière marche.
J'ai apporté qqs modifications au bruleur d'origine.
- ajout d'un tamis sur le tube d'aspiration dans la cuve, ça évite d'aspirer des morceaux d'huile séchée présents parfois dans la cuve (surtout au début où je réglais vers 120°)
- ajout d'un contacteur de niveau bas de la cuve qui coupe tout, car 2 fois, le contacteur de remplissage n'a pas marché (je l'ai remplacé), le niveau est descendu jusqu'à ce que le bruleur aspire de l'huile plus beaucoup d'air. Le temps que ça s'arrête, j'ai eu un brouillard d'huile dans la chaufferie avec le déclenchement du détecteur de fumée présent à coté.
Ce bruleur nécessite une maintenance toutes les semaines, si je ne le fais pas, le bruleur s'arrête généralement au bout de 2 semaines
- nettoyage du déflecteur au cutter, il y a toujours de l'huile qui se dépose et carbonise à moitié
- démontage, nettoyage du gicleur.
- un coup de soufflette dans le support du gicleur
- regard dans le foyer pour vérifier qu'il n'y a pas de début d'encrassement (ouverture du foyer de temps en temps pour être sur que tout est OK)
et ça repart.
Pression 0.6bar
Ouverture 5
et ça repart.
Merci Malais de nous faire partager ton expérience.
Serait-il possible d'échanger (par MP si tu veux) quand à ton système de chauffage du réservoir l'huile, je pensais me faire une dérivation, un chauffage du "stock" par la chaudière, j'avais pensé à un thermosiphon avec le ballon.
Je n'ai pas encore (ou toujours pas.. ) ma chaudière Kroll, mais dés que le ciel arrête de me tomber sur la tête, je vais la chercher.
Et un grand merci aussi pour ton retour d'expérience et sa précision.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
J'ai essayé le mien avec un 30609 7 .Impossible de le faire partir sans ajouter du fuel. Pour le deflecteur le netoyage se fait trés trés rapidement au chalumeau avec un coup de brosse a bougie aprés ca prend 1 minute. pour le gicleur pas le choix c'est aussi un nettoyage quasi hebdomadaire
- Boito
Yop,
Un peu HS, mais Kroll ça existe depuis très longtemps, je suis tombé hier sur une pub dans une vieille RTA, pour un poele d'atelier multicarburants: fuel et huile de vidange
Boito
Boito
J'ai fais l'essai du mien a l'huile de vidange vegetale...Pas glop du tout ca fume quand meme pas mal et l'odeur est trés reconaissable donc a mon avis pas bien brulée...
- Boito
Yop,
Mouai, l'huile de vidange végétale, reste de l'huile de vidange, il y forcément quelques additifs pas trés ''naturels''. C'est quoi comme huile ?
Je teste en ce moment (enfin depuis quelque temps déjà) de l'huile Panolin qui m'a été recommandé par Oléotechnic (que je salue et remercie au passage).
C'est une super huile, pas très bon marché cependant.
A la prochaine vidange, je ferai des prélèvements d'huile moteur, pour voir sa ''durée de vie''. Je ne voulais pas le faire lors de la première vidange, car il restait de l'huile minérale.
Ce qui est fort, c'est que l'aspect biodégradable de cette huile a été découvert par hasard !!
Boito
Boito
