bruleur polycombustible
Messagepar sam » Sam Avr 02, 2011 7:19 am
Bonjour a tout les huileux,est ce que quelqu'un connait le site chaufmafrit,j'envisage de commander un bruleur chez eus,est ce que quelqu'un a ce type de bruleur,"fabriquant SEET type SEP 5/12, d'avance merci.
sam
Re: bruleur polycombustible
Messagepar bricomaniac » Sam Avr 02, 2011 1:17 pm
pour info, ils ne sont plus sur un bruleur SEP, mais ils ont mis au point un autre bruleur encore plus fiable dans le temps ( moins d'entretien).
Tu peux les contacter à ce numéro: 0618203868
laguna 2.2dt 98 bicarburation
bricomaniac
Messagepar sam » Sam Avr 02, 2011 2:33 pm
Salut et merci pour ta réponse,je leur ait téléphoné jeudi,j'ai recu la doc de chez eux,c'est bien le sep 5/12.
sam
Messagepar sam » Sam Avr 02, 2011 8:02 pm
A voir pas grand monde a ce bruleur. :?
sam
Messagepar Stefoil38 » Dim Avr 03, 2011 12:16 am
Ben on est qques uns à avoir du Kroll, mais demande directement à Chaufmafrite de te mettre en relation avec des clients à eux déjà équipés.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar sam » Dim Avr 03, 2011 8:45 am
Salut,oui tu as raison,je telephonerais lundi pour en savoir plus,merci et bo week.
sam
Messagepar MAX26 » Jeu Juin 30, 2011 3:44 pm
Je m’intéresse également aux brûleurs polycombustibles pour remplacer mon brûleur fioul.
Quelqu'un connait-il le brûleur C1 TEMPRATEC ?
Peut-il fonctionner avec de l'huile de frite recyclée ?
Cordialement :thumbup:
MAX26
Messagepar Stefoil38 » Ven Juil 01, 2011 3:00 pm
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar tifgras » Mer Juil 13, 2011 12:21 pm
Quelqu’un a-t-il un brûleur AMR-8 de chez Kroll ?
Je cherche des renseignements.
Merci.
tifgras
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 02, 2011 1:19 pm
Salut les grassouillets, je vais m'attaquer à la chaudière de ma nouvelle habitation, une grosse chaudière (vieSSman je crois ?) à fioul qui sert pour les radiateurs.
On a une cuve de fioul domestique à l'extérieur, et de la place dans le garage (sur la chaudière) pour mettre un fut de 100 ou 200 L pour de l'huile végétale et / ou de la mélasse.
Nous aimerions (la colocation) faire des économies / écologies de chauffage cet hiver, pour l'instant la chaudière n'a pas été allumée mais ça commence à être limite surtout s'il se met à pleuvoir ; BREF
j'ai essayé de parcourir le forum chauffage, je n'y connais encore rien en chaudière, de ce qu'il m'a semblé, c'est qu'il fallait changer le bruleur pour un bruleur adapté à l'huile / mélasse ou alors mieux un bruleur polycombustible.
Disons que j'aurais bien vu une bicarburation sur cette chaudière, une vanne 3 voies manuelle en entrée de chaudière (ou peut être une électrovanne avec un minuteur dessus qui suivrait le programmateur .. à étudier)
Comment est ce que je peux commencer ?
Est ce possible de faire une bicarbu comme sur un diesel, en mettant de l'huile propre dans son bidon posé sur la chaudière (j'estime réchauffe à 20° environ) et coller ça directement à 100% dans la chaudière ? Quid de faire pareil à 80 % ? 50 % ??
J'ai cru lire que ça ne fonctionnerait pas longtemps.
Le bruleur polycombustible me semble le plus adapté, démarrage de la chaudière au fioul, chauffage de la cuve à mélasse / huile et passage à l'huile en suivant.
KES KE ZEN DITES ?
Messagepar écoopérateur » Ven Déc 02, 2011 2:28 pm
écoopérateur
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 3:33 pm
Si tu as de l'huile relativement propre a lui faire avaler..Ca reste relativement faisable. Si tu veux lui faire bouffer ta melasse...
Ca va etre autre chose...
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 02, 2011 5:12 pm
Huile propre dans un premier temps, la même que pour la voiture. Pour la mélasse je partirai plutot sur un bricolage dans notre futur insert à bois.
Alors ? Avec le bruleur d'origine ça pourrait passer ? En "bicarburation" ? Et a quel pourcentage ? En gros c'est une solution de secours pour cet hiver, on réfléchira ensuite pour faire mieux (surtout que je ne me sens pas d'investir dans un bruleur à 500 boules alors que je vais juste emménager) Je préférerais les mettre dans le montage d'un insert + échangeur + pompe pour faire circuler l'eau de chauffage dans l'insert.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 5:25 pm
Trouve toi pluto une chaudiere a bois ...Pour quelques dizaines d'€ a la ferraille qu'un insert et tout le bricolage douteux...
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 02, 2011 5:28 pm
Il y a déja une cheminée dans le salon, on y mettrait un insert, les tuyaux de chauffage passent déja dans la cheminée, (montage de 1960 pour chauffer l'eau avec une pompe et la cheminée !) YA PLU KA !
Edit Ah oui et les travaux seraient fait par une société mandatée par le proprio, qui se sent "concerné" par la question du chauffage écolo ! En 1960 elle était équipée de panneaux photovoltaïque et d'une pompe à chaleur !
Alors cette chaudière ? Elle pourrait tourner à l'huile ? Quels seraient les risques ? (encrasser le bruleur je suppose)
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 5:34 pm
Un bruleur fuel necessite des modifs serieuses pour passer a l'huile de facon fiable..Au dela de 20 a 30% les ennuits commencent serieusement...
Messagepar Tibo1987 » Ven Déc 02, 2011 5:37 pm
Chiotte.
Et si le mélange est réchauffé ?
30% ça irait alors ? C'est déja un début ?
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 02, 2011 5:42 pm
La pompe et son moteur vont fatiguer (elles n'aiment pas trop la chaleur) . Pour 30% fait un essai avec un bidon de 20 a 50l pour voir et ouvre pour conster les imbrulés frequement...Prevois gicleur de depannage...
Messagepar gmauger » Lun Oct 08, 2018 12:28 pm
Moi aussi je suis nouveau ici et je cherche a voir s'il y a des options chauffage a l'huile végétale qui demandent pas trop de bricolage. Vu que la dernière réponse est de 2011, est-ce qu'il y a maintenant des options plus facile? Je ne m'y connais pas du tout, et j'ai plusieurs questions dont je n'ai pas trouvé la réponse dans les forums:
(0) HVB, HVC, ou HVP pour une chaudière?
(1) Si j'ai bien compris, je pourrais déjà ajouter jusqu'a 20% d'huile végétale sans rien changer avec ma chaudière ... ?
(2) Pour nous chauffer 100% a l'huile végétale, est-ce que je peux simplement installer un bruleur poly-combustible sans rien faire d'autre?
(3) Si non, il me faudrait quoi en plus? Quel pourcentage d'huile végétale est-ce que je devrais utilitser au lieu de 100%?
(4) Est-ce toujours un truc qui va demander beaucoup de bricolage? Je ne suis pas contre, mais je vais pas pouvoir y mettre bcp de temps.
Merci en avance!
gmauger
Messagepar Lancer21 » Lun Oct 22, 2018 4:41 pm
Bonjour à tous, super pour la question, j'avais un peu la même!
En effet, je comptais acheter une chaudière compatible avec l'huile végétale, vu que je vais bientôt acheter une maison et quitter mon appartement loué en ville. Mes interrogations sur ce sujet sont donc un peu les mêmes que gmauger, plus une ou deux "questions bonus" :
-Est-ce que vous savez s'il est légal/facile de récupérer de l'huile usagée en Grèce?
-Est-ce qu'une chaudière serait adaptée à ma situation (climat grec donc pas trop froid, la maison ressemble à ça, donc pas besoin de chauffer énormément mais je m'interroge sur l'isolation thermique et donc la déperdition possible, est-ce que toute la chaleur ne va pas se faire la malle par les fenêtres et le toit?)
Merci d'avance!
Lancer21
Retourner vers Chaudières
