Bruleur Chauffe Ma Frite !
- hagar
Re: Bruleur Chauffe Ma Frite !
Merci à vous deux pour ce florilège de bonnes idées !
En m'inspirant de tout ça, je devrais bien arrivé à me construire ce qu'il me faut.
J'espère que les droits d'auteurs ne seront à la portée de ma bourse !
Sinon, ma cave est bien garni et facile d'accès, alors si vous passez à St-Brieuc, vous serez les bienvenus !
A vendre :
Espace
Filtration
Chaudière à l'huile :
Espace
Filtration
La mienne ausi est facile d'accés...Mais garnie d'huile du sol au plafond...hagar a écrit :
- liloudan
Bonjour et merci pour vos expèriences:
Y a t il des types de chaudieres particulièrement adaptées à l'HVU et à sa mélasse surtout ?
Cela intéresse notre association afin d'optimiser notre mélasse.
Désolé si déjà débatu sur le forum,et merci d'avance pour les conseils et liens qui pourront nous orienter.
Traf 87 bi carb 09/2011,5000 kms HVU
- hagar
Salut liloudan.
Si tu relis ce post depuis le début, tu y trouveras plein de réponses.
Sinon, crée un nouveau post.
Le problème pour la mélasse, c'est comment garder l'huile chaude dans la ligne ou comment éviter de colmater entre deux cycles de chauffage.
Pour le reste, c'est comme pour de l'huile fluide.
Pour revenir, à mon poste, je suis aller chercher le ballon avec serpentin du bon coin.
Il est en bon état, mixte (électrique et serpentin) et fait au moins 100l.
Il va être parfait pour garder la palme liquide.
J'ai profité de mon dimanche pour ouvrir la chaudière et jeter un oeil au bout de 15j..
La combustion semble être correcte : le canon reste propre.
Juste des crasses dûes à la goutte à la fin de chaque cycle.
J'avais monté la bride du brûleur à l'envers, et il penchait vers l'arrière, d'où la goutte qui stagnait dans le fond du canon.
A l'endroit, ça devrait couler vers le fond de la chaudière et être consumé.
Quelques photos :
Le corps de chauffe
Le canon
Le gicleur
Le réglage doit pas être trop mauvais !
Quelques photos :
Le corps de chauffe
Le canon
Le gicleur
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Attention
Bruleur qui penche vers l'avant = melasse qui reste dans le gicleur et la ligne = (dans le cas de Kroll) bouchage du gicleur par melasse figée au prochain demarrage..Il faut autant que faire se peut que la ligne se vidange en retour vers le reservoir chauffé...A l'huile ca pardonne, a la melasse aglagla..Perso j'ai le bruleur qui penche vers l'arriere et le "catalyseur" vers l'avant...Ta chaudiere semble de petit volume: c'est bien..La mienne est trop baleze pour avoir une bonne chauffe du cata...
- hagar
Merci de ces précisions !
Pour le brûleur, c'est limpide, mais pour le catalyseur, je comprends pas bien !
C'est quoi ton "catalyseur" ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Sensiblement la meme chose que ton canon avec un grillage ceramique(soi disant) a l'interieur..
- liloudan
Merci pour ta réponse Hagar et +1 pour tes lumières Macro,
L'idées du ballon mixte paraît intéressante,tu nous dira les résultats à l'usage.
Nous avons un ballon de 200 l récupéré et casi neuf d'aspect avec serpentin et sonde classiques,et il sera alimenté en solaire,le volume n'est il pas un handicap ?
- hagar
ca avance doucement.
Je cherche de quoi chauffer un bain-marie pour mes cartouches filtrantes 10 ".
L'idée de macroma, une résistance de lave linge me plait bien, mais comment tu pilotes la chauffe ?
Tu as gardé aussi le themostat qui trempe aussi dans l'eau ?
L'idée serait pour l'instant :
- le chauffe-eau de 200 l électrique avec seau flottant avec drap (made in Macroma) pour faire fondre la purée et préfiltrer, chauffé entre 30 et 50 °C quand y'a besoin
- des cartouches ( 60µ lavable, 25 µ, 5 µ et 1µ) au bain marie chauffé entre 40 et 50 °C quand il faut , avec un chauffage électrique et eau des radiateurs avec vanne
- le chauffe-eau avec serpentin de 100 l comme réserve de liquide entre 40 et 50 °C électrique et eau du chauffage avec vanne
- le filtre pour bruleur fioul dans le bain marie des cartouches, au plus près du brûleur huile
Le filtre pour brûleur fioul, j'hésite à le remplacer par un filtre à gasoil réchauffé à l'eau (j'ai un purflux d'express qui traine), bonne idée ?
Pour le combustible, je compte y aller progressivement, palme presque liquide, puis palme type compote de pomme, et si ça tient, mélasse !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Ca depend comment tu veux chauffer a l'electrique ton bain marie. Soit tu recupere aussi le thermostat du lave linge soit tu utilise le clicson de securité de la resistance (100°) Adandonne l'idée du filtre a gazole en dernier lieu...je ne lui donne pas 5 jours de tenue. De plus il faudrait plutot rechauffer tes serpentins filtres et autre avec le reseaux chaud de la chaudiere (si tu es equipée d'une 3 ou 4 voies) car l'eau des radiateur est a 40°...Autant dire a peine assez chaude pour de la risso...
- hagar
ok pour la résistance de lave-linge, je garderai le thermostat pour régler ma température.
J'oublie le filtre à gasoil.
Pour le serpentin du chauffe-eau et le bain marie, je compte bien le chauffer avec le départ chaudière, donc avant la vanne 4 voies, quitte à augmenter un peu la température d'eau sur la chaudière si besoin.
Je compte prendre une vieille glacière pour faire ce bain marie, et limiter la consommation.
Merci et @+.
Merci et @+.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Est ce que ton depart chaudiere alimente aussi un ballon d'eau chaude sanitaire . Car si c'est le cas et que tu perturbe la circulation par thermosyphon ton eau chaude sanitaire sera moins chaude voir froide...
Tu ne m'as pas repondu sur ton N° de gicleur...
Personelement je trouve qu'avec mon N°11 je suis monté gros...Mais j'ai essayé avec un 7 ce WE et ca tournait quasiment en continue et ca a pas mal consommé ...
- hagar
Salut Macroma,
non, mes chaudières ne font que le chauffage.
Si le thermosyphon entre le ballon mixte et les chaudières ne fonctionne pas, il faudra que je jongle avec la résistance électrique et la température d'eau de la chaudière, pour maintenir l'huile fluide, sans chauffer la maison avec la résistance de ce ballon.
Je regarderai ce soir pour le n° du gicleur.
En ce moment, je consomme à vue de nez un peu moins de 10 l par jour.
Il ne fait pas trop froid non plus, entre 5 et 10°C la nuit et 12-13 °C la journée.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Pour le gicleur, c'est un P 0075 - 60 W1
Ça veut dire quoi en langage compréhensible pour moi ?
Un petit up pour Kokopelli au passage !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Je voulais te parler de celui qui se trouve tout au bout de la tete celui dans lequel tu envois l'air comprimé c'est logiquement un 30609-XX
- hagar
Ah ok, tu parles du gicleur venturi !
Je ne vais pas le démonter juste pour voir et je n'en ai pas de rechange.
Je vais demander à chaufmafrite.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Salut Macroma,
c'est donc un Delavan da2.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Ok merci. Tu tournes a quelle pression avec un gicleur DA???
Moi sur le kroll c'est un SNA Le DA (je ne conaissais pas) est prevu pour les huile a hautes vicosité ..Chez Kroll sur un bruleur a huile il mettent un SNA
- hagar
C'est donc tout bon pour moi ce gicleur !
Sur la pompe à Fuel ?
C'est pré-réglé à 6 bars chez Chauffemafrite !
Faut que je branche le manomètre que j'ai commandé pour voir à combien je suis.
Je pense, sur les conseils de Alain de Chaufmafrite, essayer de baisser un peu vers les 5 bars en espérant avoir un peu moins de puissance et consommer un peu moins.
Ensuite un coup de pompe Smoke pour vérifier l'indice de fumée et tendre vers zéro en réglant l'arrivée d'air.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
En pression d'air de pulverisation???
