Bruleur Chauffe Ma Frite !
Re: Bruleur Chauffe Ma Frite !
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 06, 2012 4:42 pm
Ben moi ca tourne toujours..un nettoyage de tete toutes les semaines et filtration au chiffon de tout ce que je peux trouver a droite a gauche..
Quelques arrets inexpliqués quand je baisse la T° le soir ..Les demarrages s'espacent et s'ils deviennent trop espacés ca doit figer un peut dans le gicleur..En relevant la T° du bain de friture de 70 a 90° ca defige plus vite le gicleur et le bruleur a le temps de demarrer avant de se metre en secutité...
Pas facile de se chauffer a l'huile...
Pour cet hivers ce qui aura été le plus galère c'est la ressource...J'ai eut des tarrissement de sources qui font qu'actuellement...c'est limite limite...
Messagepar malais » Mer Fév 08, 2012 5:10 pm
En ce moment avec -10 au petit matin, c'est nettoyage et le plein 2 fois dans la semaine. Le bruleur doit marcher à 70% de sa capacité et pas de baisse de la puissance. Je maintient toujours la chaudière aux environs de 60°, sinon j'ai des problèmes.
malais
Messagepar hagar » Dim Fév 12, 2012 12:38 pm
Brûleur en défaut vendredi matin !
Après 10 jours seulement, mais pas mal d'huile avalée vu les températures, même si sur la côte en Bretagne, on reste pas loin du 0°C .
Démontage de la ligne hier.
Pas trop encrassée, mais le premier gicleur était presque bouché !
Je l'ai changé.
Le petit tamis de la pompe était bien salle aussi.
Je lui est fait une beauté.
C'est reparti, mais le 1er redémarrage a été difficile, j'ai du mis reprendre à plusieurs fois.
Et ce matin, c'était encore en défaut.
J'ai allongé la temporisation pour le chauffage de la ligne et baisser la sensibilité de la cellule photo-électrique.
Ça devrait le faire pour une semaine, mais de toute façon, je n'ai guère plus de stock devant moi. :(
Pour un gicleur bouché, on peut le ravoir par un bon nettoyage ?
C'est le minuscule trou au bout de la tête qui est partiellement obstrué.
hagar
Messagepar yanou » Dim Fév 12, 2012 12:48 pm
tu prends un chalumeau pour virer la merdasse.
pour les gicleurs de moto : briquet et fil nylon.
surtout pas de fil de cuivre pour deboucher, ca nique la calibration.
Messagepar hagar » Dim Fév 12, 2012 2:05 pm
Chalumeau, j'y songe.
Mais un tout petit sur cartouche camping-gaz suffira ?
Fil nylon pour dégager la buse: ok.
Mais le briquet, je ne vois pas !
Tu peux m'éclairer ?
hagar
Messagepar yanou » Dim Fév 12, 2012 2:35 pm
tu chauffes le bordel avec la flamme :o
avec un briquet ca risque d'etre trop long, aie les doigts !
sinon au dessus du gaz avec une pince et maman loin de la cuisine...
j'ai ce bidule : http://www.campingaz.com/FR/p-22969-sou ... -2000.aspx
(très pratique pour les crèmes brulées maison :o )
Messagepar emlaurent » Ven Fév 24, 2012 11:09 am
hagar a écrit:j'ai pris contact avec chauffe ma frite.
Rudement tentant leur offre (bruleur et formation pour le faire fonctionner).
Je suis intéressé pour me chauffer à l'huile.
Comment contacte-t'on Chauffe ma frite ?
Je n'ai pas trouvé leur offre de bruleur + formation, ce qui est tentant !
Edit: c'est ici http://www.chaufmafrite.com
Technistub : Atelier-laboratoire ouvert en Alsace http://www.technistub.fr
emlaurent
Messagepar hagar » Ven Fév 24, 2012 3:40 pm
oui, c'est bien leur site !
On les contacte par mél ou par téléphone.
Faut pas être pressé, car c'est une toute petite structure, mais ça vaut le coup.
Tu compte sur quoi comme source d'approvisionnement ?
Tu roules déjà à l'huile ?
hagar
Messagepar emlaurent » Sam Fév 25, 2012 6:40 pm
mail envoyé, je vous dirais le résultat
hagar a écrit:Tu compte sur quoi comme source d'approvisionnement ?
J'ai des possibilités pour de l'huile de friture, à voir.
L'idée est de chauffer un atelier-laboratoire ouvert (usinage, méca, électronique, hacking,...) avec un bruleur modifié huile. Pour les détails sur l'atelier, voir ma signature.
Non, je ne roule pas à l'huile. J'avais étudié sérieusement la transfo d'un VW transporter (un moteur basique ;-) ) pour faire un voyage en norvège/suède en utilisant de l'huile locale. Puis, j'ai abandonné parce que ne trouvant pas de source d'appro dans ces pays...
emlaurent
Messagepar hagar » Lun Mar 12, 2012 7:58 pm
Un nettoyage devenait inévitable : flamme de pire en pire malgré le volet d'air à 0 et un plus de pression sur le compresseur.
La ligne était plutôt engluée, normal après pile un mois.
Mais comme je suis vraiment très maladroit, j'ai faussé le nez du gicleur venturi ! :(
J'ai remonté quand même, et ca a craqué, mais la flamme se semble pas fameuse !
Va falloir que j'investisse !
hagar
Messagepar hagar » Mer Mar 14, 2012 2:28 pm
Ça n'a même pas tenu une nuit !
Odeur d'huile mal brûlée dans la chaufferie et toute la maison.
Je suis repassé au fioul. :(
J'attends un colis de Chauffmafrite, mais auriez-vous une adresse pour commander un gicleur venturi Delavan da2 ?
hagar
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Mar 14, 2012 2:51 pm
Essaies toujours chez eux. C'est les seuls qui ont été honnetes pour me fournir des SNA
http://www.lepain.fr/index.php
Messagepar malais » Ven Mar 16, 2012 3:54 pm
http://www.patriot-supply.com/search_ne ... ter+Search
normalement je commande cet été des injecteurs. La dernière fois, j'en ai commandé 6 d'un autre type sans problème.
malais
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 16, 2012 4:44 pm
malais a écrit:http://www.patriot-supply.com/search_new.cfm?q=da+2&manu_id=33&rowsPerPage=20&filter_list=Filter+Search
Fais moi signe..j'suis preneur de deux ou trois..
Messagepar hagar » Ven Mar 16, 2012 5:04 pm
Excellente adresse !
Merci !
Une idée du prix pour le port ?
Je suis pas sûr qu'il vende à l'international.
J'en ai un de chez Chauffmafrite qui est en route, ils me le facture 75 € !!!
15 € les gicleurs jmi 75_60W, mais ils sont réusinés avec un filetage spécial pour s’adapter à à laligne.
Ca leur permet de financer leur association, alors c'est bien pour eux !
Si y'a une commande groupée, j'en serais bien.
hagar
Messagepar hagar » Dim Mar 18, 2012 3:13 pm
C'est reparti !
Gicleur venturi neuf, et gicleur jmi neuf !
Avec le vieux gicleur jmi, ca ne voulait pas craquer !
Vous arrivez à les réutilisez après un bon nettoyage ces gicleurs ?
Si oui, à part le chalumeau et le fil nylon pour passer dans la buse, il y a d'autres astuces ?
hagar
Messagepar malais » Lun Mar 19, 2012 9:26 am
Je les utilise une saison, au re démarrage en octobre, j'ai toujours eu des problèmes avec les anciens injecteurs et vu leur état, ça n'est pas surprenant. Donc pour 20-30€, pas de soucis.
Pour moi, le nettoyage, c'est air comprimé, brosse à dents ou pinceau, et inspection avec une binoculaire pour être sûr que c'est propre.
Camping gaz pour le venturi et brosse métallique.
Tout ça chaque semaine ou plus (tout les 100l d'huile environ)
malais
Messagepar malais » Lun Mai 21, 2012 4:16 pm
La saison de chauffe est fini depuis 1 mois, c'est le début de la maintenance. Je vais commander des injecteurs sur Ebay
http://cgi.ebay.fr/WASTE-USED-OIL-BURNE ... 43afb9758b
Apparemment le port est gratuit pour les 6 injecteurs que je vais commander.
Regardez ce qu'il propose et dites moi si ça vous interresse.
malais
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 21, 2012 5:44 pm
Salut Malais
Je serais interessé par 2 unité en 30609-11 et pour essayer un 30609-9
Messagepar malais » Jeu Juin 21, 2012 2:26 pm
Salut macro, j'ai passé la commande. J'ai l'occasion d'aller vers Rennes fin Juillet, un petit arrêt en Touraine est possible.
malais
Retourner vers Chaudières
