Bruleur Chauffe Ma Frite !
Re: Bruleur Chauffe Ma Frite !
Messagepar hagar » Ven Déc 02, 2011 4:49 pm
Ahhhhh !
Pour l'air, le compresseur est réglé à 1 bar.
Arrivée d'air frais sur le brûleur pré-réglée chez Chaufmafrite à 30 %.
hagar
Messagepar hagar » Lun Déc 19, 2011 9:52 pm
Salut à tous.
Après plus d'un mois de service et a voir avalé près de 300 l d'huile bien fluide filtré à 1µ, le flamme s'est mise à raccourcir et le brûleur à fini par se mettre en défaut.
Je me doutais que la ligne serait en peu encrassée, mais je ne pensais pas trouver autant de "caramel" sur le bout de la ligne.
Le canon était propre, la ligne un peu comme le nez du dernier gicleur : un peu encrassée et un peu de vert de gris.
Un peu de brouillard d'huile dans toute la chambre de combustion.
Je dois avoir un peu d'eau salée dans mon huile.
Le fais que mon retour soit à l'air libre n'est sûrement pas fameux non plus !
Le laiton ne doit pas être bon non plus, j'aurais du mettre de l'inox.
A part le vert de gris, que pensez-vous de ce résultat ?
Serait-ce les symptômes d'un réchauffeur défaillant ?
Bref plein de questions me viennent pour essayer de remettre en route !
J'ais donc procédé au nettoyage de ligne, mais à la remise en route, la pulvérisation ne semblait aussi bonne qu'avant l'arrêt.
Ça crépitait des flammèches jaunes comme si il y avait des gouttelettes dans la flamme.
Heureusement, un simple bouton pour remettre au fioul avec mes deux chaudières !
Et ça tombe pas trop mal non plus, car mon stock d'huile a fondu comme neige au soleil et je n'aurai tenu qu'une semaine de plus ainsi.
Merci d'avance pour vos conseils,
Hagar.
hagar
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Déc 20, 2011 9:19 am
Les joies du chauffage a l'huile..Ton gicleur venturi il faut le demonter et nettoyer le cone interieur avec un chifon au bout d'une tige de bois . Tu peux mettre un produit du genre mirror ou polish auto sur ton chiffon mais pas de patte a roder :o . La petite tete de difusion de l'air dans le gicleur il faut aussi la nettoyer (surtout decrasser les petits canaux d'admission d'air) ca je le fait avec une brosse a bougie. et normalement ca repart en pulverisant plus propre.
L'encrassement de la tete de combustion est bien LE probleme de toute personne chauffant a l'huile en discontinu..Sur le manuel du kroll il disent que c'est symptomatique de trop ou pas assez d'air..Mon C.. J'ai essayé de fermé a ouvert en grand c'est toujours la meme chose...Pour info le caramel se nettoie trés bien au chalumeau a butane..Pour moi c'est tous les 15 jours...(qui peuvent aussi correspondre a 300 litres)
Messagepar hagar » Mar Déc 20, 2011 11:13 am
Ok,
donc encrassement normal alors !
Je vais donc re-nettoyer la ligne, et insister sur les pièces du gicleur venturi.
hagar
Messagepar malais » Mar Jan 03, 2012 12:01 pm
c'est normal, pour moi c'est toutes les semaines avec un bruleur Kroll. 2 semaines passeraient presque.
malais
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 03, 2012 12:16 pm
Et pour le Kroll filtration au chiffon chauffé a 60° plus un petit tamis(prefiltre fuel) sur le plongeur chauffage a 70° et chauffe ma melasse :o
Messagepar yanou » Mar Jan 03, 2012 5:04 pm
doit y avoir des arretes de poisson dans ce que je t'ai filé ? ca brule bien ? :o
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 03, 2012 5:18 pm
yanou a écrit:doit y avoir des arretes de poisson dans ce que je t'ai filé ? ca brule bien ? :o
Ca a bien brulé :o :o :o C'etait du caviar :o Meme les bidons vides ont trouvé un repreneur(jean remy)..Du recyclage a son plus haut niveau .ZERO reste sur les bras...Va falloir que je donne des cours a veolia et areva... :o :o :o
Messagepar yanou » Mar Jan 03, 2012 10:35 pm
tant mieux !!!
si je redescends courant fevrier je te fais signe pour le maigre reste :wink:
Messagepar gaston13 » Mer Jan 04, 2012 10:14 am
macro a écrit: Meme les bidons vides ont trouvé un repreneur(jean remy)
c'était des bidons en ferraille ? :o
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Jan 04, 2012 10:46 am
Non il voulait du plastic...Les bidons en ferraille que je touche sont tous percés voir eventrés ...et sont evacués a la ferraille regulierement...La melasse a Jean Remy c'est vraiment du haut de gamme.. y'avait deux ou trois bidons qui aprés deux nuits a 20° étaient fluides comme de la neuve remis a 15° gelatine..Le Kroll a adoré...
Messagepar Mastidoik » Jeu Jan 05, 2012 3:35 am
Macro on est plusieurs en midi Pyrénées a ce côtoyer. ( Tibo1987; écoopérateur; herbert; 4en1 ... moi même )
Donc de la mélasse ou peut t'en avoir pas mal.
Fait signe si ça t’intéresse...
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 05, 2012 8:57 am
Le probleme c'est la distance...Pour une distance pareille il faudrait que je decsende au moins pour 1T5 a 2 tonnes...Aprés il faut que vous puissiez les stocker...Mais c'est envisageable car franchement par chez moi ca devient galère...
Messagepar Mastidoik » Jeu Jan 05, 2012 2:55 pm
Ok Macro
Ben je m'arrange pour qu'on parle de ça avec les concernés et on te tien au courant.
Sinon "idéalement" quel serait les contenants qui t'arrangerais ?
Mastidoik
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 05, 2012 3:12 pm
Le bidon de 20 litres c'est pas mal ils tiennent sur un etage dans ma grande remorque et deux dans le voyager..deja la je suis dans les 2 tonnes de chgt...Ca roule :o
Messagepar Mastidoik » Jeu Jan 05, 2012 5:48 pm
Ok va falloir qu'on en trouve des bidons alors :lol: :lol: :lol:
Parce qu'on a plutôt tendance a trouver des fut de 25L en métal par ici :wink:
Avec le petit trou qu'ils aiment bien faire pour versé l'hv sans glou glou dans leurs friteuses... :oops:
Tu voit de quoi je parle ?!
8)
Mastidoik
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 12, 2012 6:52 pm
Ca ira :o :o :o :o si par contre si pendant le stockage vous pouvez metre un bout de bon scotch(genre bien degraisser et gros scotch orange) sur le trou ca m'eviterait des entrée d'eau et epandages sur la route...
Messagepar Mastidoik » Sam Jan 14, 2012 2:12 am
Pas de souci de ce coté là Macro...
Par contre ça sera pour l'hivers prochain car avec Tibo on a déjà viré pas mal de mélasse... :D
Mastidoik
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Jan 16, 2012 11:47 am
Mastidoik a écrit:Pas de souci de ce coté là Macro...
Je compte sur vous... :o
Messagepar hagar » Lun Fév 06, 2012 4:31 pm
Retour au sujet !
Après un mois et demi à l'arrêt (plus d'huile filtrée de prête et un peu de flemme), j'ai remis en route la semaine dernière.
J'avais fait un bon nettoyage de la ligne et bien rincé au fioul avant les fêtes.
Ça le fait bien, mais mon stock va vite y passer avec ces températures, même si en bretagne on s'en sort bien !
hagar
Retourner vers Chaudières
