chauffage simple d'interieur hv
Messagepar écoopérateur » Mer Déc 07, 2011 4:02 pm
salut, je cherche une solution simple pour chauffer à l'interieur avec de la friture hihi
j'ai penser a ça mais faut une evac?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
j'ai tester avec mes poele lampant mais trop d'hv (au dela de 50%) crame la meche.
si non je peut aussi en fabriquer un mais je n'ais pas idée des éléments a respecter.
est ce que certain d'entre vous on trouver des solutions et se chauffent écologiquement.
a plus les dragibus :occasion2: :occasion9:
écoopérateur
Re: chauffae simple d'interieur hv
Messagepar yanou » Mer Déc 07, 2011 5:42 pm
oui c'est un peu le principe d'un poele a bois !
meme a l'HV laisse tomber l'odeur...
j'ai 7m de tube en 150mm (galva) tout neuf qui traine au kazoo :o
Messagepar 4en1 » Mer Déc 07, 2011 9:46 pm
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar écoopérateur » Mer Déc 07, 2011 11:15 pm
oué je l'ai ce doc, j'avais zappé. si j'ai bien compri c'est une bicarb sur poele a fioul.
une solution plus simple? je sais pas une meche en amadou au lieu de fibre de verre sur le poele a lampan ou autre?
écoopérateur
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Déc 08, 2011 9:17 am
Il te faudra automatiquement une evacuation des fumées...Un poele Zibro qui chauffe toute la journée empoisonne l'atmosphere de ton logement...M'importe quel combustion doit etre accompagnée d'un apport d'oxygene et evacuation de Co²...
Messagepar yanou » Jeu Déc 08, 2011 11:27 am
les poeles a petrole lampant c'est de la daube infame...
bonjour la condensation, chaleur froide.
l'odeur atroce si tu ne mets pas du PTX ultra haut de gamme et que tu n'as pas un poele a injection.
un bon poele a bois avec quelques buches nappées de mélasse de temps en temps.
et c'est nickel !
Re: chauffage simple d'interieur hv
Messagepar écoopérateur » Jeu Déc 08, 2011 11:38 am
yanou a écrit:les poeles a petrole lampant c'est de la daube infame...
c'est clair
ça ça marche?
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=16_s
yanou a écrit:un bon poele a bois avec quelques buches nappées de mélasse de temps en temps.
et c'est nickel !
Merci yanou, je crois que ça va etre LA solution... hihi en plus j'evacue la melasse
écoopérateur
Messagepar Land Rover » Jeu Déc 08, 2011 12:29 pm
et c'est nickel !
J'ai un insert
Je trempe des bois légers style pin , lambris dans la mélasse , avec le temps ça imbibe
très pratique pour démarrer le feu
ça me gratouille d'essayer un goutte à goutte au dessus du foyer avec de la mélasse ... :read2:
Messagepar 4en1 » Lun Déc 12, 2011 9:58 pm
pourquoi pas
j'allume le barbuk avec , je te dis les flammes que cela fait :lol: :lol:
par contre le mettrai en fond comme une assiette qui résiste au feu .... inox??
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar fredgaga » Jeu Fév 09, 2012 12:58 am
Perso j'avais testé un bol en inox avec du petit bois pour démarrer la combustion.
Le départ à été très long (20-30min) car le petit bois a vite brûlé, et ça a fait une bougie.
J'ai donc laissé brûler comme ça. c'est bien pour légèrement s'éclairer mais pas plus.
Et donc, après 20-30 min de "bougie", l'huile s'est mise à chauffer et s'est enflammée d'un seul coup.
Là, ça chauffait à mord et j'avais l'impression que c'était impossible à éteindre !
Par contre, y'avait une fumée noire et odorante qui pas terrible si tu veux garder de bon rapports avec tes voisins :-S
Donc la cheminée à huile : à mettre aux oubliettes !
Donc si vous avez un système avec une combustion plus complète histoire d'avoir moins de fumées noire et moins d'odeurs, je suis preneur.
(d'ailleurs, faut que je me renseigne sur le fonctionnement d'une chaudière au fioul savoir s'il est possible de la faire fonctionner à l'HVR)
fredgaga
Messagepar yanou » Jeu Fév 09, 2012 10:04 am
le mieux c'est pas au démarrage mais quand c'est bien chaud et que ca tire pleine balle.
je nettoie tous les mois au herisson fil nylon et tout se passe bien !
Messagepar 4en1 » Jeu Fév 09, 2012 8:47 pm
tu n'a pas de photos?
Se chauffer à l'hv ou à la graisse de canard c'est possible mais pas de mon ressort dsl
il faut regarder dans la section http://www.oliomobile.org/fr/forum/54.html
206+ hdi 70%
4en1
Retourner vers Chaudières
