Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
Re: Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
Ben la melasse donnée par les zamis zuileux....Ca ne se filtre pas si bien que ca...Pour le bruleur il faut voir si tu as assez de place pour monter une buse delavan sna dans le tiens...Ensuite un petit reservoir inox rechauffé electriquement avec thermostat reglable de 30 a 140, une petite pompe d'alimentation du reservoir, et ca devrait le faire
- lolo85
oki pour qui est de la une buse delavan sna ta une adresse? ou le modele? CAR IL Y EN A PLUSIEUR
pour l’huile je n'utiliserais de de la bonne a 1 micron pas de mélasse .
le bac pasd de souci j'ai ca au boulot et réchauffeur aussi .
meme du cordon chauffant je ten av meme proposer a l'epoque
- lolo85
la j'ai trouver un gicleur neuf un 0.60 ° TROP PETIT SUREMENT
Il te faudra le porte gicleur syphon
http://www.patriot-supply.com/products/ ... AVAN_17147
et un gicleur 30609 a choisir selon la puissance de ton bruleur perso j'ai le plus gros 30609-11
http://www.patriot-supply.com/products/ ... AN_30609_4
les caracteristiques
http://www.patriot-supply.com/files/306 ... nozzle.pdf
A oui aussi il te faudra: un compresseur, detendeur mano et ev pneumatique
Tant qu'a faire l'arrivée d'huile devra etre comme sur le schéma des caracteristiques pour permeytre a l'huile de redescendre dans la cuve aprés arret du bruleur le tuyau d'arrivé devra avoir une legere pente vers l'arriere pour bien faire...
A oui j'allais oublier ta chaudiere devra avoir une plaque de support bruleur amovible car il faudra faire un espece de pot de combustion a l'interieur du corps de chauffe afin de limiter les gouttes d'imbrulés au fond de la chaudiere
- lolo85
MERCI l'ami le porte gicleur je peut peut être le trouver dans un magasin de chauffage? ET LE GICLEUR EN QUESTION ICI
http://cgi.ebay.fr/WASTE-USED-OIL-BURNE ... 89632e4c19
En france ces articles sont hyper durs a trouver . Le meilleur prix pour le gicleur que j'avais put trouver c'etait dans les 30€ chez les ets Lepain en alsace. Pour le porte gicleur...Je ne sais meme pas si ils vont connaitre( quoi qu'ils étaient relativement competents et sympas) ...
Pour ta cuve de chauffage avant injection:
elle ne devra en aucun cas ,pouvoir etre vidée par ton gicleur au dessous du niveau de la resistance et du bulbe du thermostat
Il devra y avoir un point bas avec une purge de flotte et boue avec au moins une vanne de 1/2.
Elle sera autant que faire se peut presenter des angles arrondis facilement nettoyables et etre en inox (la soude caustique est super pour le nettoyage) ettre facilement demontable ainsi que tout ce qui se trouvera dedans(sondes, flotteur resistance......)
Il devra y avoir sur ton plongeur un petit tamis facilement demontable et nettoyable (perso j'ai fabriqué le mien avec un tamis de prefiltre de chaudiere a fuel en inox soudé a l'etain car le collage plastoc d'origine cassait)
- lolo85
Chez patriot il est a 24$
- lolo85
DONC POUR LE GICLEUR PAR RAPPORT A MON BRULEUR
TU ME CONSEILLE LE MEME QUE TOI?
Non . Il faudrait connaitre la puissance de ton bruleur et son gicleur d'origine.
- lolo85
HUM JE VET voir la ref du bouzin
- lolo85
le bouquin qui est en mauvais etat et bruleur fioul serie econom2000type el0la bruleur de la gamme el01a
Il nous faudrait la taille du gicleur monté actuelement sur le bruleur.
- lolo85
- lolo85
le gicleur est un 60 l'ami
Ton gicleur a deux indication l'ancle de pulverisation (45,60,80°) et son debit 0.60 en general c'est en GPH .
- lolo85
alors voici les inscriptions
60°W CT Y9 60
60°W CT Y9 60
Donc a mon avis gicleur 30605-5 ou 7.
- lolo85
ha la il fet les deux
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
tu me pose un dile lol le 5 ou le 7
Prend les 2 fait po l'radin..Tu verra en fonction de ce que ca va donner dans ta chaudiere...
