Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
- lolo85
Re: Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
ok j'ai contacter une boite qui bosse avec delavan j’attends leur tarif
- lolo85
et demain men va acheter un compresseur depuis le temps que je doit le faire ce sera l'ocase
pour l'electrovane pour l'aire il m'e,n faut une en 220v
tu parle d'une pompe aussi
Si ca s'trouve tu as deja l'EV et la pompe sur ton bruleur fuel. Par contre pour la pompe le mieux est de la monter sur un moteur plus puissant parce qu'a l'huile les moteurs de bruleur fuel ils chauffent et cramenet. J'ai couplée une pompe de bruleur fuel sur un moteur de seche linge ca le fait trés bien.
- lolo85
hum remarque j'ai une deuxieme pompe neuve d'avance j'ai vue aussi que certain utilisait une facette .
Tu vas voir que l'installation se complique trés vite..Si en plus tu rajoute une alim 12V, les relayages et cie...Tu peux aussi utiliser une petite pompe de machine a expresso ou centrale vapeur (facet en 220V) pour remplir ton reservoir vu que tu vas utiliser de l'huile propre..
- lolo85
oui par contre sur les bruleur je remarque aussi un tube entourant la buse je devrai aussi prévoir cela je pense
Modifié en dernier par lolo85 le ven. févr. 01, 2013 10:44 am, modifié 1 fois.
c'est pour cela que je te disais qu'il fallait une plaque de visite assez large car il faut monter le pot de combustion (le tupe , le catalyseur ...) a l'interieur du foyer. Ce tube devient rouge orange durant la chauffe et brule les goutelettes qui se baladent en periphérie de la flamme..
- lolo85
oki ça tu tube inox j'en est au taf il y a un diamètre que tu recommande?
Modifié en dernier par lolo85 le ven. févr. 01, 2013 10:43 am, modifié 1 fois.
Je dirais a vue de nez entre 175 et 200mm de diametre
- lolo85
OUAW C'est enorme et la longeur
Modifié en dernier par lolo85 le ven. août 03, 2012 12:47 pm, modifié 1 fois.
- lolo85
en fait c'est ce qu’on appelle bruleur a boule.
la vidéo sur le net marquer macro c'est toi?
Sans doute...On ne se dispute pas trop le pseudo...
Mais le bruleur maboule j'ai abandonné depuis qu'un membre du forum m'a donné contre bons soins un bruleur Kroll...Depuis,Je dors mieux,je suis plus joueur, mon poil est plus doux...
- lolo85
oui je vient de trouver ce post
http://www.oliomobile.org/en/forum/54/1 ... l?start=40
par contre tu avait un souci avec ton gicleur peut être trop gros? c'est réglé?
la je doit rappeler pour les tarif de gicleur donc je prend un 05 et un 07 comme tu ma préconisé?
Modifié en dernier par lolo85 le ven. août 03, 2012 6:16 pm, modifié 1 fois.
Mes problemes sont plus ou moins reglés par un netoyage plus regulier de la tete de combustion, une chauffe moins forte de l'huile, un netoyage plus fin du gicleur .
- lolo85
bon le prix sera meilleur sur ebay pour le porte gicleur et gicleur
- lolo85
YOP bon en attendent ma commande de porte gicleur et gicleur qui va bien j'ai remis ma bouzine en route avec un gicleur neuf donc j'ai mis un cordon chauffant autour de mon réservoir t° environ 70° Huile 80% environ 20% fuel et essence ben ça tourne bien
sauf j’entends un cliclic peut être le détecteur de flamme?
- lolo85
Si j'ai bien compris le projet de LOLO 85:
il faut acheter le porte gicleur et gicleur puis de quoi chauffer l'huile propre jusqu'à 80°C et rajouter le fameux cylindre.
Ayant le compresseur et l'EV, que me faut il d'autre pour modifier mon bruleur fioul ?
- lolo85
POUR LE PORTE GICLEUR VA LA
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
ET GICLEUR
pour chauffer je vet metre du cordon chauffant
ET GICLEUR
