Tenue en température du mélange huile fioul ?
Messagepar hagar » Mer Juil 25, 2012 3:23 pm
Salut à tous,
comme je n'aurai pas assez de stock d'huile fluide pour alimenter mon brûleur chaufmafrite l'hiver, j'envisage de la couper au fioul.
J'espère avoir 900 l et il m'en faut plus du double pour tenir l'hiver.
J'envisage de faire du mélange 50 %, avec du fioul ordinaire.
J'ai récupérer une cuve plastique pour ça, stockée à l’extérieur.
Mon huile c'est du tournesol qui a fait de la frite, en grande partie de la dite "fraiche" précuite à la palme, décantée au moins un mois et filtré au dessus de 15°C.
A votre avis, vers quelle température ça figerai ?
Faudrait que je fasse un échantillon à mettre au frigo, mais j'ai pas fioul sous la main.
hagar
Re: Tenue en température du mélange huile fioul ?
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juil 25, 2012 4:00 pm
Fait ton echantillon avec du gazole ce sera kif kif..Par contre ensuite dans le chaufmafrite il ne faudra chauffer quen dessous de 56°
Messagepar hagar » Mer Juil 25, 2012 4:57 pm
Pourquoi en dessous de 56 ° C ?
C'est le point éclair du fioul ?
En fin de saison, j'ai rincé le brûleur au fioul, et ça fonctionnait bien !
hagar
Messagepar Nicoo » Jeu Juil 26, 2012 12:52 pm
en mélange 50/50 ça ne devrait pas figer !
Nicoo
Messagepar lelouton » Jeu Juil 26, 2012 7:03 pm
la laguna a tourner en 50/50 rouge, friture en janvier, tout c'est bien passé!
:o
lelouton
Messagepar nico-rs-turbo » Ven Juil 27, 2012 1:08 am
Alors perso j avais tester mais avec du gasoil , a 3° ( frigo ^^ ) j'avais visuellement a la coulé la même fluidité qu a 20°
nico-rs-turbo
Messagepar lolo85 » Mar Juil 31, 2012 10:08 pm
pour une chaudiere le mieu c'est pas 70°?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar fabrice mouny » Mer Aoû 08, 2012 4:25 am
avec un echangeur 30 plaques sa peut le faire les 56°
fabrice mouny
Retourner vers Chaudières
