ALLUMAGE HUILE PURE ???????!:
Re: ALLUMAGE HUILE PURE ???????!:
Messagepar morris » Jeu Jan 31, 2013 4:21 pm
Salut à tous
j'ai des éléments chauffants de magimix ou neness si besoin.
J'en des 1000w ou 1200w!
Cà ressemble à ça, tu pourrait faire passer la sauce dedans?
Support à klixon dessus.
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 31, 2013 4:33 pm
Incroyable.... :o :o :o :o
Chez Momo y'a tout s'k'y faut... :o :o :o
Tu vas finir comme un de mes oncles qui avait un garage agri...A son depart en retraite il a fait enlever plus de 200tonnes de ferraille de son "jardin" :o :o :o
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 31, 2013 4:59 pm
0.7 bar ??? c'est une torchière à cette pression là ! Et pour le coup mes cycles de chauffe vont être hyper courts !
En plus ce n'est pas plus facile à allumer avec plus d'huile, limite c'est plus difficile... ?
à morris : merci pour les bons tuyaux, malheuresement ça n'ira pas pour ce que je veux en faire ; par contre je retiens le bon plan, ça pourrait avoir plein d'applications sympa !
J'ai trouvé ce qu'il me faudrait, mais impossible de trouver un fournisseur sur ebay
http://sales_qilian.en.hisupplier.com/p ... eater.html
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 31, 2013 5:16 pm
Messagepar morris » Jeu Jan 31, 2013 5:26 pm
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 31, 2013 6:04 pm
je cherche pas si mal que ça d'abord
et le truc de beckett que tu me ponds,
1) il est en plastoc tout pourrite ça va pas tenir du tout
2) c'est pour mettre sur un tuyau courbé de carburant apparamment, courbé le toyo,
et c'est régulé à 50°C, ça va pas lui faire bien mal à mon HV.
C'est pas si mal ; mais je préfèrerais grandement un truc comme ça
http://www.ebay.com/itm/SEIWA-8H0300451 ... 2eb503a437
si ça coutait pas une blinde, + il est un peu trop long celui là
le même sur 10 mm de long et 50 W de chauffe pour l'installer juste sur mon gicleur
merci père noêl
Messagepar morris » Jeu Jan 31, 2013 6:12 pm
C'est un maintien au chaud en continu spécial bruleur à huile "during standby".
Ca doit pas être un simple plastoc c'est prévu pour je pense.
Ca évite que ta ligne reste froide.Ca consomme très peu.
Ya un gars qui fait des blocs rechauffeurs pour les lignes sur la baie mais ça coute une blinde aussi et je trouve plus le lien.
Tu vas trouver! a+
Messagepar lolo85 » Jeu Jan 31, 2013 7:48 pm
tes électrodes sont pas hs ta des fuite de courant dessus?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar louigue » Jeu Jan 31, 2013 9:35 pm
Les gars c'est bon cherchez plus,
j'ai installé ça
http://www.ebay.com/itm/230881939140?ss ... 1497.l2649
Avec un collier pour le serrer et de grands coups de pinces pourq'uil prenne la forme du gicleur, + arrivée d'air, ça chauffe vite et FORT
Une prise à brancher en dehors de la chaudière, pour l'instant, essai à froid de chez froid, 1 minute de collier chauffant, allumage BAM immédiat au quart de poil.
J'y colle une sonde + un petit boitier de régul, une consigne à 80°C, terminé. Basta.
Allélouyux !
louigue
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 31, 2013 10:19 pm
ah ouai j'ai posté de l'ordi de mon coloc mais c'est moi hein :D vous auriez compris ... !
:D
:D
Messagepar lolo85 » Jeu Jan 31, 2013 10:20 pm
haaaaaaaaaaaa jme disait
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Ven Fév 01, 2013 12:12 am
ben voila! t'as trouvé bonheur Tibouigue (rahhhh mon ancien patron!!)
Vendeur sérieux et rapide, je lui ai pris des thermostats en juin (KSD301 Normal Close 60 Celsius Temperature Switch 5 Pcs à 4usd.) Il dépote le gars il était à 2000 évals.
Encore un qui va fermer boutique dans pas longtemps.
:occasion5:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 01, 2013 10:15 am
Ben moi avec le redoux et les espacement des demarrage....C'est a l'entrée de la pompe d'alimentation que ca fige..
Et non entre 0.5 et 0.7 je n'ai pas une torchere dans la chaudiere...(mais je n'ai pas le meme genre de chaudiere que vous)..de plus la mienne chauffe Macromaville en mode hebergement chauffage plus eau sanitaire pour 8 personnes...C'est a dire une maison avec rez de chaussé de 112m² aux murs pas isolés,un etage de la meme superficie correctement isolé et un trois pieces de 65m² attenant pas isolé du tout...Bien exposé au vent tout ca..A oui j'allais oublié..Le sous sol de 30m²..Chauffé a 25°...
Messagepar Tibo1987 » Ven Fév 01, 2013 11:01 am
ouai
moi c'est 2 niveaux de 90 m ² que je chauffe, gros murs en brique partout, mais directemnet sous les combles pour l'étage + menuiseries à chier..
Je préfère une petite flamme qui ne chauffe pas trop les courants d'air à une énorme flamme où on jète la moitié dehors pour les oiseaux. J'injecte à 0.35, air secondaire à 1.5 sur 6 (pas linéaire)
Avec le redoux et fonctionnement continu je dois consommer une dizaine de L par jour.
Avec le collier chauffant je vais retenter de faire des plages de chauffe 6h-8h - ptetre remettre un coup vers 11h-midi, puis genre 17h - 19h et 20h -23h
ça permettra aussi de faire de plus longues périodes de chauffe en continu, laisser la chaudière se couper 1 h, la relancer 1 h en continu, etc.... bien meilleur pour la combustion de l'huile ! (que 5 minutes ON 5 minutes OFF 5 minutes ON etc..)
ça permettra de soulager un peu mon compteur EDF aussi (je ne chaufferais la réserve - et le gicleur) que la moitié du temps.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 01, 2013 11:17 am
Chez moi il ya toujours du monde...Et en plus du linge qui seche sur les radiateurs,les fils a linge de la chaufferrie ont été abandonnés suite aux odeurs particulierement nauseabondes de l'huile utilisée en debut de saison....Dernierement j'ai retrouvé dans des bidons des coquilles de moules des sopalins en pagaille(belle merde ca se decompose en trucs visqueux qui bouchent mon chiffon immediatement) ...
Messagepar Tibo1987 » Ven Fév 01, 2013 8:47 pm
Ca y est c'est cablé avec la sonde et le régulateur,
consigne 60°C,
consigne huile 75°C,
le machin s'allume environ 5 secondes toutes les minutes pour maintenir le gicleur à température, (plus quand c'est froid bien sur)
Le boitier de régulation :
(que j'ai branché sur le collier chauffant sans relai ... en direct !! oups - enfin bon 0.5 A .. ça devrait passer)
60 c'est le gicleur, 75 c'est la réserve chauffée.
Là vous avez le collier chauffant tout plié + la sonde enfichée entre la ligne et le gicleur
et là l'autre coté.
Le collier chauffe à la fois le raccord au cul de mon porte gicleur et le raccord coudé de ma ligne carburant ; comme ma chaudière fait préchauffer 15 minutes l'huile et le gicleur avant de démarrer, ça aura bien le temps de chauffer partout.
Inconvénient : encore un système de plus..
Avantage : je n'ouvrirai plus la chaudière...
Messagepar Tibo1987 » Sam Fév 02, 2013 9:42 am
AHR ça ne s'est pas rallumé ce matin
en manouel j'ai du monter jusuq'à 100 degrés température mesurée en surface du porte gicleur pour allumer.
Plus de chalumeau c'est déja ça ; mais il me faudrait pour bien faire un contacteur MAINTIENT, qui me permettrait de chauffer bien le gicleur JUSTE pendant la phase d'allumage.
Là j'serais le roi du pétrole, enfin de l'huile, enfin de la patate, enfin z'avez compris! :D
Messagepar pilipili » Sam Fév 02, 2013 1:18 pm
Je tourne à 100% HV depuis le début donc je ne sais pas ce que ça donne avec un mélange fuel.
Mon gicleur est un 9 ,
T° HV : 80°C
Air primaire : 0.5 bar
Air secondaire quasiment fermé mais le ventilo tourne.
Mon installation est très très simple et uniquement basée sur les paramètres donnés par Macro à mes débuts.
J'ai aussi eu un PB de masse sur mes electrodes qui provient d'HV que je retrouve sur ma ligne de gicleur.
J'ai resserré au niveau du porte gicleur mais ça a l'air de suinter un petit peu encore.
Cependant je ne suis plus trop ennuyé avec ça .......jusqu'à la prochaine fois.
J'encrasse pas mal au niveau des electrodes et je trouve que l'entretien est très lourd même si je chauffe gratos.
J'ai une EV qui joue un peu des castagnettes au démarrage mais en élevant un peu e débit d'air primaire ça passe mieux.
Mon tube de combustion se détruit de jour en jour mais le neuf arrive. Je dois préciser que l'intérieur de la chaudière est blanc comme neige peut être trop ????
Je constate cependant que nous avons globalement des PBS apparentés aux mêmes moments !!!
Ils sont plus ou moins importants selon les installations mais globalement résolus.
pilipili
Messagepar lolo85 » Sam Fév 02, 2013 1:22 pm
C'est quoi le tube que tu va mettre?
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar pilipili » Sam Fév 02, 2013 10:47 pm
Je vais mettre un tube acier un peu plus costaud qu'un ami m'a confectionné.
pilipili
Retourner vers Chaudières
