Page 3 sur 3
Re: ALLUMAGE HUILE PURE ???????!:
MessagePublié: Sam Fév 02, 2013 10:48 pm
par lolo85
EN INOX,? :o
MessagePublié: Dim Fév 03, 2013 12:02 am
par pilipili
lolo85 a écrit:EN INOX,? :o
non en acier mais à vous lire tous je vais probablement opter pour l'inox
MessagePublié: Mar Fév 05, 2013 8:59 am
par Tibo1987
Pouet salut les jeunes,
collier chauffant asservi à sa sonde, plus une coupure par relai NF quand le bruleur est démarré (signal de démarrage bruleur récupéré pour déclencher le relai NF)
Je me suis permis de régler la chauffe du gicleur sur 140°C pour l'instant, histoire d'être tranquille.
Résultat ça démarre au quart de poil à la mélasse même chaudière bien froide. Je peux donc utiliser ma minuterie domestique.
J'ai utilisé le relai NF que j'avais mis pour couper le ventilo quand les électrodes sont en face, ça ne change rien du tout ; ça fonctionne impec avec le ventilo en marche à l'allumage.
J'approche du bonheur.
MessagePublié: Ven Nov 22, 2013 10:56 pm
par pilipili
S'agissant du manchon mis en place à la sortie du bruleur j'ai lu que certains l'ont en acier (moi), d'autres en inox, etc.....
J'ai aussi vu qu'une marque de bruleurs très connue en propose un qui a d'ailleurs été acheté par l'un d'entre nous.
J'apprécie énormément le bricolage mais peut on me dire si ce manchon est réellement efficace (amélioration du rendement de la chaudière, brulage par pyrolyse des gouttes, cache flamme toujours propre, etc....)
Qui peut m'apporter son avis là dessus ?
MessagePublié: Lun Nov 25, 2013 9:15 am
Perso j'ai viré il y a 3 semaines le tube d'origine kroll..J'avais plein de gouttes qui tombaient dans le fond de la chaudiere et qui ne brulaients pas..Mon foyer est trés grand . J'ai posé un tube en inox 304 de 40cm de long et 114mm de diametre afin que le bruleur s'emmanche dedans je l'ai callé pour qu'il ait de la pente vers le fond de la chaudiere..Miracle plus de gouttes..le tube devient incandescent au bout de 2mn il ya quand meme des imbrulés qui se forme au niveau de la sortie du bruleur alors tous les 15jours je retourne ce tube en meme temps que je nettoie l'accroche flamme. Les demarrages a froids sont améliorés le tube ne semble pas trop souffrir, j'ai aussi completement ouvert le regulateur de tirage du conduit,et ajouté des empilements de briques refractaires dans mon foyer, ca espace les demarrages...Mes problemes d'imbrulés sont directements liés a la grandeur de mon corps de chauffe et sans doute aussi a la non isolation de la porte(zone froide)..
MessagePublié: Lun Nov 25, 2013 10:44 am
par pilipili
Merci Macro pour toutes ces précisions.
Je vais opter pour de l'Inox et des briques réfractaires type BBQ.
Le réglage pour éviter l'encrassement des ailettes est désormais mon objectif principal. :protest:
MessagePublié: Lun Nov 25, 2013 12:52 pm
par Tibo1987
Egalement la forme de l'accroche flamme y est pour beaucoup de je pense.
Sur mon système j'avais vu un comportement EXTREMEMENT MEILLEUR de l'accroche flamme conique par rapport à l'accorche flamme plan.
Nia ?
MessagePublié: Mer Nov 27, 2013 7:55 pm
par lolo85
Macromalhuile37 a écrit:Perso j'ai viré il y a 3 semaines le tube d'origine kroll..J'avais plein de gouttes qui tombaient dans le fond de la chaudiere et qui ne brulaients pas..Mon foyer est trés grand . J'ai posé un tube en inox 304 de 40cm de long et 114mm de diametre afin que le bruleur s'emmanche dedans je l'ai callé pour qu'il ait de la pente vers le fond de la chaudiere..Miracle plus de gouttes..le tube devient incandescent au bout de 2mn il ya quand meme des imbrulés qui se forme au niveau de la sortie du bruleur alors tous les 15jours je retourne ce tube en meme temps que je nettoie l'accroche flamme. Les demarrages a froids sont améliorés le tube ne semble pas trop souffrir, j'ai aussi completement ouvert le regulateur de tirage du conduit,et ajouté des empilements de briques refractaires dans mon foyer, ca espace les demarrages...Mes problemes d'imbrulés sont directements liés a la grandeur de mon corps de chauffe et sans doute aussi a la non isolation de la porte(zone froide)..
cool ta suivie mon conseille ben le tube inox rougie aussitôt donc meilleur démarrage
MessagePublié: Jeu Nov 28, 2013 6:16 pm
Le mien est epais donc il met une a deux minutes pour rougir..Mais j'encrasse toujours l'accroche flamme et quan il est encrassé ca arrive encore a couler :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePublié: Ven Nov 29, 2013 10:19 pm
par pilipili
N'en jetez plus je suis converti !!!
Que me conseillez vous comme épaisseur d'inox ?
