bonsoir
est ce que quelqu'un parmi vous chauffe une piscine avec sa chaudière?
PISCINE
Re: PISCINE
Oui mon pote avec un BAB..Il est en train de refaire son intallation..Sa chaudiere maison envoyait pplus de calorie en l'air que dans l'eau...
- lolo85
Re: PISCINE
Bab?
Re: PISCINE
bruleur a boule
Mais la il est en train de modifier un bruleur fuel pour le faire tourner a la melasse en continue avec une chaudiere sur des des gros echangeurs...
- lolo85
Re: PISCINE
Mais il utilise un echangeure ou il fet passer l eau de la pisine direct dans la chaudiere?
Re: PISCINE
echangeur a plaque en titane mais au depart il chauffait une marmite pleine d'eau et dans cette marmite il ait plongé deux radiateur de mob polini dans lequels passait l'eau de la piscine..Il a chauffé deux ans comme ca..sa piscine est une enterrée de 4x8m 1m60 de profondeur couverte avec un abris. Sa chaudiere marmite contenait 60litres d'eau etait traversée par un tube de 20cm de diametre acier qui faisait un vas et vien dans lequel crachait la flamme de sont bruleur...L'eau montait a 80° maxi son eau de circulation ressortait a 35° maxi..Bruleur en marche 12h/24 consommait 20l d'HV par 12h il prenait avec difficulté 2 degrés par jour en mauvais ensoleillement...Son soucis principal était l'alimentation electrique de son local technique qui avait du mal a encaisser le demarrage d'un compresseur couillu plus ses pompes..Et puis il y avait l'instabilité des reglages du BAB qui se metatait a carburer trop riche pour un oui ou un non...Ca fumait comme un vieux petrolier et sa voisine se choppait les residus de fumée sur son linge et ses vitres...Aprés calcul des rendements theoriques(quantité brulée et degrés gagnés) il a decidé de modifier son installation...Il envoyait 60% de son coco en pure perte (trop faible surface d'echange dans sa chaudiere)...C'est un bricoleur hors pair il est en train de modifier son bruleur fuel pour qu'il tourne a la merdasse... deja il arrive a a le faire tourner proprement seulement en chauffant en entrée de pompe a 100% HV il le demarre en chauffant le gicleur au chalouf...
- lolo85
Re: PISCINE
oki ben sinon faudrait que je trouve un bon échangeur a plaque sinon un mini radiateur plonger dans la piscine .
