se chauffer a l'huile ?
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 14, 2014 11:03 am
salut a tous, j'ai une chaudière au gaz, je suis pas proprio, je veux plus utiliser du gaz de toute façon il vont le couper vu mes facture, une grosse arnaque je pence se edf, faut vraiment que je trouve un système pour se chauffer, a huile vous avez des idée ? moi j'en et une mai je pence quel et débile,
merci a tous =)
un-_-lyonnais
Re: se chauffer a l'huile ?
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 14, 2014 11:15 am
primo il te faut un conduit de cheminée. Ensuite tu peux toujours modifier un poele a fuel.Mais chauffer a l'huile est trés loin d'etre simple...Bon courage..
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 14, 2014 12:24 pm
salut marco =) enfaîte je suis dans une maison au 3 logement et j'ai un petit jardin, je suis le seule qui et au rdc donc je peux faire un troue dans la vitre, comme pour la clim, j'ai vu sur d'autre poste qu'il disait que cetai impossible, et vu que j'ai pas le chois et j'ai du temps. faut donc que je commence a acheter un poele, ?
un-_-lyonnais
Messagepar Tibo1987 » Ven Mar 14, 2014 12:30 pm
Raconte nous ton idée débile ; ça peut ptetre marcher.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 14, 2014 2:47 pm
Ses voisins du dessus vont adorer :o :o
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 14, 2014 3:25 pm
Ok je te dirai sa, Marco non tkt il sont rarement la et y'a toujour moyein devacuer sans gênais perssone
un-_-lyonnais
Messagepar lolo85 » Dim Mar 16, 2014 8:15 pm
a voir :o
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 21, 2014 2:02 pm
j'ai penser prendre un tonneau en métal, mètre une sorte de grande casserole a l’intérieure, comme si cetai sur une cuisinière, metre de l'eau ou de lhuile a l'interieure, avec une pompe que lhuile chaude passe dans un radiateur, et le chauffe, le souci comment chauffer cette caserole on peux tramper des tissu dans l'huile et le bruler sa dure tres longtemp, mai sa fum beaucoup je c'est pas si on ma compris
un-_-lyonnais
Messagepar Tibo1987 » Ven Mar 21, 2014 3:10 pm
ferme ton tonneau et ta casserole, ajoute un tuyau pour collecter les fumées les balancer dehors, remplace les chiffons par un gicleur a air comprimé, TADAM t'as une chaudière a l huile.
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 21, 2014 4:12 pm
Merci tibo pour ta reponce tadam c'est quoi ? Pour brancher le gicleur a aire comprimer me faut un compresseur ?
un-_-lyonnais
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 21, 2014 4:12 pm
Avec un compresseur qui tourne en plus dans le milieu de l'appart :o
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 21, 2014 4:14 pm
Lol c'est une maison, on et la pour apprendre, mai j'ai pas compris l'histoire du gicleur si j'ai pas de compresseurs
un-_-lyonnais
Messagepar Tibo1987 » Ven Mar 21, 2014 4:21 pm
Rien rien oublie,
fais nous un montage et une petite vidéo de quand tu vas l'allumer ça a l'air interessant!
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 21, 2014 5:35 pm
Mon problème reste l allumage le tissu fait de la fumee
un-_-lyonnais
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 21, 2014 6:53 pm
Si tu compte te raccorder aux radiateurs il te faudra une chaudiere. Si tu installe une chaudiere a huile il te faudra un conduit de cheminée,Et un bruleur capable de bruler de l'huile...Et pour bruler de l'huile le plus proprement possible il n'y a pas 500 solution il te faudra soit un bruleur a boule a utiliser en feu continu soit un bruleur a huile par intermitance equipé d'un systeme de pulverisation adequate. Y'en a pas 500 modeles
ou alors tu peux trouver un poele a huile de garage (cherche sur leboncoin il y'en a 2 a vendre) mais il te faudra IMPERATIVEMENT de toutes facons une evacuation de fumée..Et arrete de croire que l'evacuer a l'horizontal dans ton jardin sera suffisant ..Tu n'auras peut etre meme pas le temps de nous poster un quelquonque retour d'experience car tu seras mort toi et les tiens...Si nos ancetres se sont entetés a monter des cheminées a 50cm minimum au dessus du faitage de leur maisons ce n'est pas pour rien..C'est pour d'une avoir un tirage naturel et de deux pour assurer une dilution des gazs de combustion toxiques avec les vents en hauteurs..Au piued de ma maison je ne sent pas mes fumées issue de ma chaudiere..quand je suis dans un perimetre de 30 a 50 metres a chaque fois que la chaudiere se declanche je cherche autour de moi une eventuelle voiture qui roulerait a l'huile....
Le lyonnais tu es en danger demort..Et je te parles serieusement...
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mar 21, 2014 6:57 pm
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=7_s
Ca ca marche...mais ne compte pas t'en servir dans ton salon sans conduit..
Messagepar Mutin » Ven Mar 21, 2014 7:33 pm
Et celui là , ca serait pas un bon plan ?
http://www.leboncoin.fr/equipements_ind ... tm?ca=20_s
:occasion5:
Mutin
Messagepar un-_-lyonnais » Ven Mar 21, 2014 7:38 pm
bas je suis la pour vous écouter et en savoir plus si vous me dite que c'est impossible je le ferai pas bas la simple évacuation serai pare la fenêtre et la sortie dans ma cave au pire
donc je pourrait utilisier quoi ?
un-_-lyonnais
Retourner vers Chaudières
