compresseur aerographe
Je teste bientot ca comme compresseur sur bruleur kroll...
http://lidl.dofollow.be/?id=34074
Actuelement chez lidl a 59€
C'est assez silencieux par contre selon la notice le temps de fonctionement en continu est de l'ordre de 10mn...Il a un manoncontact interne je vais le metre sur une petite reserve ..Ca m'evitera peut etre de faire fonctioner le gros trés bruyant et assez energivore...
Re: compresseur aerographe
Salut Macro
J'ai vu il ni a pas longtemps un reportage sur le temps de fonctionnement d'outil ou d’électroménager. Il ne faut surtout pas les dépasser car risque de prendre feu ou de fondre
Ils avaient même fait des tests avec des mixer qui ne devaient pas fonctionner plus de 10 secondes avant de faire une pause de plusieurs minutes
Sinon sur ton lien le compresseur est a 69.99€
- Tibo1987
Aucune chance qu'il tienne dans la durée. Si tu as de la chance au bout d'une heure il se mettra en sécurité thermique.. ce qui lui permettra de ne pas prendre feu.
A la rigueur sur un ballon d'air comprimé de manière à ce qu'il se coupe de temps en temps.. ?
Ben chez moi le bruleur tourne par tranches de 10 a 15mn 3 fois par heure sauf lors des re demarrages suite a une panne par exemple...j'verrais bien je peux lui metre une securité T° au cas ou... et eventuelement..Le metre dehors
- ajena2
quelle pression avez vous besoin !
un compresseur de frigo couplé avec une bonbonne serait il suffisent
05 a 1.5 bar 15l/min
- ajena2
le compresseur de frigo peut large ment monter a 6 ou7baravec une réserve ça devrais bien fonctionner
- morris
j'en ai un à reviser qui doit faire 9l
- Tibo1987
C'est cool d'essayer de toute façon !
Moi je chercher désespéremment une cuve 50L pour mon compresseur de clim. actuellement j'ai 10L ; ça se déclenche tout le temps...
garage poids lourds,sociétés d'entretien des extincteurs.
- ajena2
les resserves d'air des camions
Ca doit être un peu faible comme puissance pour le bruleur Kroll.
J'utilise un compresseur de 550W silencieux et il fonctionne déjà 40% du temps bruleur avec une cuve de 25L, alors un de 100W... et sur les phases de démarrage à froid, le bruleur peut marcher longtemps sans arrêt.
- morris
Salut Macro,
je viens d'aller au garage prendre des photos.
Je peux te le prêter pour la saison à venir sans souci. J'ai une petite remontée d'huile sur le bouchon tout en haut. J'y connais rien à ce modèle, JUNAIR 50 /cuve 9l.
Il fonctionne. Je pourrais te l'amener si je viens avec Kaliméro pour la zx.
C'est trés generux de ta part morris...Mais tu sais bien que ce qui rentre dans ma chaufferie en ressort les pieds devant et ou..trés trés degradé..
- morris
ok comme tu veux.
- joumpy
J'utilise le même matos que Morris.
C'est extrêmement silencieux.
Ça chauffe vite...
Ça coûte une couille en neuf!
Ça chauffe vite...
ce serait dommage de le cramer...si ca coute une burne...
