Compresseur clim. pour gicleur Delavan... idées de montage ?
Messagepar Tibo1987 » Mer Nov 19, 2014 11:39 am
Hello à tous,
je voudrais faire appel à vos lumières, mon compresseur de chaudière est en train de lacher. Pour rappel j'utilise un compresseur de climatisation immergé dans l'huile carburant (pour le refroidir) ;
comme ça
J'ai un peu d'huile de lubri du compresseur qui part par la sortie air comprimé (pourtant 1 tube en cuivre de 1m de haut tout droit pour sortir de ma réserve) ça ne suffit pas à condenser le brouillard d'huile et j'en perds inéluctablement. Si je ne fais pas le plein régulièrement, le compresseur s'arrête (serre..) le disjoncteur saute et voila. Je réalimente en huile; après 5 ou 6 tentatives d'allumage en faisant clignoter le relai d'alimentation du compresseur, il finit par se lancer et aspire son huile, se relubrifie et c'est reparti. Sauf qu'au bout de 3 ou 4 fois ce petit manège, il se met à consommer 1 verre d'huile par jour. (c'est le cas actuellement)
Je vais en monter un autre ; mais j'aimerais réfléchir à
1) refroidir mieux mon compresseur par exemple souder des petites tôles-ailettes tout le long du compresseur (je pourrais pas faire tout le tour ya un moment ou je ne pourrais plus passer l'électrode .. enfin bon
voyez le genre
2) arriver à condenser ses goutelettes d'huile ; quite à manuellement avoir à les remettre 1 fois par semaine à l'aspiration du compresseur.
* J'ai bien pensé à mettre un serpentin ; genre qui fasse condenser les vapeur d'huile et qu'elles puissent redescendre au compresseur par gravité :
mais je pense que l'huile est "poussée" par l'air, même si l'huile se dépose sur les bords du tube avec ce genre de montage elle est toujours entrainée vers la sortie. D'ailleurs si j'ouvre ma durite de sortie j'ai une émulsion eau / huile sur les bords de la durite
sinon un montage comme ça:
(mais quid de mettre 6 bar dans un montage artisanal ........... j'suis moyen chaud)
Ou alors un séparateur d'eau tel que :
quelle est la différence de fonctionnement entre ces différents montages ?
J'ai déja prévu de mettre un balon plus gros (j'étais à 10L je vais mettre 100L j'ai déja acheté la cuve - occasion) pour faire en sorte que le compresseur s'arrête de plus longues périodes afin de laisser à l'huile le temps de redescendre...
heu... voila. Qu'est ce que vous en dites ?
Re: Compresseur clim. pour gicleur Delavan... idées de monta
Messagepar joumpy » Mer Nov 19, 2014 4:52 pm
Tu devrais pouvoir récupérer l'huile consommée au fond de ton ballon.
Et comme en général les ballons sont pourvus d'une purge pour l'eau de condensation en point bas...
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Déc 30, 2014 6:34 pm
Perso j'ai esayé pendant deux jour mon petit compresseur d'aerographe de chez lidl...Ca marche par contre il a tendance a chauffer le mieux est de le metre dehors ou il fait froid comme ca il est refroidi et si il crame...Ben il va faire un nuage de fumée dehors. il s'arrete tout seul sur surpression et il arrive a suivre avec un gicleur XXX.11 a 0.5 bar.
Messagepar Tibo1987 » Mer Jan 14, 2015 8:41 pm
Hello les jeunes,
j'avais une fuite d'air comprimé, c'était sur le boitier pressostat, j'ai fini par démonter, c'est la membrane du pressostat qui est percée, je l'ai achevée en démontant,
Image[/URL]
c'est tout rouillé là dedans, mais en grattant un peu je pense que ça peut repartir,
il n'y aurait apriori que ce la membrane à changer, peut être le joint à la base du thermostat mais qui est pas pire et puis c'est corrigeable au silicone ou autre je crois.
- où puis je trouver cette membrane ? (rapidement si possible..) + le joint de la base du pressostat
- combien ça me couterait par rapport à un neuf ?
- que me conseillez vous ?
Merci les bichons,
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Jan 14, 2015 8:46 pm
un simple morceau de cahoutchouc de chambre a air assez epaisse(4x4 tracteur moto enduro fera l'affaire)
Messagepar Tibo1987 » Mer Jan 14, 2015 9:05 pm
MAaaaaaaaaaaa c'est pas bête ça! j'ai une chambre à air de brouette qui traine jvais essayer ça
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 15, 2015 1:34 am
Ahlala des fois le mieux est l'ennemi du bien, j'allais pour remonter quand j'ai voulu raccourcir le raccord du décompresseur, car il faisait un peu plier mon tuyau de décompression ; je sors la scie à métaux et bim je coupe 1cm après une dizaine de coups de scie je réalise.. ; bien sûr c'était long parcequ'il y avait le pointeau avec son petit ressort pour refermer la ligne de décompression quand le compresseur se relance ; et également, c'est la forme du bout de cette vis qui garantissait l'étanchéité avec mon raccord .... ET MERDE jsuis bon pour en racheter un..
Retourner vers Chaudières
