Chaudière de Dietrich Brûleur M1
Maax
Message par Maax »
Bonjour a tous,
J'ai une chaudière De Dietrich fioul équipé d'un brûleur M1.
La chaudière tourne en permanence, production d'eau chaude.
Elle prend le relais quand la cheminé bois ne permet plus de chauffer la maison.
J'ai beaucoup d'huile et je voudrais savoir si c'est possible de lui faire boire de l'huile. A quel proportion vers quel type de matériel m’orienter.
Voila
Bonne soirée.
306 1.9D DW8 Bosch bicarb !
Lucas HS
EGR off + décata
Re: Chaudière de Dietrich Brûleur M1
Tu peux t'orienter vers un bruleur fait pour ca ...(kroll.....) mais tu n'auras pas la meme tranquilité c'est sure et certain...Disons que tu as de fortes chances de prendre quelques douches froides...Ou fabriquer ton bruleur toi meme pour beaucoup moins cher...Mais ca restera du "fait maison" donc les résultats en terme de fiabilité performance ...Seront directements liés a tes compétences...
Accessoirement tu pourras aussi oublier le bel etat de propreté de ta chaufferie...
Ce qui est bien c'est que tu as une photo de depart...Un etat des lieux initial...
Chez moi en tous cas (et ailleurs aussi Lolo Thibault???? :o :o :o ) au bout de deux trois saisons de chauffe c'est devenu moins reluisant...
Message par yanou »
une chaudiere blanche j'ai mais ca fait longtemps que la couleur a viré au noir avec la suie :o :
le pire c'est chez toi macro... ma femme m'a interdit l'huile dans la chaufferie... du coup chaudiere a bois l'année prochaine.
Message par morris »
yanou a écrit :le pire c'est chez toi macro...
pfff trois fois rien, crampons obligatoire et masque à gaz l'été à l'entrée :o
Et l'hivers...C'est pire :o :o :o
Message par Tibo1987 »
Tout est dit ;
la chaudière à l'huile c'est dégueulasse, ça prend du temps, c'est pas fiable, ça pue mais c'est quand même hyper marrant! (et écolo, écono etc.)
Message par madguss »
:o :roll: :!: les gars! vous êtes vraiment attaqués par le gras! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Targo
Message par Targo »
Hello
je fait juste un passage
perso ma chaufferie et nikel de chez nikel
et un bruleur fait maison et bien plus fiable que les merde que l'on peut trouve
apres 3 proto mon bruleur actuelle tourne de puis plus de 2 ans sans aucune maintenance j'ai juste a verser de l'huile dans mon réservoir de filtration et tout se fait automatiquement au choix je balance l'huile filtre dans ma cuve extérieur de 2000 ou intérieur de 500 et ensuite je peut choisir de pomper sois la cuve intérieur ou a l’extérieur je chauffe la maison l'eau chaude et mon atelier en continue et dire que mon premier proto je devez le nettoyer toute les semaine !!!!!
Et bien n'hesite pas a nous faire une presentation de ton systeme ....Le forum chaudiere est là pour ca...
Targo
Message par Targo »
eh bien se n'est pas mon activité principale je suis plus dans la préparation moteur j'ai commencer a réaliser se type de bruleur a 21ans pour mes parent (j'en et 24 actuellement) plutôt que de payer une pension je suis plus sur les forum de préparation moteur au USA et un peut en france si j'ai le temps j'essayerer de vous présenter "ma" chaufferie
mon bruleur a quand même des désavantage car la conception de mon bruleur et peut être fiable dans le temps mais il n'accepte pas la mélasse et il n'aime pas l'huile avec un taux en eau trop élever sinon je suis obliger de revenir sur mes premier bruleur qui peut bruler n'importe quoi et aussi avec un gros pourcentage de flotte mais il se boucher rapidement max 1 moi
Message par yanou »
blablabla :pottytrain2: :pottytrain2: :pottytrain2:
pour info je recherche une chaudiere bois entre 15 et 20 kW. si vous avez un plan : MP !
kenavo
Maax
Message par Maax »
Merci pour vos réponses,
Pour l'instant je ne vais rien faire je n'ai pas assez de temps pour ça, (travail a l’étranger...)
J'aimerai par la suite avoir une installation assez autonome. quit a avoir une chaufferie spéciale huile :D
J'attend ta présentation avec impatience Targo !!!
Merci a vous tous !
Lucas HS
EGR off + décata
Boireau
Message par Boireau »
Chez nous on tourne avec ce même brûleur.
C'était un peu la galère pour la ligne, il a fallu en fabriquer une pcq on ne pouvait pas adapter le delavan dessus. Sinon ça marche bien.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... G03611.jpg
Retourner vers « Chaudières »
