Poêle à HV
Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Sam Avr 01, 2017 8:04 pm
Bonjour tout le monde.
Moi c'est Jérôme, j'habite le sud du Tarn.
Le but de ma réalisation est d’essayer de remplacer l'utilisation de bois dans un poêle, par de l'huile de vidange, pour chauffer un cabanon d'environ 20m².
Autant dire une utilisation occasionnelle l'hiver.
Je me suis inspiré de ce brûleur: https://www.youtube.com/watch?v=A0tM4Yb2WSI
Voici ma réalisation, en fonte avec tube de 2" porte gicleur delavan et gicleur 30609-5.
Tuyau cuivre huile 6mm ext/ 4mm intérieur.
Pression air moins de 1.5 bar, car manomètre pas assez précis, remplacé depuis par un mano aiguille 2 bars maxi.
Pour les tests, huile propre, après si ça fonctionne on verra pour filtrer...
Consommation huile(propre) 0.7l/h
Pendant environ 1h30 à l'air libre, tout fonctionnait parfaitement.
Et environ 25 minutes devant le poêle.
Chickenrun
Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Sam Avr 01, 2017 8:05 pm
Chickenrun
Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Sam Avr 01, 2017 8:06 pm
Jusqu'à ce que la flamme donne des à coups.
Vidéo
Depuis, impossible d'avoir une flamme qui tienne plus de grand max 1 minute.
Sauriez vous d'où peut venir le problème?
Le gicleur aurait il pris un coup de chaud? le joint torique?
Chickenrun
Re: Poêle à HV
Messagepar Tibo1987 » Dim Avr 02, 2017 6:30 pm
9 fois sur 10 les défauts de fonctionnement de ce genre de montage Delavan sont un encrassement du gicleur ou sur la partie air comprimé ou sur la partie huile. Quand même aussi vite c'est bizarre.... Le joint torique tient bien le coup normalement.
le gicleur en -5 est très fin ; et donc d'autant plus sensible aux petits bouts qui peuvent trainer dans le carburant. Une petite crépine sur l'arrivée d'huile (sur l'aspiration du gilceur) aide un peu.
Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Lun Avr 03, 2017 7:58 pm
Bonjour à tous.
Merci Tibo pour ta réponse. :occasion5:
J'ai démonté le gicleur et porte gicleur, tout nettoyé au kerdane.
Même si c'est de l'huile propre, j'ai monté un filtre à huile de chaîne de tronçonneuse.
Cet après midi je me suis confectionné une sorte de déflecteur ou accroche flamme.
Et bien ça re-fonctionne :notworthy: , bon même si au bout de 1h environ le flamme fait des à coups. :sad2:
Et en pression avec mon nouveau mano, je suis à 0.7bars
Chickenrun
Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Lun Avr 03, 2017 8:42 pm
Chickenrun
Re: Poêle à HV
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Avr 04, 2017 11:15 am
Ton reservoir d'alimentation est il a niveau constant?...Car la capacité de sucion de ce type de gycleur n'est pas infinie...et quand le niveau baisse le débit au gicleur chute de facon significative....
Re: Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Mar Avr 04, 2017 8:07 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ton reservoir d'alimentation est il a niveau constant?...Car la capacité de sucion de ce type de gycleur n'est pas infinie...et quand le niveau baisse le débit au gicleur chute de facon significative....
Bonjour.
Non le réservoir n'est pas à niveau constant.
Chickenrun
Re: Poêle à HV
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Avr 05, 2017 9:47 pm
Et bien essaie de completer en huile au fur et a mesure que ca la consomme...
Re: Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Jeu Avr 06, 2017 5:56 pm
Bonjour.
Macromalhuile37 a écrit:Et bien essaie de completer en huile au fur et a mesure que ca la consomme...
Ok merci.
Chickenrun
Re: Poêle à HV
Messagepar lolo85 » Sam Avr 15, 2017 10:48 pm
ton huile est réchauffer?
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Re: Poêle à HV
Messagepar Chickenrun » Dim Avr 16, 2017 11:59 am
Bonjour.
lolo85 a écrit:ton huile est réchauffer?
Pour l'allumage je chauffe le pseudo serpentin avec le chalumeau et ensuite une fois la combustion établie, le rayonnement infrarouge émis par le brûleur réchauffe à son tour le serpentin d'huile.
Chickenrun
Retourner vers Chaudières
