Chauffage à l'huile
Chauffage à l'huile
Le bonjour aux huiles.!!
Premier post, et pas des moindre pour moi;
>Je souhaiterai connaître les fabricants de chaudière à huile (notemment tournesol)
J'ai lu qu'on pouvait mettre un % d'huile selon la chaudière, que l'on pouvait changer ses brûleurs, mais je recherche un produit directement
conçu pour ça.
>Etant donné que je n'ai pas de chauffage central, et que je souhaite m'équiper.. <
conçu pour ça.
Il y a déjà eu des essais décris sur ce forum. Pas super concluant il me semble. Ca a peut-etre évolué.
Fait une recherche avec le mot "poele".
Il y a meme des noms de constructeurs qui proposent un kit pour chaudiere. Mais il sagit de bruler du tournesol déchiqueté (ou du colza dechiqueté?) je crois. Là, on se raproche du poele à bois avec bois déchiqueté, très bien connu, avec alimentation par silo automatique pour une autonmie de plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Le plus: La filière bois déchiqueté rentabilise l'entretien des haies, et donc encorage énormement à planter des haies et entretenir le bocage au lieu de réduire la biodiversité en tuant la faune moyenne qui y vivait.
Merci pour ces premières réponses
J'ai en effet lu les topics concernants "chaudière", et ça n'avait pas l'air d'emballer, à part pour diluer sa facture, ou rentabiliser une chaudière existante...
Les poèles, c'est peut-être une solution, mais j'ai une grande maison (pleine de fenêtre>>OK je sorts )
J'insiste sur le chauffage à l'huile car mon oncle et mon père vont s'offrir les joies de la presse pour une conso agricole et utilitaire (J9, C15..en BOSH ) et ils me conseillent, voire me poussent à trouver dans se sens quitte à galérer un peu, ça aidera toujours, l'expérience
Voilà pour la petite histoire ^^,
Ben mon oncle, qui est plombier, veut essayer de mettre 100% hvb dans sa chadière à mazout, s'il y arrive, je te tiens au courant, sinon j'ai vu un post avec un lien vers des vendeurs de bruleurs pour hvb sur ce forum : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=240
Romain
Romain
chauffe a l'huile ???
je teste actuellement sur une chaudiere classique avec un vieux bruleur cuenot. en augmentant la pression, diminue l'air ,je tourne a 40/100 d'huile .
prevision chauffer l'huile a 60/70° "peut etre +.changer la pompe "pas assez puissante" avec un system de boucle pour maintenir la "ligne "chaude a voir
mon site plomlabricol.com en panne????????
de mon echappement y sort des fleurs
et pourquoi pas un système de 2 ballons, la chaudière une fois amorcée gardera un ballon pour l'eau et un ballon pour l'huile, ainsi elle gardera l'huile toujours chaude et ponctionnera ce dont elle a besoin pour garder ce ballon chaud.... non ?
Comme ça peut être que l'on peut atteindre 100%
Bien sur il faudra une pompe plus puissante pour acheminer l'huile froide dans le ballon et ce serait la seule modif alors il y a des volontaires ?
chaudiere
je parlé de pompe haute pression du bruleur qui ne va pas au dela de 20bar sur les bruleurs classique il me faudrai disposer de 35/40bar quand a l'huile un echangeur dans un reservoir permet de maintenir une ptit cantitee d'huile a forte temp...
de plomplom
de plomplom
- madguss
et avec une chaudiere boi, on peut bruler du tourteau de tournesol ?
Merci plomplom
J'ai eu de pdf des fabricants de brûleur huile, ainsi que 2~3 liens vers l'Est ..mais là, c'est dur pour moi qd mm
Ma question est maintenant; une fois le bruleur installé sur un une chaudière neuve(par un pro si poss), que me faudra t'il encore?
>Parce que je lis qu'il faut encore chauffer l'acheminement du combustible
>Avoir une certaine pression pour brûler
>Tout ceci n'est valable que pour l'utilisation de chaudière avec leur brûleur fioul, et qui sont +ou- modifiées pour de l'HVB..si j'ai bie tout compprs..?
Tu peux m'en dire plus?
J'ai vu une doc d'un brûleur à huile allemand.
Une réserve de 10-12 L d'huile est en permanence chauffée dans le brûleur à 140 °C. Ensuite de l'air comprimée à 0,6 bar prend l'huile par effet venturi exactement comme un pistolet à peinture et vaporise l'huile dans le foyer de la chaudière. Ensuite un ventilo (classique) ramène l'air secondaire de combustion des fumées.
Donc une piste pour les essais : de l'huile dans une friteuse + pistolet à air comprimé...
J'ai pas encore eu le temps d'essayer.
Une autre idée que j'aurais envie d'essayer :
huile végétale + qq % d'essence de thérébentine dans un brûleur à fioul classique...
QQ 1 a t'il essayé ?
came
came
Fiat Marea TD105, 244 000 Km, aucune modif moteur, dont 12 000 à 90 % teep + 3-4 % SP95 + 0,3 % acétone.
