chauffage fioul HVB ?
Existe t-il un système simple pour se chauffer à l'HVB sans chaudière au fioul ?
Un petit système portatif en sorte ?
J'aimerais bien trouver un système simple et pas trop cher pour chauffer un peu la cabane du jardin l'hivers pour que je puisse filtrer. Quelqun à une idée ?
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Ah, ben je crois que c'est Joner le chamion de la bricole (qui a dit hazardeuse ? ) de poêles à pétrole et compagnie...
Il y a des sujets qui y sont consacrés sur le forum, mais je ne me souviens plus où...
Ca avait l'air de fonctionner... avec des problèmes d'allumage et des problèmes pour trouver le bon débit d'huile.
Après, un petit poêle utilisable à l'huile sans grande modif ça m'intéresse aussi !
comme tout appareil, on peut le faire fonctionner à l'huile : le poele à pétrole nécessite certaines adaptations pour pouvoir fonctionner à l'huile ! notamment de changer la mèche (kevlar) ... je bosse dessus pour essayer de déboucher ...
sinon il existe des poçeles à huile de vidange dans certains garages, qui ont été interdits car l'huile de vidange comme combustible relache de la dioxine et des métaux lourds ... enfin avec de l'huile végétale il ne devrait pas y avoir de problème !
enfin, le bois est bien mieux pour se chauffer.
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
La c'est pour chauffer, genre mettre hors gèle au maxi 10° pour pouvoir filter l'huile de friture dans une cabane au fond du jardin.
C'est vrai que si je pouvais mettre la main sur un poel à huile ca serait TOP
en ce moment je galère avec le filtre à café en attendant de recevoir le tissus monopoel (pas evident avec la banque), mais j'ai trouvé un filtre pour aspirateur à 3 microns forme filtre à café diametre 30cm sur 20 de haut. J'essaye de l'avoir et si ca marche je mettrais un post dessus
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
c'est vrai qu'un poele à huile pour l'atelier ca serait glop. qq'un a des infos sur ceux à huile devidange ?
* Revue de presse
* Revue de presse
J'ai regardé sur le forum des post sur les chaudières au fioul mais je ne connais pas le système, j'ai donc une petite interrogation :
Les chaudières fioul avec citerne exterieur ont des injecteurs, mais les chaudières avec réservoir 10 ou 12L ? ca fonctionne comment ? il faut les modifier pour tourner à l'HVB ?
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Poële à huile
On avait des poëles qu'on appellait "cubilot" qui erait capable de passer de l'huile.
Par contre c'était du matériel très puissant mais il passait pas mal de chose.
Je ne pense pas qu'il soit encore fabriquer mais il doit bien y en avoir dans les coins.
alternative eco : le fourneau à pellettes
Je vais rencontrer les mêmes pb cet hiver pour éviter que l'huile fige. Je vous recommande trois solutions écologiques et facilement renouvelable:
le chauffage au bois.
Voilà plus de 15 ans que je me chauffe au bois. C'est une tradition chez nous en Valais comme chez nos voisins savoyards. Traditionnellement on utilise des fourneaux en pierre ollaire, la chaleur est récupérée à 90% et se restitue pas rayonnement durant 24-48 heures selon la masse du fourneau. Malheuresement l'installation est coûteuse, de l'ordre de 5000€.
Les scandinaves, en particulier les finlandais en sont les maîtres dans la fabrication . Je peux vous recommander le TULIKIVI dont j'ai installé récemment un de leur modèle pour chauffer le chalet.
Reste la deuxième alternative, moins onéreuse, le fourneau à pellettes, fonctionnant avec des graminés de sciure compressée. L'avantage est que le système est entièrement autonome. Une vis sans fin actionnée par une tirette, elle-même réglée par un thermostat permet au combustible stocké sur le haut du fourneau de descendre dans un petit foyer préchauffé par un corps de chauffe qui enflamme instantanément les pellettes de bois. Coût : à partir de 2000E . Autonomie pour 3 à 5 jours selon le règlage du thermostat.
Reste la solution bon marché avec laquelle j'ai commencé, le fourneau en fonte monté avec des pierres réfractaires. La maison irlandaise WATTERFORD en propose un petit d'une puissance de 7kw, poids 110 kg, facile à installer pour env. 500E. Il chauffe très rapidement l'espace mais se refroidit aussi vite (8heures) après la dernière fournée.
Prévoir un canal de cheminée de 5 mètres au moins pour le tirage.
Bonne chance
Bonne chance
Re: alternative eco : le fourneau à pellettes
eeuuuh 2000€ tu as ca ou??? car si c'est ce que je pense(tu peux aussi bruler, cereales, bois dechiquetes, etc...) j'ai pas trouve a moins de 8000 euros non monte(chaudiere reka) et avec les aides de la region+credit d'impot ca donne 4500 roros, donc loin des 2000, dis lmoi car la je prend de suite!!!fredolafrite a écrit : Reste la deuxième alternative, moins onéreuse, le fourneau à pellettes, fonctionnant avec des graminés de sciure compressée. L'avantage est que le système est entièrement autonome. Une vis sans fin actionnée par une tirette, elle-même réglée par un thermostat permet au combustible stocké sur le haut du fourneau de descendre dans un petit foyer préchauffé par un corps de chauffe qui enflamme instantanément les pellettes de bois. Coût : à partir de 2000E . Autonomie pour 3 à 5 jours selon le règlage du thermostat.
Merci et lis tes messages aussi
