poeles a granules de bois
voila, ayant l'intention d'acheter un feu, je me renseigne qque peu...
pour ma part, ce sera soit poele mazout ou poele a granules de bois...
vous en pensez quoi?
voila un site plus qu'interessant...
http://www.alterenerg.com/
merci pour vos avis...
Avec un mazout tu pourras passer de l'huile moyennant modifs voir avec un bruleur adpaté.
Tu peux substituer les granulés de bois par des cereales, des tourteaux ou des granulés de paille avec peu voire aucune modif. Ces combustibles sont bien + ecolo que les granulés de bois (ratio energetique global)...
Natural Power Addict
oui, je suis d'accord pour les poeles a mazout, SI il y a moyen de les faire fonctionner avec l'huile végétale, c tout bon. Mais j'en ai jamais vu qui fonctionnait directement avec de l'huile. Joner a bien fait des tests, mais il alimentait la cuve directement et ne passait pas par la cuve a niveau constant...dangereux pour une utilisation quotidienne....
l'autre jour j'avais vu un pooele au mazout avec petit reservoir interne, on pourrait faire une sorte de bialimentation, on demarre au mazout via le circuit normal, on remplit la reserve interne d'huile, et lorsque c chaud on passe al'huile, enfin, c une idée comme ca??
pour les systeme a granule, le revendeur m'a expliquait que la qualité de la granule est capitale, que les feux sont étudiés pour fonctionner avec des granules spécifiques, taux d'humidité, taux de compression....pour avoir une certaine quantité de cendre.....on ne peut donc pas faire n'importe quoi....
A une periode, Mr Bricolage commercialisait des poeles pour granulés de bois, et causant avec le vendeur, il m'a dit que les fabricants de ces chaudières avaient aussi étudiés la possibilité d'utiliser les cereales et les autres types de pellets, les systèmes étant totalement identique.
Après un tour au Danemark (leaders en chauffage individuel biomasse), il c'est averé que c'était exact, toutes les chaudières/poeles que j'ai vu fonctionnait au bois/paille/cereales...
J'ai bien vu bruler de la fiente de volailles à 70% d'humidité dans ce type de chaudière, rien n'est impossible, et je préfère m'appuyer sur des techniciens/ingénieurs que des commerciaux intermédiaires
Le must est une chaudière avec une presse à huile integrée, elle ecrase la graine, envoie l'huile dans un contenaire separé pour la bagnole et brule le tourteau
c'est quelle marque a 2000 euros car je trouve qu'a partir de 8000!!! donc la ca m'interesse car je souhaite changer ma chaudiere fuel par une chaudiere bois/cereales/pailles, etc.... J'ai bien etudie le truc, il faut une simple chaudiere avec alimentation vis sans fin a 10 kW mais le pb est le pricx et meme avec les aides de l'etat et autre on arrive a 4500 non installee!!
Alors a 2000 c'est ou?
Oui c'est cher
J'installe dans deux mois une chaudière à céréales Heizomat (Niedeck Chauffage) 25KW ou HSFRANCE à Bischoffsheim? JE NE SAIS PAS ENCORE;
avec un ballon d'eau chaude accumulateur 3 m3
Faut compter 8 à 10 000 euros
j ai vu fonctionner 1 chaudiere .c est fantastique parce que le rendement est enorme (90 pc /60 pc d 1 insert classique).Ce qui change surtout par rapport à la cheminee (meme haut rendement classique )c est la regulation et le chargement.Elle est aussi bien que celle d 1 radiateur electrique dernier modele.Le decendrage de la chaudiere se fait 1*par mois.Il faut juste 1 silo pour conserver le bois.Le plein se fait tres vite comme le fuel.
Il y a 1 association qui s occupe de ca à Lyon.J avais pose la question pour le poele:Le rendement est le meme :Il existe des sacs de granule.
il y a 2 ans le kwh de bois coutait le prix du gaz avec le tarif de l abonnement en moins .De plus la personne en question avait gagne 30 pc avec 1 montage financier (tout à fait honnete :aide de l etat) qu il se proposait de faire à toute personne interessee
fautr voir avec l'ademe. L'aide de l'etat c'est :
aide de la region + credit d'impot de 40% sur l'achat(pas l'installation)
ce qui fait qu'une telle chaudiere qui coute environ 8000€ te revient a a peu pres 4500... Apres pour le bois ou les grabnules ou meme cereales, tu vas ds une cooperative, ou tu achetes un broyeur a bois et tu recuperes un peu partout les branches coupees... tu peux te debrouiller apres pour que ton chauffage ne te coute plus trien, mais bvon faut sortir les ronds au debut
